Стандартный обмен УНФ 1.5 - БП 2.0
0 Rollam
22.03.16
Производим настройку обмена УНФ 1.5 - БП 2.0.
Создается узел в УНФ, прописываются все настройки, затем настройка продолжается в БП с использованием файла настроек. Выгрузка происходит по одной организации.
Проблема возникает в том что данные из УНФ в БП просто не переносятся.
Выгрузка-загрузка происходит, ошибок не возникает, процесс протекает довольно долго.
После обмена в базе-приемнике нет данных из источника. Совсем.
Пробовали вручную зарегистрировать изменения для объектов выгрузки (через стандартное изменение состава отправляемых данных для узла), данные выгружаются (видно по составу файла XML). Далее делаем загрузку с дополнительными параметрами. В этом случае можно видеть состав приходящих данных, в котором мы видим, что все необходимые нам данные пришли и готовы к загрузке (все справочники и документы). Здесь же есть возможность сопоставить данные и загрузить их. Делаем автоматическое сопоставление и загрузку. После загрузки... полных данных нет! Есть справочники(они все-таки пришли), но документов нет совсем! Документы не получается перегрузить никак! Правила не менялись.
Сталкивался ли кто-нибудь с обменом УНФ 1.5 - БП 2.0? Получалось ли у вас?
1 ДенисЧ
22.03.16
Посмотри в правилах (в файле) слова близкие по смыслу к "первый обмен"
2 Rollam
22.03.16
(1) В файле правил или в файле обмена?
3 AlexToo
22.03.16
если через универсальный обмен данными xml выгружаешь в бух, то проверь нет ли там никаких отборов, по организации или про признаку провден / не проведен
4 Rollam
22.03.16
(3) Не универсальный. Стандартная настройка синхронизации через узлы.
5 Rollam
22.03.16
Сейчас опять попробовал настроить обмен с нуля. Сообщение ПЕРВОГО ОБМЕНА было принято и открылась форма сопоставления. Видно количество объектов в файле обмена. Можно просмотреть состав объектов. Среди них присутствуют необходимые документы. Нажал на кнопку автоматического сопоставления, вроде все прошло правильно: справочники сопоставлены частично (сопоставил по реквизитам поиска при обмене, похоже), документы не сопоставлены вовсе (в бухгалтерии их нет). Если объекты не сопоставлены, программа предупреждает о том, что они будут загружены и созданы. Но после обработки загрузки они не появляются.
6 ДенисЧ
22.03.16
При первом обмене документы не переносятся.
Ещё раз - посмотри в правила - в текст, нотепадом.
7 Rollam
22.03.16
(6) В правила смотрел и нотепадом и конвертацией (вроде все нормально).
В файл обмена смотрел нотепадом. В файле обмена документы присутствуют.
8 ДенисЧ
22.03.16
(7) Я не спрашивал про наличие документов в файле обмена...
9 Rollam
22.03.16
(8) О, я Вас понял. Нет, в правилах нет ничего про "Первый обмен" или вообще "Первый" (только наименования контрагентов).
10 ДенисЧ
22.03.16
Ну, тогда только отладчик...
если только дат запрета в БП не стоит ничего...
11 Rollam
22.03.16
(10) Нет, даты запрета нет.
Подожду, может кто-то все-таки сталкивался с такой проблемой...
