Как узнать с какого терминала заходил пользователь в 1с | ☑ | ||
LastSoldier
29.02.16
УТ 11.2.3.66 Клиент-серверный вариант Есть сервер win 2012, через него работают 5 тонких клиентов. Как можно узнать с какого именно терминала заходил пользователь под своим аккаунтом? |
Мимохожий Однако
29.02.16
(0)Ты там кем?
vde69
29.02.16
посмотреть журнал регистрации
LastSoldier
29.02.16
(1) ты о чем?
LastSoldier
29.02.16
(2) в журнале я смотрел, там указанно только имя сервера, а торминала нету
Kolls
29.02.16
Никак, терминал знает, с какого компа произошло подключение, но в 1с не передает
vde69
29.02.16
в моем понимании ИмяСервера=ИмяТерминала
тогда другой вопрос: что такое "имя терминала" ??? приведи пример! |
lubitelxml
29.02.16
имхо имеется ввиду имя компа, который инициировал соединение по рдп...
vde69
29.02.16
почему???
в имя клиентской тачки лежит в терминале в переменной окружения CLIENTNAME получить ее из 1с элементарно |
LastSoldier
29.02.16
У меня есть имяСервера=ENTERPRISE и на нем создано 6 пользователей, каждое устройство тонкого клиента заходит только под определенным пользователем+сервер.
Вот как узнать с какого пользователя хотя бы это сделали? У меня идет привязка терминалов к пользователям, тут логин и пароль вводится автоматически и никто его не знает |
Tateossian
29.02.16
(0) Журнал событий сервера смотри.
Tateossian
29.02.16
(10) Вот это:
eventvwr |
vde69
29.02.16
(9) на ТЕРМИНАЛЬНОМ сервере выполни (только имя файла и путь замени на что-то что тебе подойдет)
set CLIENTNAME >c:\1.txt потом из 1с читай этот файл... |
LastSoldier
29.02.16
(10) https://yadi.sk/i/_S15XUrgpiYRd
Что тут и где смотреть? то что затерто это просто имя сервера и пользователя |
LastSoldier
29.02.16
(12) да мне любое подойдет, главное чтобы проверить)
Сделал как написано, у меня просто создался пустой файл |
LastSoldier
29.02.16
(12) я правильно понимаю, что надо было создать в командной строке win?
vde69
29.02.16
(14) тогда начнем с другого...
1. опиши какой у тебя терминал и какие клиенты (может клиенты без имени) 2. на терминале выполни set >c:\1.txt в файле посмотри, может имя переменной другое... |
LastSoldier
29.02.16
(16) У меня стоят ncomputing l300 5 штук
vde69
29.02.16
ты не понял, есть rdp, есть citrics и т.д.
ну и список все переменных окружения посмотри как в (16) |
LastSoldier
29.02.16
(18) rdp
если выполнить в ком строке set >c:\1.txt пишет "Командлет set-veriable в конвейре команд в позиции 1 Укажите значение для следующих параметров Name [0]:" |
vde69
29.02.16
в командной строке набираем
cmd.exe жмем ентер в открытом черном окне набираем set жмем ентер читаем, думаем.... |
LastSoldier
29.02.16
Сори, я через powerShell запускал, щас команда set >c:\1.txt отработала и заполнила документ
LastSoldier
29.02.16
Там в списке такого нету CLIENTNAME
LastSoldier
29.02.16
ALLUSERSPROFILE=
APPDATA=C: CommonProgramFiles= CommonProgramFiles(x86)= CommonProgramW6432= COMPUTERNAME= ComSpec= FP_NO_HOST_CHECK= HOMEDRIVE= HOMEPATH= Isuser= LOCALAPPDATA= LOGONSERVER= NUMBER_OF_PROCESSORS= OS= Path= PATHEXT= PROCESSOR_ARCHITECTURE= PROCESSOR_ARCHITEW6432= PROCESSOR_IDENTIFIER= PROCESSOR_LEVEL= PROCESSOR_REVISION= ProgramData= ProgramFiles= ProgramFiles(x86)= ProgramW6432= PROMPT= PSModulePath= PUBLIC= SESSIONNAME= SystemDrive= SystemRoot= TEMP= TMP= USERDOMAIN= USERDOMAIN_ROAMINGPROFILE= USERNAME=Ђ¤¬ЁЁбва в®а USERPROFILE=C:\Users\Ђ¤¬ЁЁбва в®а windir= |
vde69
29.02.16
ищи, то чего тебе подходит...
