Как обойти неправильно спроектированый периодический регистр сведений?
0 Shur1cIT
14.03.16
Измерения ОсновноеСредство, НИОКР
Ресурсы ПроцентРаспределения
для чего он нужен? в данный регистр каждый месяц заноситься процент участия основного средства в разработке ниокр и при начислении амортизации в данной пропорции он падает на счет 08.08 на нужный ниок
Проблема в том , что если в следующем месяце работ данного основного средства не было по этому же НИОКру запрос всё равно хватает его как срез последних идет по паре СновноеСредство НИОКР,  тоесть в данном случае првельнее было бы НИОКР вывести в ресурс оставит только ОсновноеСредство в измерениях.
как наиболее правильно поменять данный запрос?
условия на период как я предпологаю ничего не даст
    КоэффицентыОСПоНИОКРСрезПоследних.НИОКР КАК НИОКР,
    СУММА(КоэффицентыОСПоНИОКРСрезПоследних.ПроцентРаспределения) КАК ПроцентРаспределения
    РегистрСведений.КоэффицентыОСПоНИОКР.СрезПоследних(&Период, ОсновноеСредство = &ВыбОС) КАК КоэффицентыОСПоНИОКРСрезПоследних
СГРУППИРОВАТЬ ПО
1 Cyberhawk
14.03.16
СрезПервых...
2 Shur1cIT
14.03.16
(1) а если в срезе первых не актуальные данные? например были изменения значений в следующих месяцах?
3 Cyberhawk
14.03.16
(2) Без основной (физической) таблицы тогда облом тебе
4 Лефмихалыч
14.03.16
(0) надо как-то заставить себя заносить процент 0, когда данное ОС не участвует в НИОКР
5 Cyberhawk
14.03.16
Наполняй (регулярно) таблицу регистра так, чтобы в каждом месяце было ОС
6 Lama12
14.03.16
(0) Разве записи с нулем быть не может?
7 Shur1cIT
14.03.16
(3) тоесть строить запрос по физической таблицы брав значения например текущий месяц = периуд записи
(4)обнулять каждый месяц предыдущие значения? тоже вариант, но не красиво...
8 Cyberhawk
14.03.16
(7) Да, выгребаешь записи только за нужный месяц (отбор по периоду с двух сторон)
9 hhhh
14.03.16
(7) не надо обнулять.
10 vde69
14.03.16
варианта 2
1. сделать регламентный документ который будет писать 0 по закрытым цепочкам
2. использовать физическую таблицу с за последний период
11 Shur1cIT
14.03.16
спасибо буду решать...
12 aleks_default
14.03.16
(11) ва зачем вообще вопрос бы? других вариантов вроде нет
13 MUXACb
14.03.16
(0) ГДЕ КоэффицентыОСПоНИОКРСрезПоследних.Период = &ВашМесяц не подойдет?
14 Лефмихалыч
14.03.16
(7) если не будешь обнулять, то как ты отличишь значения, которые действуют два месяца подряд от недействующих?
(13) если значение может действовать больше одного месяца, то этот запрос вернет фигню. А если не может, то на кой кол тогда срез?
