Не идет обмен если не войти на sql-сервер
0 snails-lord
23.03.16
Обмен через подключение к информационной базе (УТ->БП) выполняется только если войти на SQL-сервер интерактивно(в моём случае-по RDP). Если не войти - обмен не проходит и выдает в истории "При попытке подключения к информационной базе произошла ошибка: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): Процесс сервера не может быть запущен, так как указана неправильная идентификация. Проверьте правильность указания имени пользователя и пароля."
Что нужно сделать чтобы обмен шел без входа на SQL-сервер?
1 Лефмихалыч
23.03.16
А вы пробовали проверить правильность указания имени пользователя и пароля?
2 vicof
23.03.16
(0) "Что нужно сделать чтобы обмен шел без входа на SQL-сервер?"
Как вынести из квартиры холодильник, но в квартиру не входить?
(1) +1
3 snails-lord
23.03.16
(1) В настройках обмена? Если там, то пробовал. Там всё верно. Проверка проходит, указан логин и пароль админа базы БП.
4 vicof
23.03.16
(3) Права у пользователя, под которым обмен запускается, какие?
5 snails-lord
23.03.16
(4) Полные права
6 vicof
23.03.16
(5) Я имею ввиду пользователя виндового, под которым служба запущена
7 snails-lord
23.03.16
Служба "Агент сервера 1С:Предприятия" вход в систему: "С системной учетной записью". Но пробовал и запускать её под пользователем с правами "Администратор" - думал поможет. Не помогло.
8 snails-lord
23.03.16
Что-то подобное обсуждалось в ветке Инфостарта: http://forum.infostart.ru/forum16/topic81271/
Там пользователь "kitminsk" кажется что-то дельное говорил. Но я не понял как это сделать....
9 vde69
23.03.16
для начала нужно добавить (явным образом) правда на использование DCOM... по дефолту этого нет...
ошибка конструктора - именно из-за этого на 100%
пользователя добавляем в группу "Пользователи DCOM" после этого требуется перезагрузить сервер 1с
10 snails-lord
23.03.16
(9) Пользователя под которым запускается служба "Агент сервера 1С:Предприятия"?
11 vde69
23.03.16
(10) да, и не забуть про перезагрузку
12 vde69
23.03.16
если это не поможет - придется копаться в настройках самих объектов COM+ и в файловых правах
собственно только эти 3 вещи и влияют на запуск COM ов
13 snails-lord
23.03.16
(12) Спасибо, большое. Вечером буду пробовать.
А где эти настройки объектов COM+ то находятся? - на всякий случай...
14 vde69
23.03.16
(13) сначала попробуй (9) должно и так взлететь если сервер не курочили
15 snails-lord
23.03.16
(6) (12) Лень было ждать вечера. В общем помогло следующее: Пуск->Администрирование->Службы компонентов->Компьютеры->Мой компьютер->Приложения COM+ ->V82COMConnector->Свойства->Вкладка "Удостоверение" Была выбрана Системная учетная запись "Текущий (вошедший в систему пользователь)". Выбрал - "Локальная служба..." -> Ок
После этого не потребовалась даже перезагрузка.
Всем спасибо огромное, что толкнули на путь истинный)
