IT
Админ
Надо пробросить 80 порт на две машины в локалке, как?
0 Aleksey_a_z
21.02.16
Есть два компа 192.168.1.100 и 192.168.1.101 на каждом стоит апачь и сервисы которым нужен 80 порт. Локалка подрублена через роутер микротик к провайдеру, выдан один внешний ip,
микротик подрублен к провайдеру напрямую без всяких pptp, то есть выдали ip который прописан на порте wan, этот ip отличается от того который внешний статический. Настроен проброс порта 80 на одну машину в локалке. Теперь надо попадать на вторую машину, для этого похоже нужен второй внешний ip но как при этом потом настроить проброс ведь в микротике указываю входящий in interface а он один, если пытаться указать Dst. Address и вбить внешний ip то не работает.
1 Aleksey_a_z
21.02.16
Либо можно это как то сделать иначе?
Есть два домена. Сейчас один настроен на мой единственный внешний ip получается вбивая в браузере http://www.домен.ru/owncloud попадаю на свой роутер, а тот пробрасывает на определенную машину в сети.
Так вот хочу запустить еще второй домен с такой же функцией но не пойму что для этого нужно сделать.
2 vermi
21.02.16
сделать можно, nginx поможет
3 Aleksey_a_z
21.02.16
В идеале вешать нужно все на одну машину но не получается, одна 64amd а вторая i386, там дистрибутивы служб отличаются, а пот нужен именно 80, переделать на второй машине порты в место 80 придумывая другие не вариант
4 Aleksey_a_z
21.02.16
(2) а можно хоть как то развернутей? Вы имеете в виду использовать одну машину для моих задач?
5 Aleksey_a_z
21.02.16
(4) я бы с радостью но owncloud стоит на 64amd, а ammyy router запускается только под i386 дистрибутивами линукс. Поэтому разнес на две виртуальные машины, но owncloud хочу оставить на 80 порту и ammyy router тоже хочу оставить на 80, 8080, 443 портах.
6 vermi
21.02.16
с роутера трафик идущий на 80-й порт пробрасывается до nginx (обратный прокси), далее если  http://www.домен.ru/owncloud1 тогда пулять на 192.169.0.1. Если  http://www.домен.ru/owncloud2 то на 192.169.0.2
7 Aleksey_a_z
21.02.16
(6) это настраивается все в микротике или еще одну коробку поднимать для этого?
8 ДенисЧ
21.02.16
апач и мод_реврите - смогут помочь
Но тут нужен нормальный сисадмин. А не мальчик от ларька.
9 vermi
21.02.16
микротика не знаю, вряд ли. У меня nginx на отдельном вируальном сервере
10 Asmody
21.02.16
(4) поставить на первую машину nginx, настроить для вторго домена обратный прокси на вторую машину.
как ставить nginx перед апач написано на каждом втором сайте
11 Aleksey_a_z
21.02.16
(9) то есть пробрасывается порт до nginx машины, а дальше она сама разруливает в локалке что кому отдать, что на какую машину отправить?
Неужели это нельзя реализовать средствами микротика, на кой черт он тогда вообще нужен
12 Garykom
13 Garykom
1-я машина будет получать весь трафик и для второго домена отправлять на 2-ю машину
14 Aleksey_a_z
21.02.16
Короче я так понял, выбираю любую тачку с апачем, либо первую либо вторую, там поднимаю nginx и говорю ему что бы часть трафика перенаправлял на второй комп. Логика такая?
15 Aleksey_a_z
21.02.16
(13) ясно, буду копать дальше
16 Garykom
Кстати сделал бы через разные порты для начала и не парился
т.е. 1 - 80, 2 - 8080 порт примеру, сча отличные для http порты почти все понимает
Еще можно через внешний сервер который редирект портов делает
17 Aleksey_a_z
21.02.16
(16) на 80 висит owcloud, на 8080 висит сам микротик но это не проблема, освободим, но вот ammyy router желательно отдавать 80, 443, 8080 все три порта так как могут файерволы ругаться у клиентов.
perl скрипт проверки софтины ammyy admin повесил на сервере где owncloud, ей по любому нужен 80 порт, хотел туда же и ammyy router запихнуть но эта зараза отказалась работать на 64amd
18 Garykom
вот не пофиг адрес будет "http://www.domen1.ru"; или "http://www.domen1.ru:8080";
19 Garykom
(17) так любые порты то можно из свободных
20 NorthWind
21.02.16
(11) микротик это роутер, в доменных именах он ничего не обязан понимать. Кстати, ещё один вариант все это развернуть - нестандартный порт для второго сервака... Хотя об этом уже сказали
21 vermi
21.02.16
(16) не все юсеры осилят указать порт в адресе. они то адрес не всегда знают где писать.
22 Aleksey_a_z
21.02.16
(18) для owncloud, в принципе можно но некрасиво понимаешь?
23 Garykom
(17) а понял так выкинь ты этот ammyy вместе с их router
изначальный VNC возьми с их бесплатным роутером
24 Aleksey_a_z
21.02.16
(20) это было бы проще всего но нужны именно 80, хотелка у меня такая
25 NorthWind
21.02.16
(21) ярлык на рабстоле создать со ссылкой и всех делов
26 Aleksey_a_z
21.02.16
(23) он уже для меня бесплатный, запустил скрипт проверки и генерации id на perl, в hex заменил их http://rl.ammyy.com/ на свой. Теперь запускаю роутер и все, меня больше с ними ничего не связывает, могу сколько угодно машин подрубать без ограничений
27 NorthWind
21.02.16
(24) тогда дружи с нгинксом
28 vermi
21.02.16
(24) тогда виртуалку с nginx там сложного ничего нет.
29 vermi
21.02.16
(24) https://www.turnkeylinux.org/nginx-php-fastcgi - готовая виртуалка с nginx
30 Garykom
(26) ыыы
31 Aleksey_a_z
21.02.16
(27) придется
32 Aleksey_a_z
21.02.16
(29) а на дебиан или убунту nginx не встанет что ли?
33 vermi
21.02.16
(32) встанет
