в платежке вида "перечисление ЗП" по выплатам "Плановый аванс" удерживается НДФЛ
0 1Cpr
25.02.16
Еще раз здравствуйте.
Вопрос к знатокам по ЗУП.
Проблема: при проведении ППИ (Платежное поручение исходящее) вида "перечисление ЗП" по выплатам у которых характер выплаты = "Плановый аванс" удерживается НДФЛ, что наглядно видно в отчете Анализ начисленных налоговых взносов, столбец удержанный НДФЛ.
Выплаты аванса делаются сразу документом "Выплата ЗП", без документа Начисления ЗП, а уже выплата зарплаты, делается с документом Начисление ЗП.
в наличии: КА релиз 1.1.68.2, снят флаг "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный".
НДФЛ должен удерживаться исключительно при выплате "Зарплаты", хотя в модуле ППИ нет никаких намеков отбора по "Плановый аванс" или "Зарплата" при проведении по регистрам НДФЛ ("НДФЛ расчеты с бюджетом" и "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ").
просьба помочь решить проблему.
Это косяк обновления или так и должно быть или мы в настройках что-нибудь не так сделали?
Заранее спасибо.
1 piter3
25.02.16
не надо плодить темы
2 Ranger_83
25.02.16
(0) "НДФЛ должен удерживаться исключительно при выплате "Зарплаты""
Разве..?
3 1Cpr
25.02.16
(2) да, только при выплате зарплаты, аванс не является основанием для удержания с него суммы НДФЛ.
А у меня удерживается с аванса, причем обновление последнее из имеющихся на данный момент.
Просьба помочь.
4 1Cpr
25.02.16
(2) под выплатой ЗП подразумеваю и документ выплата и созданную на ее основании платежку исходящую при безналичном перечислении денег (или это может быть расходный кассовый ордер если наличкой соответственно)
5 шаэс
25.02.16
(3) а вы смоделируйте на демо и в 1с отправьте - авось зафиксируют ошибку
6 Господин ПЖ
25.02.16
так всегда было. исчисленный ндфл пытается закрыться любыми зарплатными ппи
7 1Cpr
25.02.16
(6) флаг "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный" сняли только с 2016 г., ранее он был установлен.
При выплате заработной платы два раза в месяц (аванса и основной части зарплаты) налоговый агент должен удержать НДФЛ со всей суммы зарплаты за месяц только один раз — при окончательном расчете дохода за месяц. Уплата НДФЛ «авансом» не допускается. Об этом напомнил Минфин России в письме от 22.07.15 № 03-04-06/42063.
И т.к. 1С правктически всегда идет в ногу с законодательством, возникает вопрос, почему при выплате аванса, все таки удерживается НДФЛ с аванса и что с этим добром делать?
8 MishaD
25.02.16
(7)Есть такой косяк. Если галка  "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный" стоит, то шансы получить его немного меньше. А так 1с удерживает с любой выплаты, в том числе и аванса. Я новые релизы не ставил пока(сильно ленивый), но там "месяц налогового периода" поменяли на "дату получения дохода". Советую залезть в регистр "Расчеты по НДФЛ с бюджетом", и посмотреть какие там даты стоят. Если дата дохода меньше даты выплаты, то только делать непроведенными документы с начислением НДФЛ, а затем перепроводить аванс.
9 1Cpr
25.02.16
продолжение самое важное, что флаг "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный" был снят именно с целью корректного автоматического заполнения формы 6-НДФЛ, которую обязаны сдавать в 2016 году за за первый квартал, полугодие и 9 месяцев.
И за некорректность данных в данном отчете, налоговый агент будет штрафоваться. А из-за удержания НДФЛ при выплате аванса, автоматом в 6-НДФЛ попадают некорректные данные по датам удержания налога в разделе 2.
10 MishaD
25.02.16
(9)Как тебе сказать, если предприятие аккуратно платит ЗП, то с этим флагом на косяки нарваться чуть сложнее, а в 6-НДФЛ даты можно и ручками поменять. А вообще да, тоже безрадостно жду 6-ндфл.
11 hhhh
25.02.16
(9) переходите на ЗУП 3.0
12 1Cpr
25.02.16
(10) самое интересное, что платит предприятие по графику ежемесячно, 30 числа аванс, 15 числа зарплата. А вот НДФЛ удерживается с аванса, что не верно :(
13 vtolga
25.02.16
Отмени проведение документов за период, потом все последовательно перепроведи. Иначе все равно будут косяки
14 MishaD
25.02.16
(12)НДФЛ с сальдо по начисленному удерживается. Например отпуск с 18 числа.
15 шаэс
25.02.16
(11) с КА?
