Не сохраняется внешний отчет | ☑ | ||
Никулин Леонид
01.03.16
Здравствуйте!
Правлю внешний отчет. Добавляю новые строки кода. Нажимаю на кнопочку "Сохранить". Открываю свой отчет в Предприятии, но новые строки упорно не хотят отрабатывать. Если поставить точку останова, то отладчик перепрыгивает то, что я добавил((. Если закрыть Конфигуратор с Предприятием и откр заново изменения вступят в силу. Чистил папочки с 1Совским кешем C:\Users\l.nikulin\AppData\Local\1C\1cv8 C:\Users\l.nikulin\AppData\Roaming\1C\1cv8 , но это не дало результатов. Подскажите что еще можно поковырять? Спасибо! |
Никулин Леонид
01.03.16
Удалил только папки в формате cab8f258-cc3a-4eb7-9118-16ddad28670c. Еще. Пробовал переподключать базу в списке инф баз. Тоже не помогло
Никулин Леонид
01.03.16
Еще заметил такую штуку. В предметах отладки у меня несколько пользователей хотя у меня запущен один сеанс. Как будто бы мой сеанс задваивается
Никулин Леонид
01.03.16
В Консоли кластера поудалял лишние сеансы, но остались соединения. Остались 3 соединения, котор заняты приложением "Планировщик заданий". Как раз 3 моих подвисших пользака в предметах отладки. Но Планировщика заданий я не могу вырубить. Может кто знает что дальше попробовать?
LordCMEPTb
01.03.16
А если добавить ошибку в код, сохранить, открыть в предприятии, ошибка появится?
А так, скорее всего где-то затаилась ссылка на форму/циклическая ссылка... |
Никулин Леонид
01.03.16
минуту. Сейчас попробую...
Никулин Леонид
01.03.16
Добавил строчку
А = 7/0; Сохранил. Отлаживаю. Отладчик просто перепрыгивает эту строчку и идет дальше. Не останавливается на ошибке |
LordCMEPTb
01.03.16
(6) Хорошо, а если добавить синтаксическую ошибку кода, сохранить и открыть, то ошибка появляется?
И подцепляется ли новая версия обработки после удаления этой ошибки? |
Никулин Леонид
01.03.16
добавил
мэ = а - б; все равно не останавливаюсь(( |
laby1
01.03.16
посмотрите дату-время изменения файла отчета, сохраняется ли он
Никулин Леонид
01.03.16
Да. Дата изменения свежая 13:11. Пробовал пересохранять отчет на рабочий стол и открывать с него. Тоже самое
laby1
01.03.16
(10) Надо тогда наверное полностью перезагрузиться
Никулин Леонид
01.03.16
Закрываю Предприятие, открываю заново. После этого останавливаюсь на ошибке
laby1
01.03.16
(12) Ну значит всё хорошо )
laby1
01.03.16
(12) Попробуйте теперь убрать ошибки
Никулин Леонид
01.03.16
буду комп перезагружать...
Никулин Леонид
01.03.16
После перезагрузки открыл свой отчет увидел изменения. Еще раз изменил. пересохранил. Опять последнего не вижу. Перезагрузка не помогла. Помогает только на один раз
Живой Ископаемый
01.03.16
попробуй почистить кэш, но не как в (0,1), а удалением/добавлением базы из списка
fxp13240
01.03.16
Отчет подключен к базе? Заметил такую штуку, если обработка (отчет, что угодно) подключена к базе, и мы её сохраняем на диск и пытаемся с диска запустить, то запускается она не с диска а из базы. Достаточно обработку переименовать и начнет запускаться обработка с диска. ХЗ с чем связано, почему-то открывается форма именно подключенной к базе обработки (в случае если полностью совпадают все имена).
Хотя может здесь это не в тему. |
Никулин Леонид
01.03.16
(17) пробовал не помогло((
Никулин Леонид
01.03.16
(18) пробовал переименовывать. Добавил к имени единичку. Тоже не помогло((
Живой Ископаемый
01.03.16
автономные файлы отключены?
http://itexpertus.ru/windows/disable-automate-csc-cache.html |
Никулин Леонид
01.03.16
(21) ух ниче себе. Сейчас буду смотреть...
Никулин Леонид
01.03.16
блин походу (21) помогло. Вырубил эту дрянь и перезагрузился. Всем спасибо за активность. Надеюсь проблема не повторится. Ухожу
