Выбрать все документы запросом | ☑ | ||
Reclaim
27.02.16
Здравствуйте! Есть запрос, в котором я перебираю все документы. Столкнулся с такой проблемой: в документах необходимо выбрать "Ответственного", причем в некоторых документах такого реквизита может не быть. Как можно задать в запросе проверку, что если реквизита нет, то вывести пустую строку, а если реквизит есть, то вывести данные.
Запрос = Новый Запрос; Запрос.УстановитьПараметр("ПустаяСтрока", ""); Текст = ""; Для Каждого Документ Из Метаданные.Документы Цикл Текст = Текст + "ВЫБРАТЬ | " + Документ.Имя + ".Ссылка КАК Документ, | " + Документ.Имя + ".Номер КАК Номер, | " + Документ.Имя + ".Дата КАК Дата//, //| ВЫБОР //| КОГДА " + Документ.Имя + ".Ответственный //| ТОГДА " + Документ.Имя + ".Ответственный //| ИНАЧЕ //| КОНЕЦ |ИЗ | Документ." + Документ.Имя + " КАК " + Документ.Имя + " ОБЪЕДИНИТЬ "; КонецЦикла; Запрос.Текст = Лев(Текст, СтрДлина(Текст) - СтрДлина(" ОБЪЕДИНИТЬ ")); Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); |
olegves
27.02.16
Выбор Когда ТипЗначения(Документ) = Тип("Документ без реквизита") Тогда "Пусто"
как-то так |
alle68
27.02.16
(0) Это следует делать при конструировании текста запроса.
Radkt
27.02.16
(0)в запросе через точку ссылка.реквизит , если будет рекв то заполнено, если нет то NULL. Но судя по коду если уже начали собирать запрос циклом, то можно как в (1)
kosts
27.02.16
Выбор когда Док.Ссылка Ссылка Документ.Накладная Тогда Документ.Ответственный Иначе "" конец Как Ответственный
вроде так можно |
kosts
27.02.16
(0) Если проблема именно в автоматическом определении документов то смотри "Метаданные".
Дословно не помню, что-то вроде такой конструкции
Мог в каждой строке ошибиться, это для представления, как делать... |
Reclaim
27.02.16
(5) Да, все верно, такое есть и можно сделать так:
Для Каждого Документ Из Метаданные.Документы Цикл Если Документ.Реквизиты.Найти("Ответственный") = Неопределено Тогда Текст = Текст + "ВЫБРАТЬ | " + Документ.Имя + ".Ссылка КАК Документ, | " + Документ.Имя + ".Номер КАК Номер, | " + Документ.Имя + ".Дата КАК Дата, | &ПустаяСтрока КАК Ответственный |ИЗ | Документ." + Документ.Имя + " КАК " + Документ.Имя + " |ГДЕ | " + Документ.Имя + ".Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода ОБЪЕДИНИТЬ "; Иначе Текст = Текст + "ВЫБРАТЬ | " + Документ.Имя + ".Ссылка КАК Документ, | " + Документ.Имя + ".Номер КАК Номер, | " + Документ.Имя + ".Дата КАК Дата, | " + Документ.Имя + ".Ответственный КАК Ответственный |ИЗ | Документ." + Документ.Имя + " КАК " + Документ.Имя + " |ГДЕ | " + Документ.Имя + ".Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода ОБЪЕДИНИТЬ "; КонецЕсли; КонецЦикла; Но надо "Ответственного" выбрать одним запросом... |
kosts
27.02.16
(6) Можно не конструировать запрос в строковой переменной.
Напиши запрос для одного документа, а потом в цикле аккуратно делай Текст = Заменить(Текст, "Документ.Накладная", "Документ." + Документ.Имя); |
Reclaim
27.02.16
(7) Идея отличная, но воспользоваться не могу. Нужно собирать запрос именно по метаданным, чтобы к разным конфигурациям подходил
alle68
27.02.16
(6) Задача решена. Что не так?
kosts
27.02.16
(8) Вот что я имел ввиду в (7). Как вариант, просто нагляднее. Для простого запроса может лишнее, для сложных запросов полезнее.
