Знатоки конвертации данных подскажите , как создать правило выгрузки | ☑ | ||
Ivan_495
справочник ОС + инвентарный номер(из регистра первоначальные сведения) в справочник ОС. Чтобы в правило входили два ПКО (для справочника ОС и для РС ПервоначальныесведенияОС). С одним ПКО все работает, код прописан в ПКС инвентарного, но при изменении инвентарного его выгрузка не происходит. |
Defender aka LINN
03.03.16
Обмен через планы обмена по правилам?
Ivan_495
(да)
Pro-tone
03.03.16
(2) так создай второе ПВД в чем проблема?
Ivan_495
сейчас создано два ПКО
1) справочник ОС -> в спр-к ОС в ПКС "заводской номер" загрузка по правилу "инвентарный номер" 2) инвентарный номер из РС->в справочник ОС в реквизит "заводской номер" в ПКС при выгрузке стоит Значение="555555" смотрю файл выгрузки "заводской номер"="555555" не нахожу |
Ivan_495
(3) мучал эти пвд и книжку вроде смотрел не получается
Defender aka LINN
03.03.16
(2) Регистрируй элемент справочника при изменении номера тогда.
Pro-tone
03.03.16
(5) вообще правила отлаживай не в плане обмена, а в обработке универсального обмена, после смотри файл выгрузки, так как при обмене может не регистрироваться изменение
Pro-tone
03.03.16
(7) + и если изменения нет, объект не попадет в таблицу изменений и в файле обмена его не будет
Defender aka LINN
03.03.16
(7) Ничего, что это несколько разные обработки?
Ivan_495
(6) как это сделать . можно поподробнее?
Ivan_495
(6) через подписки на события?
Ivan_495
или призаписи() модуля плана обмена использовать?
Cyberhawk
03.03.16
Нарисуй на картинке структуру данных источника и премника и что во что должно превращаться
Ivan_495
Источник Справочник ОС -> Приемник Справочник ОС
Источник РС ПервСведОС.ИнвНомер-> Приемник Справочник ОС реквизит ЗаводскойНомер |
Cyberhawk
03.03.16
(14) Структуру РС давай
Ivan_495
мне весь РС "Первоначальные сведения бух учет ОС" не нужен только инвентарный номер нужно
Если Источник.ЭтоГруппа тогда Отказ = Истина; Иначе Запрос=Новый Запрос; Запрос.УстановитьПараметр("дт",ТекущаяДата()); Запрос.УстановитьПараметр("ОС",Источник.Ссылка); Запрос.Текст= "ВЫБРАТЬ | ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних.ИнвентарныйНомер |ИЗ | РегистрСведений.ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчет.СрезПоследних(&дт, ОсновноеСредство = &ОС) КАК ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних"; Выборка=Запрос.Выполнить().Выбрать(); Если Выборка.Следующий() Тогда Значение = Выборка.ИнвентарныйНомер; Иначе Отказ = Истина; КонецЕсли; КонецЕсли; |
Ivan_495
Измерение
ОС Ресурсы инвентарный номер РС периодический , подчинен регистратору |
Ivan_495
Процедура ПриЗаписи(Отказ, Замещение)
// Вставить содержимое обработчика. ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения( КонецПроцедуры так? |
Ivan_495
Ivan_495
(6) благодарю за совет
