сохранение инфы о продаже после того, как кассовый чек пробит | ☑ | ||
altaykniga
19.03.16
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
1с Розница 2.0.7.6 (3 рабочих места) база файловая на рабочих местах принтеры чеков FPrint-55 Необходимо каким-нибудь образом сохранять инфу о купленном товаре (номенклатура, кол-во, сумма, скидки, итого, вариант оплаты (наличные, бонусные карты, платежные карты)). Бывают ситуации, когда падает локальная сеть, возникают ошибки в файловой базе данных. Иногда факт денег по принтеру чеков получается больше, чем в созданном при закрытии кассовой смены отчете о розничных продажах. Распечатывать на обычном принтере чекиККМ долго и нудно, поэтому при продаже принтер чеков печатает чекККМ, который отдается покупателю. Где и как можно сохранять инфу о проданных товарах? чтобы в случае нарушения целостности файла БД можно было откатиться на резервную копию прошлого дня а потом занести в базу проданный товар за текущий день? |
zak555
19.03.16
минисервер
(0) у нас в случае очень редких выходах компов на кассах есть "бумажные товарные чеки с копиями" которые приходится ручками заполнять
это самый надежный вариант но как на кассе его не любят )) а ведь несколько лет назад только так и работали |
(0) а если у вас розница на 3х кассах по сети то извините у вас что то не то
если "чеков много" (продукты питания, канцелярка и подобное) то выход только в локальных базах на каждом компе с синхронизацией любым способом с центральной базой причем на кассы лучше даже не 1С а нечто более надежное |
Ничто не мешает на фр вместе с чеком печать "второй экземпляр" - аналог чека, наименование товара, цена, штрихкод, количество. ГРУБО ГОВОРЯ ПРОТОКОЛ. потом если надо - тупо сканируешь распечатанные протоколы и все...
altaykniga
19.03.16
(4) т.е. на принтере чеков есть такая возможность? печатать чек в двух экземплярах?
(5) фискальный регистратор - это обычный принтер. который можно печатать в фискальном режиме, а можно тупо плевать строчки как на обычный принте.- ЭТО НЕ БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ЧЕКОМ. Пробил чек, в случае если успешно пробился - вторым экземпляром принтанул протокол-справку. Чек покупателю, протокол-справку - себе. Но это тоже не решит проблему - вдруг сломается сразу после печати чека?
Звездец
19.03.16
РИБ вас спасет. Этож надо додуматься кассы с розницей запустить по сети в файловом варианте
altaykniga
19.03.16
(7) что посоветуете? поставить мини-сервер 1с на 5раб.мест?
(8) торгуете то чем?
altaykniga
19.03.16
(9) магазин тканей и фурнитуры
(10) Понятно, тогда Розница вполне в тему.
1. Сделать раздельные базы на каждой кассе (РИБ по рабочему месту). 2. Сделать в 1С (добавить) лог в файл всего вызова команд на принтер чеков. Причем перед самой командой и после выполнения/невыполнения делать записи в этот лог со всеми данными. Это должно решить вашу проблему что в 1С сумма меньше чем по ФР/ПД Да еще ФР, а ваш принтер чеков это ФР без ЭКЛЗ может возвращать результат выполнения команд в т.ч. вывода/печати чека. Можно это попытаться использовать "допилив драйвер". ЗЫ У нас так как ЕНВД то выкинули ФР нафик (только для открытия ящика юзаются) и печатаем чеки на обычном листе А4 в 2-х экземплярах (печать 2 страницы на 1 листе). Далее А4 режется пополам, ставится подпись продавца/кассира и штамп. Берется подпись с покупателя на обоих копиях (что с условиями продажи и гарантии он ознакомлен). Один А5 складывается и в упаковку к товару или от просто покупателю отдаются. Второй наш экземпляр в стопочку для хранения. Получается очень удобная резервная система с минимумом затрат. ЗЗЫ Еще очень удобно что никто не просит "Копию чека" и они долго хранятся в отличие от термочеков обычных не выцветают сразу. |
(11)+ понятно что система чеков на А4 не подходит когда большое кол-во чеков или много товаров (когда рулоны удобнее) и частично подходит когда нужен ФР (дубляж получается)
altaykniga
19.03.16
(11) РИБ по рабочему месту... А если 1с-сервер поставить? Тогда РИБы не нужны?
Лефмихалыч
19.03.16
вот такое только решение
![]() но к нему нужно еще какое-то решение, которое будет заставлять людей пользоваться этой амбарной книгой. Надо сделать, чтобы локальная сеть не падала, электричество не кончалось, а база не рушилась. |
bolder
19.03.16
(8) Нанять админа.Так как даже сервер требует работающей сети , а не соплей.
Смотрящий
19.03.16
(0) Наклонить 1С так чтобы чек оставался в системе после закрытия кассовой смены, а не грохался
(13) и что изменится то? лучше сетку почините с заменой свичей/роутеров и переобжимкой
затем базу с одной из рабочих машин на отдельный "сервер" файловый можно и на linux |
bolder
19.03.16
(16) А разве он переходит в архив?
(14) >Надо сделать, чтобы локальная сеть не падала, электричество не кончалось, а база не рушилась.
последнее потребует отказа от 1С :) |
bolder
19.03.16
22:27
(18) + не переходит в архив?
bolder
19.03.16
(19) Причеи тут 1с?У ТС любая база в сети не будет работать)
Смотрящий
19.03.16
(20) Видимо нет, раз такие вопросы у ТСа
А еще можно видеорегистратор над каждым принтером чеков прилепить с датчиком движения...
Смотрящий
19.03.16
Приковать к кассе кассира
(24) а в туалет?
Смотрящий
19.03.16
ну если продажи в туалете совершаются - тогда да, в туалет
(26) блин... если наказание и неотвратимость за продажу без ККТ будет быстрее, шустрее и надежнее чем за торговлю наркотиками
То будут ли дилеры чеки пробивать? В туалетах... |
Смотрящий
19.03.16
(27) Вряд ли
