Формирование отчета на СКД |
IvanDurak
11.03.16
Подскажите, как в СКД вывести группировки на одной строке, чтобы получить такую структуру.
Группировка реквизитов документа1, Группировка табличной части документа, Группировка реквизитов документа2
Необходимо чтобы группировка1 и группировка2 были на одной строке
Живой Ископаемый
11.03.16
нужно придумать как соединить таблицы в запросе или наборы данных
IvanDurak
11.03.16
(1) Все данные я получаю одним запросом.
Если поля, которые должны быть в группировке 2, добавить в груп.1, тогда они выведутся перед табличной частью. Если добавить груп.2 тогда она выводится ниже табличной части.
SadrArt
11.03.16
Покжите картинки. Из текста ничего не понятно
Живой Ископаемый
11.03.16
2(2) ЧТО?
Вот так твой запрос сделать может:
ВЫБРАТЬ Поле1ИзДокумента1,..., ПолеНИздокумента1, Поле1ИзДокумента2, .... ПолеНизДокумента2
ИЗ Документ1 ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ2 По ПолеХИзДокумента1 = ПолеИгрикИзДокумента2
IvanDurak
11.03.16
Вот таблица, которая должна получиться
Живой Ископаемый
11.03.16
ну о.еть, теперь-то все стало понятно.
k1us181b
14.03.16
дата оплаты 20.20.16 понравилась.
ЧеловекДуши
14.03.16
(5) Не делай через СКД. Не подходит оно для этого.
Делай просто по старинке, вывода простого отчета заполненного по циклу.
Будет красивее :)
Отчет СКД немого для других данных.
aleks_default
14.03.16
(8) а в чем сложность сделать такое на СКД?
(0 )для нее не важно из табличной части документа взято поле или из шапки - если нормально сделан запрос. А уж с группировками возможностей миллион.
IvanDurak
15.03.16
Решил проблему создав ресурсы, они выводятся после таблиц. В выражении ресурсов просто указал данные поля без каких - либо функций. Теперь все выводит как надо.
Глупец, лишенный способности посмеяться над собой вместе с другими, не сможет долго выносить программирование. Фредерик Брукс-младший
