JSON в на платформе 8.3 взлетит если режим совместимости в УПП поставить?
0 Shur1cIT
19.02.16
Появиться ли у меня полноценный JSON если платформу обновлю,а упп в режиме совместимости осталю?
1 ДенисЧ
19.02.16
нет
2 Shur1cIT
19.02.16
(1) спасибо(
на 8.3.7 УПП без режима совместимости ктонибуть запускал? насколько всё плохо будет?
3 anatoly
19.02.16
а в чем собственно задача с JSON ?
я например и на 8.2.х.х для УПП 1.3.х.х самописный JSON (ну нашел пару примеров на ИС) применял для общения с ЭТП ГПБ - все ОК.
там же все просто парсится...
4 anatoly
19.02.16
+ (3) самописный >парсер< JSON
5 zva
19.02.16
(0) Функции ПрочитатьJson и ЗаписатьJson в платформу зашиты. Какая разница какой режим совместимости у конфигурации стоит.
6 ДенисЧ
19.02.16
(5) Большая. На ранних уровнях совместимости новые функции недоступны
7 Славен
19.02.16
(1) щито?
8 ДенисЧ
19.02.16
(7) just check it!
9 Cyberhawk
19.02.16
(1) Ты про вот эту "вторую волну доделок" http://v8.1c.ru/o7/201501json/index.htm ?
10 mTema32
19.02.16
(5)"Какая разница какой режим совместимости у конфигурации стоит."
Разница есть.
Функция СтрЗаменить, например, не будет работать в режиме совместимости. Аналогично и ПрочитатьJson.
11 Cyberhawk
19.02.16
+(9) Короче в режиме совместимости через сериализатор ХДТО джейсон не будет работать, Я так понял
12 Cyberhawk
19.02.16
Проверять лениво
13 Shur1cIT
19.02.16
(9) мне оно самое нужно(
14 Cyberhawk
19.02.16
(13) Оно в части (11) стопудово не будет работать, ибо режим совместимости "8.3.6" не задействует реализованное в 8.3.7
15 Ksandr
19.02.16
Все нормально там работает. И сериализация и прочитать/записать.
16 Cyberhawk
19.02.16
Проверил - через сериализатор в режиме совместимости "8.3.6" работает
17 Cyberhawk
19.02.16
Через глобальные методы (Прочитать/ЗаписатьJSON) не проверял
18 Dunemaster
19.02.16
(14) Вы ошибаетесь. Режим совместимости означает только то, что старые функции на новой платформе будут работать так же как в старой, а не то, что новых функций нет.
19 Cyberhawk
19.02.16
(18) Да, ты прав (проверил выше в (16)).
Тогда неясно, что именно подразумевает (1)
20 Smallrat
19.02.16
(18) в случае с функциями стр.. означает
21 Shamandafil
19.02.16
(18) Хм, а если новая функция платформы по названию совпадает с той что в конфигурации? Тогда снятие режима совместимости сделает конфигурацию не работоспособной?
22 Cyberhawk
19.02.16
(21) Да. Ты разве не знал, например, про:
Реализованы функции работы со строками:
СтрШаблон() - выполняет замену маркеров подстановки (вида %1) в шаблонной строке на реальные значения;
СтрСравнить() - выполняет лексикографическое сравнение строк без учета регистра;
СтрНачинаетсяС() - проверяет, что строка начинается на подстроку;
СтрЗаканчиваетсяНа() - проверяет, что строка оканчивается подстрокой;
СтрНайти() - выполняет поиск подстроки в различных направлениях и не только с начала строки;
СтрРазделить() - разделяет строку на части по указанному разделителю;
СтрСоединить() - соединяет строки из массива подстрок.
23 Cyberhawk
19.02.16
Раньше, если у тебя в конфе были такие самописные функции в глобальном модуле, то абзац
24 Shamandafil
19.02.16
(23) Поэтому (18) неверно.