если ничего не найдешь - значит тебе на каждом клиенте нужно прописать скрипт который будет выполнятся при подключении, в этом скрипте например записывать какой-то файл или создавать переменную... короче думай.... кстати приведи примеры как у тебя в сети называются твои клиенты... вполне может быть, что они не работаю по именам а только по макам и IP в этом случае как ты хочешь идентифицировать мне совершенно не понятно... |
LastSoldier
29.02.16
Ну на устройствах прописанны IP адреса и логин с паролем пользователя.
Видит эти устройства только ихняя программа vSpace. А на сервере созданы пользователи и все |
Fish
(23) Так это ты на клиенте запустил. А надо на терминальном сервере.
LastSoldier
29.02.16
(26) я это все запускал на терминальном сервере.
LastSoldier
29.02.16
А вот с одного из клиентов
ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData APPDATA=C:\Users\Term2\AppData\Roaming CLIENTNAME= CommonProgramFiles=C:\Program Files (x86)\Common Files CommonProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)\Common Files CommonProgramW6432=C:\Program Files\Common Files COMPUTERNAME=ENTERPRISE ComSpec=C:\Windows\system32\cmd.exe FP_NO_HOST_CHECK=NO HOMEDRIVE=C: HOMEPATH=\Users\Term2 LOCALAPPDATA=C:\Users\Term2\AppData\Local LOGONSERVER=\\ENTERPRISE NCDEVICENAME= NUMBER_OF_PROCESSORS=6 OS=Windows_NT Path= PATHEXT= PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86 PROCESSOR_ARCHITEW6432=AMD64 PROCESSOR_IDENTIFIER=AMD64 PROCESSOR_LEVEL=16 PROCESSOR_REVISION= ProgramData=C:\ProgramData ProgramFiles=C:\Program Files (x86) ProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86) ProgramW6432=C:\Program Files PROMPT= PSModulePath= PUBLIC=C:\Users\Public SESSIONNAME=NC-VSpace#0 SystemDrive=C: SystemRoot=C:\Windows TEMP=C:\Users\Term2\AppData\Local\Temp\2 TMP=C:\Users\Term2\AppData\Local\Temp\2 USERDOMAIN= USERDOMAIN_ROAMINGPROFILE= USERNAME=Term2 USERPROFILE=C:\Users\Term2 windir=C:\Windows |
vde69
29.02.16
(27) у тебя терминальная сессия активизируется слишком "упрощенно"....
кто настраивал терминальный сервер - вопросы к нему.... |
LastSoldier
29.02.16
(29) я сам делал, у нас в городе таким никто не занимается.
Вот по этой инструкции http://tavalik.ru/ustanovka_servera_terminalov_windows_server_2012/ |
vde69
29.02.16
(28) ты ИМЯ тонкого клиента с этой сессии знаешь?
возможно у тебя какие-то сетевые протоколы отключены... |
Fish
(28) NUMBER_OF_PROCESSORS=6 - У тебя на клиентских машинах по 6 ядер? Кучеряво живёте.
LastSoldier
29.02.16
(31) я имен тонким клиентам не задавал.
(32) на серваке стоит проц с 6 ядрами ) клиентским машинам я такое не задавал |
vde69
29.02.16
(32)нет, это доступные ядра в терминальной сесии на терминальном сервере...
vde69
29.02.16
(33)>>>я имен тонким клиентам не задавал.
