v7: Программное проведение документа
Ø (Злопчинский 20.02.2016 00:17)
0 EverGreenMouse
19.02.16
Есть такой код
    Документ.ДатаДок = ДатаДляДокумента;
        Документ.НомерДок = Строка(ДанныеНомер);
бла-бла-бла
    Документ.Записать();
        Документ.Провести();
Моя задача проста - из бэкапа самописной конфы 7.7 выгрузить пролюбленные документы в живую базу. Выгрузил все в XML, загружаю обратно, но документы проводятся текущей датой, а не датой, которую я программно присваиваю документу. В отладчике ДатаДок встает нормально и сваливается в текущую при проведении.
Куда покопать кроме синтаксис-помощника? :)
1 Масянька
19.02.16
(0) Покопать - отсюда и до обеда :)))
Не Документ.ДатаДок = ДатаДляДокумента;, а УстановитьДатуДокумента (смотри в СП).
2 Saval1986
19.02.16
(1) Что за метод такой? Не путаете 7-ку с 8-кой?
Попробуйте в модуле формы данного документа поискать метод: "ПроводитьПослеТА". Возможно он каким-то образом повлиял.
3 Злопчинский
19.02.16
(1)  что за извращения?
Нормально будет присвоить дату тупо и записать
Главное чтобы документ был непроведенным
4 EverGreenMouse
19.02.16
(2) Мне нужно проводить задними числами ))
5 EverGreenMouse
19.02.16
(3) В моей задаче нужно провести эти документы
6 Garykom
А с одинаковыми НомерДок в старом периоде траблы не бу?
7 EverGreenMouse
19.02.16
(6) не бу точно
8 Злопчинский
19.02.16
(5)  если новый док
То записал потм провел
9 EverGreenMouse
19.02.16
(8) Да: Док.Новый();
Но даже записывает только текущей датой
10 EverGreenMouse
19.02.16
(8) имеет ли смысл Записать(), потом открытьФорму, изменить Дату и провести?
11 Garykom
(9) попробовать Документ.ДатаДок = Дата(ДатаДляДокумента);
12 EverGreenMouse
19.02.16
(11) в отладчике объекту документ присваивается верная дата: проверял (( форматом ДД.ММ.ГГ
13 Mikeware
19.02.16
бла-бла-бла
сообщить("документу "+Документ+"присвоена дата"+Документ.ДатаДок);
14 bolder
19.02.16
(12) попробуй просто записать, без проведения.Скорее всего у тебя дописанная конфа.
15 Garykom
(14) кстати да, может там запрет проведения "задним числом"
тогда смена рабочей или текущей даты поможет :)
16 EverGreenMouse
19.02.16
(14) конфа самописная. Записывает также текущей датой
(15) у меня за год грузится по 5-7 документов в месяц
17 EverGreenMouse
19.02.16
(15) когда руками создаю документ, то он проводит указанной датой
18 bolder
19.02.16
(17) тогда нужно смотреть что с датой для записи.
Попробуй написать Документ.датаДок ='01.01.2015';
Куда будет писать?
19 EverGreenMouse
19.02.16
(18) мысль. щас попробую
Пояснялка: Я вообще восьмерошник, для меня понятие ТА вообще страшный темный лес, но волею судеб..)))
20 bolder
19.02.16
(19) ТА не может повлиять на дату документа.Может измениться только время, но в пределах даты.
21 Shved_72
19.02.16
Может сервис параметры проводить новые после та?
22 HawkEye
19.02.16
(1) мася... акстись...
(0) какие проблемы то?
бла-бла-бла
Сообщить("До: " + Документ.ДатаДОк);
Сообщить("После: " + Документ.ДатаДОк);
Сообщить("Провести: " + Документ.ДатаДОк);
23 HawkEye
19.02.16
(19) ТА тут вообще не при чем....
24 HawkEye
19.02.16
(18) (19) пишешь же "В отладчике ДатаДок встает нормально"...
(21) часто код угадываешь?
25 bolder
19.02.16
(21) нет, у него и записывается все не так, до проведения.
26 EverGreenMouse
19.02.16
(18) Бинго! Пишет в 1 января 2015года. Теперь ищу, где накосячил в преобразовании даты
27 Shved_72
19.02.16
Тогда может в ПриЗаписи () есть нечто что меняет дату
28 HawkEye
19.02.16
(27) играл но не угадал ни одной буквы ))
29 HawkEye
19.02.16
(26) как же она у тебя в отладчике нормально показывалась? врешь форумачанам? )))
30 Shved_72
19.02.16
(24) :) бывает.  Помню что было что то такое.  Щас не у компа
31 Shved_72
19.02.16
ПриЗаписи не срабатывает программно. Тогда в ОбработкеПроведения ()
3 попытки кончились. Ухожу
32 Злопчинский
19.02.16
(19)  то естьввосьмерке итоги по регистру на сейчас и на середину прошлого месяца выдаются с одинаковой скоростью? Одинаково тормозно?
33 EverGreenMouse
19.02.16
(29) а вот хз. Из XML получаю дату строкой вида 2015-01-01: преобразовываю через Лев, Прав и Сред, получаю ДатаДляДокумента вида 01012015, преобразовываю как Дата(ДатаДляДокумента). То есть по сути делаю то же самое, что и написать руками '01.01.2015', и в отладчике она проставляется к документу
34 bolder
19.02.16
(31) Все проще оказалось - дата была неверная.
35 Злопчинский
19.02.16
Стучись в скайп zlopun
Ща поправим все оперативно
Проблема какаято надуманная
Причина митусня
36 bolder
19.02.16
(33) не, так не пойдет, конструктор даты там другой.
37 Злопчинский
19.02.16
(33)  ошибка
Должен быть правильный строковый формат даты
Ты передаешь неверный параметр в преобразование даты
38 Garykom
(33) о ёёё
39 Garykom
(38)+ походу СП в 77 недоступен резко стал
40 bolder
19.02.16
(36) дата(год,месяц,день);
Год, месяц,день- числа.
41 EverGreenMouse
19.02.16
(37) Все, разобрался. Преобразовал дату неправильно) только не понимаю: почему отладчик говорил, что все норм ему.. Ну, тем не менее, проблема решена, всем спасибо )
42 HawkEye
19.02.16
(36) наоборот надо...
Дата("12-12-2016") ну или Дата("12.12.2016")
43 EverGreenMouse
19.02.16
22:27
(42) через строковое представление я и победил эту бабарыку, с подсказки Злопчинского :)
44 Злопчинский
19.02.16
(43) чуть пораньше меня, на 2 мин. человек написал что конструктор даты другой
