Что-то неведомое скрывает реквизиты на форме
0 ЖУДЭ
17.03.16
Итак. Есть Документ ,форма документа (управляемая), После обновления некоторые реквизиты стали не видны (В табличных частях,на самой форме) в пользовательском режиме,  их  также нету в  «все действия » -> «изменить форму».Непонятно что их скрывает. Что делал  : Удалил весь код из модуля форма ,из модуля объекта, из модуля менеджера, просмотрел все подписки на события, все свойства формы, просмотрел все конфигурацию через глобальный поиск И ВСЁ БЕСТОЛКУ!!! Если документ скопировать или просто переименовать, то все реквизиты видны. ХЕЛП ПЛЗ.
1 Nuobu
17.03.16
А кеш чистил?
2 aka AMIGO
(0) КапсЛок на форуме запрещён. Не нужно так кричать.
3 Жан Пердежон
17.03.16
Реквизиты скрывают права, код или функциональные опции.
4 ЖУДЭ
17.03.16
Да Чистил,под разными платформами запускал.
5 MaxS
17.03.16
(0) скопировать или переименовать, имеется ввиду в конфигурации?
Есть ещё функциональные опции.
6 Жан Пердежон
17.03.16
+ к (3) элементы формы может ещё условное оформление прятать, это речь не о нём
7 Nuobu
17.03.16
(4) Ну, может, не тот кеш почистил. Ты оба кеша чистил?
8 ЖУДЭ
17.03.16
(6) Кеш чистил весь,пробовал на разных компютерах,функциональные опции все галки сняты. Если документ просто скопировать в конфигурации и потом открыть в пользовательском режиме то все реквизиты на месте.
9 aleks_default
17.03.16
пользовательская видимость
10 ЖУДЭ
17.03.16
Что то скрывает реквизиты .Это точно не код документа (я его весь удалил),не функциональные опции.Это что то...
11 ЖУДЭ
17.03.16
(9) Пробывал всяко ,Снимал ставил все галки
12 aka AMIGO
17.03.16
(10) И свойства реквизитов смотрел?
13 ЖУДЭ
17.03.16
Тоесть Есть документ "ПеремещениеТоваров" я его копирую получается "ПеремещениеТоваров1" открываю в пользовательском режиме "ПеремещениеТоваров1" и все видно, открываю "ПеремещениеТоваров" и реквизитов нет.
14 Nuobu
17.03.16
(11) Там есть свойство "Просмотр", может, там галочки не стоят?
15 ЖУДЭ
17.03.16
(14) Стоят галки видимость, доступность
16 Жан Пердежон
17.03.16
(13) предлагаешь нам поугадывать что у тебя за конфа, документ и реквизиты?
17 Новиков
17.03.16
:) у меня другая проблема. Есть поле в динамическом списке. В тексте запроса этого поля нет. Но в динамическом списке я вижу это пустое поле. Любые танцы скрыть это поле - не увенчались успехом, т.к. ни в каком другом месте кроме как таблицы, я его не вижу. При этом, если взять и скопировать текст запроса, и вытащить ДС на другую форму с этим запросом - поля, ожидаемо, нет. Вот так и живем. Какая, кстати, версия платформы?
18 ЖУДЭ
17.03.16
я даже новую форму создал "ФормаДокумента1" в ней ни коды ничего, и все равно эти реквизиты не видны.
19 ЖУДЭ
17.03.16
(16)А какая разница какая конфа,документ,реквизиты?
20 aka AMIGO
17.03.16
(14) Поскольку в ПеремещениеТоваров1 реквизиты видны, ИМХО, исходный док упомянут где-нибудь в общих модулях, и там-же указана настройка..
21 aka AMIGO
17.03.16
+20 а скопированного, естественно, там нет..
22 ЖУДЭ
17.03.16
(20) Где он может вызываться , Кроме подписок на события?
23 lubitelxml
17.03.16
(22) где угодно, глобальным поиском пройдись
24 Drac0
17.03.16
(18) Значит прав нет на просмотр реквизита объекта
25 aka AMIGO
17.03.16
(22) вопрос: ПеремещениеТоваров - самодельный док? или он уже был в типовой?
26 ЖУДЭ
17.03.16
(25) Типовой
27 aka AMIGO
17.03.16
(26) +95% за (24)
28 ЖУДЭ
17.03.16
(24) Права есть
29 aleks_default
17.03.16
может в Обработке получения формы (модуль менеджера документа) форма переопределяется?
30 ЖУДЭ
17.03.16
(29) Кода нет , я все удалил
31 ЖУДЭ
17.03.16
(24) Все свойства реквизитов которые не видны сравнил с теми которые видны, все совпадает (Права,видимости,пользовательская видимость,доступность)
32 Жан Пердежон
17.03.16
(19) ОГРОМНАЯ.
проще открыть и посмотреть, чем из тебя по слову вытягивать;
33 ЖУДЭ
17.03.16
щас скриншоты сделаю
34 Drac0
17.03.16
(28) не верю. Либо они либо ФО. Кинь конфу на почту в личке.
35 lanmandragor
17.03.16
У нас такое периодически бывает. Некоторые изменения в базу вносятся с помощью механизма расширений, и после обновления, в дочерних узлах пропадают реквизиты на формах. Проблема решается с помощью обмена, по которому расширение перезаписывается в базу. После этого все реквизиты становятся видны.