так по этому там и пусто.... задай... иначе чего ты хочешь от сабжа? |
Fish
(33) Значит, (28) ты и запускал на серваке.
LastSoldier
29.02.16
(32) У меня стоит тонкий клиент, а не толстый
LastSoldier
29.02.16
(36) нет, это было запущено с тонкого клиента ncomputing l300
LastSoldier
29.02.16
(35) а вы можете подсказать как это сделать?
или дать ссылку где почитать про это |
vde69
29.02.16
>>>я имен тонким клиентам не задавал тебе не кажется, что для узнавания нужно как минимум каждой железке дать имя ??? |
vde69
29.02.16
(39) там небось у тебя линь.... по этому я удаляюсь...
Fish
(39) Вот это оно?
"Для изменения сетевых настроек служит вкладка Network, где пользователь может задать IP-адрес, маску подсети и имя самого устройства" http://www.foxnetwork.ru/index.php/component/content/article/77--ncomputi |
LastSoldier
29.02.16
(41) не удаляйся полиз )
(42) оно самое, у меня в строке имя написано NC-00FE02BA869 |
Fish
(43) Тогда странно, что не показывает. Хотя я с настройкой тонких клиентов дела не имел, невнимательно ветку прочитал, думал у тебя просто рабочие станции по рдп подключаются, так что умолкаю.
LastSoldier
29.02.16
(44) та если рабочие станции, то пром не было бы наверно никаких, они и в сетке должны быть видны, а мои устройства в сети не видны
vde69
29.02.16
(43) с терминального сервера запусти
ping NC-00FE02BA869 |
Kolls
29.02.16
(8) имелось ввиду по дефолту, например в журнале регистрации, или т.п. аудитов
LastSoldier
29.02.16
(46) пинга нету, только по ip есть пинг
vde69
29.02.16
(48) делаю ставку, что проблема именно в этом... разбирайся с DNS...
LastSoldier
29.02.16
(49) завтра еще попробую и отпишу что получилось
Fram
29.02.16
(49) а что CLIENTNAME прописывается только при наличии пинга?!
Fram
29.02.16
клинетская машина не в домене (то есть ДНС сервер про нее не знает), поэтому и не пингуется, но к CLIENTNAME это отношения не имеет ИМХО
vde69
29.02.16
(52) как по твоему терминальный сервер получает имя хоста если кроме TC/IP протоколов нет? На мой взгляд должно по обратной зоне ДНС...
франц
29.02.16
(0) "какого именно терминала заходил пользователь " - Сержант, чо именно хочешь узнать то??
Fram
01.03.16
00:48
(53) передает во время установки сеанса?
Fram
01.03.16
00:49
(55)+ в смысле клиент передает серверу
LastSoldier
01.03.16
08:00
(54) Мне интересно с какого терминала зашел в 1с пользователь Вася, может его пароль украли и зашли из другого терминала накосячили в 1с и вышли.
LastSoldier
01.03.16
Если бы это был комп или толстый клиент вопросов не было бы, но так как тут тонкий клиент, то я не знаю как узнать с какого терминала заходил юзер и правил документы в 1с
Fram
01.03.16
может по имени сеанса в логах винды поискать?
SESSIONNAME=NC-VSpace#0 |
LastSoldier
04.03.16
Я смотрел еще здесь
Server Manager -> Diagnostics -> Event Viewer -> Applications ans Services Logs -> Microsoft -> Windows -> TerminalServices-LocalSessionManager -> Operational тут показано когда и какой пользователь заходил, но не указано с какого устройства он осуществил вход или хотя бы с какого ip, так как каждому устройству привязан свой Ip |
LastSoldier
05.03.16
ncomputing не использует стандартных протоколов удаленного управления системой (RDP [Remote Desktop Protocol] для ОС Windows и X11 — для Linux Xserver). Помимо клиентского терминала ncomputing включает в себя собственный терминальный сервер.
NComputing работают по протоколу WoIP (Windows over IP). |
LastSoldier
05.03.16
Сори
NComputing работают по протоколу UXP |
