Конвертация данных. Поставление значения в базе-приемнике.
0 breakthrough
18.02.16
Здравствуйте.
При конвертации необходимо, чтобы в базе-приемнике у перегруженных объектов проставлялась организация, которой нет в базе-источнике.
Сделал ПКО для поиска по ИНН и КПП и проставил его для свойства организация в другом.
Загвоздка в том, что если мы не заполняем это свойство совсем, то возникает ошибка во время выгрузки. Но к сожалению, не всегда есть возможность заполнить это свойство даже "левой" организацией из базы-источника.
Пробовал заполнять свойство объекта в обработчике для ПКО "после загрузки"  результат никакой. Тем более что выгружаю регистры и проставлять организацию в каждой записи.
Подскажите решение. Заранее спасибо!
1 Spieluhr
18.02.16
Передавать в Параметры каждого объекта ИНН и КПП искомой организации.
Искать ПослеЗагрузки по Параметры.ИНН + Параметры.КПП
2 mikecool
18.02.16
послезагрузки найти организацию и прописать
3 breakthrough
18.02.16
(1) Сейчас так и сделано. Параметры заполнены. Делаю запросом поиск по справочнику и заполняю объект:
// Если НЕ ОбъектНайден Тогда
         Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    Организации.Ссылка
        |ИЗ
        |    Справочник.Организации КАК Организации
        |ГДЕ
        |    Организации.ИНН = &ИНН
        |    И Организации.КПП = &КПП";
    Запрос.УстановитьПараметр("ИНН", Параметры.ИНН);
    Запрос.УстановитьПараметр("КПП", Параметры.КПП_Головная);
    ВыборкаДетальныеЗаписи = Результат.Выбрать();
     ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий();
     Объект =ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка.ПолучитьОбъект();
     Объект.Записать();
// КонецЕсли;
Все равно пусто.
4 Alex S D
18.02.16
"Но к сожалению, не всегда есть возможность заполнить это свойство даже "левой" организацией из базы-источника." А что в этом случае должно заполниться?
5 Alex S D
18.02.16
ты же в параметры передаешь что-то. не понимаю ..
6 los_hooliganos
18.02.16
(0) Давай код из ПКО
И вопрос: ПКО на реквизит или на весь объект?
7 breakthrough
18.02.16
(4) Ну, я имею в виду, если использовать для свойства "Организация" отдельное ПКО, где идет поиск по двум полям вида
Для ПКС ИНН: Значение = Параметры.ИНН;
Для ПКС КПП: Значение = Параметры.КПП_Головная;
8 los_hooliganos
18.02.16
При выгрузки ставь пустую ссылку на Организацию
9 los_hooliganos
18.02.16
(7) Што ето за изврат?
10 breakthrough
18.02.16
(8) Пробовал. Пустая ссылка не канает.
(9) Пардоньте, о каком изврате идете речь? Вполне нормальное решение явно указать значения свойств, тем более они не ссылочного типа и по ним двум осуществляется поиск объекта. "Поиск по ссылке" разумеется выключен.
11 Ma3eIIa
18.02.16
12 breakthrough
18.02.16
(11) Спасибо. Читал и то и другое. Там не совсем про это.
13 Ma3eIIa
18.02.16
Почему же ? после загрузки берешь свой параметр организация и поиск в приемнике. Разве не то ?
14 Ma3eIIa
18.02.16
(13) делаешь алгоритм. и просто делаешь его вызов. где тебе нужно поменять организацию. все.
15 Spieluhr
18.02.16
(3) Объект.Организация = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка
16 breakthrough
18.02.16
(13) Все верно. Я так и делаю. Но в результате получаю незаполненный реквизит. Вот и пытаюсь понять что я делаю не так.
17 Ma3eIIa
18.02.16
(16) Точно в обработчике после загрузки ?
18 breakthrough
18.02.16
(15) Да, так и есть. Я просто скинул код из ПКО для Организаций. Спасибо.
19 breakthrough
18.02.16
(17) Клянусь)
20 Ma3eIIa
18.02.16
Вообще не где или только в регистре пусто ?
21 breakthrough
18.02.16
Ладно, понимаю, что где-то тупанул. Буду разбираться.
Всем большое спасибо!
Просто еще трудность в том, что если заполнять не одиночный объект, а я получаю данные из ПВД как ВходящиеДанные и загружаю их в регистр через Документ "Перенос данных", то как поставлять значение свойства для записей регистра?
22 Ma3eIIa
18.02.16
23 Ma3eIIa
18.02.16
(21) правило создай отдельное. где источник пуст. тогда будет коллекция. если он указан будет 1 обхект
24 Ma3eIIa
18.02.16
(21) я вечером залезу к клиенту гляну правила которые делал. у меня обмен не с типовой базой. что то вроде этого делал. напишу сюда
25 breakthrough
18.02.16
(24) Спасибо! Буду очень признателен.
26 Boroda
18.02.16
В (3) передаваемые параметры не те же что параметры объекта.
К параметрам объекта необходимо обращаться через "ПараметрыОбъекта".
27 breakthrough
18.02.16
(26) Ну это я знаю. Вопрос, зачем мне обращаться к ПараметрамОбъекта? Я использую глобальные параметры конвертации.
28 NicolayNN
18.02.16
В обработчике "После загрузки" подставлять нужное значение, типа Объект.Организация = Справочники.Организации.НайтиПоРеквизиту("ИНН","4217137777");
Не подходит?
29 breakthrough
18.02.16
(28) Подходит. Но почему-то не срабатывает. Вот почему не могу понять.
30 NicolayNN
18.02.16
Может не то ПКО срабатывает
31 Alex S D
18.02.16
(29) Настало время открыть для себя отладку обработчиков
32 breakthrough
18.02.16
(31) И вправду.
33 Boroda
18.02.16
Как вариант:
Создай правило, например "ОрганизацияПоУмолчанию".
Поля поиска ИНН и КПП.
Для ИНН и КПП пропиши явные значения организации по умолчанию:
типа: Значение = "0002223330";
И при выгрузке, если организация не задана меняй имя правила
ИмяПКО = "ОрганизацияПоУмолчанию";
34 breakthrough
18.02.16
(31) Обработчик: "ПослеЗагрузкиПравилОбмена": Отладка обработчика "После загрузки правил обмена" не поддерживается.
35 breakthrough
18.02.16
(33) Спасибо. Дело в том, что сейчас так и сделано. Но когда организация не указана, то все равно реквизит не заполняется.
36 Ma3eIIa
18.02.16
(29) может у тебя какой то обработчик подключен. и поэтому твоя организация затирается.
37 breakthrough
18.02.16
(36) ХЗ. Уже мозг сломал. Сложные правила все работают, а такое простое, но важное нет.