36 ЖУДЭ
17.03.16
Ну вот еще пробежался по глобальному поиску , искал ссылки на "ПеремещениеТоваров" ссылок очень мало и они не меняют не видимость нечего
37 ЖУДЭ
17.03.16
вот скриншот с правами на реквизит который не виден
http://s019.radikal.ru/i627/1603/ab/238478c0da8c.jpg
Или есть еще какие то права?
38 ЖУДЭ
17.03.16
Извините скриншот маленький щас пере залью
39 ЖУДЭ
17.03.16
http://s017.radikal.ru/i435/1603/b7/f58ce8dad6ec.jpg
вот нормальный скриншот
40 ЖУДЭ
17.03.16
Давай те подытожим. Есть документ без код вообще (модули формы,объекта,менеджера полностью очищены). Какой код может скрывать его реквизиты на форме (Причем на форме документа с любым наименованием  «ФормаДокумента» или «ФормаДокумента1» или «ФормаДокумента1111111») ,кроме подписок на события?
41 ЖУДЭ
17.03.16
Причем если документ скопировать в конфигураторе , все реквизиты видимы (При копировании все свойства остаются такими же) То есть дело не в свойствах.
42 Любопытная
17.03.16
(40) Функциональные опции
43 LordCMEPTb
17.03.16
(41) А если выгрузить конфигурацию в файлы и сравнить файлы документа, который не виден, и файлы документа, который виден?
З.Ы. Для больших конфигураций будет много лишних файлов...
44 aleks_default
17.03.16
А, еще был такой косяк на прошлых релизах платформы, если фнешний вид стоит "формы в закладках", то надо переключить на "формы в отдельных окнах" или наоборот, после этого все заработало.
45 Cyberhawk
17.03.16
Что-то только одну картинку в теме вижу, и то там реквизиты объекта метаданных.
Кури саму форму и свойства ЭУ (элементов управления)
46 Fish
Про функциональные опции уже было?
47 ЖУДЭ
17.03.16
(46) было
48 asady
17.03.16
(0) анализ листинга замера производительности проводил?
49 SadrArt
17.03.16
Верни на форму ПриСозданииНаСервере(). Точку останова. Посмотри видимость. Хоть так сузить круг поиска.
50 ЖУДЭ
17.03.16
Форма?Но я создаю новую чистую форму при создании отмечаю галками все реквизиты ,делаю форму основной и реквизиты также не видны. Если бы дело было в форме то это должно было бы помоч.
51 Fish
(47) Так проверил, что это не они?
52 ЖУДЭ
17.03.16
(49) Делал так . В свойствах реквизиты есть все галки (Видимость, доступность) я даже ПриЗаписи() стил точку останов и при записи сотрел реквизиты Видимость доступность все стоит.
53 ЖУДЭ
17.03.16
(51) функциональные опции все галки сняты в докменте
54 Drac0
17.03.16
(53) а в реквизите?
55 ЖУДЭ
17.03.16
(54) А там они есть?
56 Drac0
17.03.16
(55) бляяя. Есть.
57 ЖУДЭ
17.03.16
Вот скриншот док бе реквизитов http://s012.radikal.ru/i320/1603/d0/c6efb0574a51.jpg
а вот скопированный док "ПеремещениеТоваров1111111" http://s020.radikal.ru/i715/1603/bd/3057e75b6e44.jpg
58 Drac0
17.03.16
(57) ты проверил ФО реквизита?
59 ЖУДЭ
17.03.16
(58) нет , подскажи где это посмотреть
60 Drac0
17.03.16
(59) Правый клик на реквизит - Дополнительно - закладка Функциональные опции.
61 ЖУДЭ
17.03.16
(60) Спасибо дружище!!!
62 ЖУДЭ
17.03.16
Всем спасибо!!!
63 ЖУДЭ
17.03.16
Стоял ФО на реквизит
64 lubitelxml
17.03.16
(61) тебе про них с самого начала говорили...
65 ЖУДЭ
17.03.16
(64) но не на реквизит
66 Cyberhawk
17.03.16
Вообще-то достаточно было правой кнопкой на реквизит - поиск ссылок на объект в свойствах - выдало бы сразу, в каких ФО участвует реквизит.
Я правильно понял, что дело было во вхождении реквизита _объекта метаданных_ в ФО?
Тогда неясно, о какой проверке ФО ранее автор говорил.
67 Cyberhawk
17.03.16
Например, (8): "функциональные опции все галки сняты". О чем тут речь? Покажи на картинке.
68 aleks_default
17.03.16
(66)Теперь что вообще не верить словам? Как жить тогда?
69 Cyberhawk
17.03.16
70 aleks_default
17.03.16
А у меня картинки запрещены почти все.
71 aka AMIGO
17.03.16
(70) Это не пробовал? http://anonymouse.org/anonwww.html
Я даже в вк смотрю.
72 Drac0
17.03.16
(66) Он говорил про закладку Функциональные опции, когда открываешь документ в конфе двойным кликом.
73 Cyberhawk
17.03.16
(72) Ясно, блгодарю за ответ!
