Перенос документов БП2 -> БП2 измененная
0 mihalich979
12.02.16
Исходные данные :
есть две база БП 2.0  (2.0.64.32) Измененная не сильно но есть
обновили до  2.0.65.8 с сохранением изменений.
в одном мести накосячил в движениях некоторых документов
бухгалтер проглядела что данные за прошлый период изменились.
за 3 недели навводили документов.
Задача :
менееболезненно перейти обратно к бекапу до обновления
и залить туда документы сделаные за 3-и недели.
Что сделано:
В КД 2.0 сделал с помощью MD82Exp.erf выгрузку метаданных обеих баз. В КД 2.0 сделал правила обмена в автоматическом режиме
делаю выгрузку/загрузку через "универсальный обмен данными в формате XML" указывая с какого периода выгружать документы. Галки поставил на все документы.
но новые документы не появляются в базе приемнике, галками при загрузке наигрался до чёртиков.
Уважаемый All подскажите куда копать?
1 mihalich979
12.02.16
возможно есть еще варианты как осуществить переброску документов.
П.С. "Выгрузка и загрузка данных XML 8.2"  не предлагать, пробовал, но видать метаданные баз все таки достаточно отличаются и не загружает с ошибкой преобразования данных.
2 lubitelxml
12.02.16
КД
3 791Dance
12.02.16
В БП включен обмен данными?
4 mihalich979
12.02.16
(3) где конкретно и какой обмен?
требуется разово перекинуть данные за период с 01.10.2015 по сегодня.
далее обмена данными не предполагается.
5 mehfk
12.02.16
Обновите корректно копию и выгрузите и загрузите обработкой выгрузказагрузакаданныхxml
6 mihalich979
12.02.16
включил вывод сообщений:
вот одна из ошибок, для остальных документов подобные ошибки
Ошибка при записи документа
    ИмяПКО                 =  ПоступлениеНаРасчетныйСчет
    ТипОбъекта             =  Поступление на расчетный счет
    Объект                 =  Поступление на расчетный счет МЭН00000350 от 08.04.2015 18:16:35
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Не удалось записать: "Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)"!
    ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7518)
    КодСообщения           =  25
7 mihalich979
12.02.16
(6) не поглядел на период...
этот период закрыт и загружать его не нужно, тут положим правильно что не загрузился, только вот с какого он тут появился?
я устанавливал период с 01.10.2015 0:00:00 по сегодня выгружать документы.
и еще много документов таких же - не из выбранного периода.
8 mikecool
12.02.16
(7) они выгружаются по ссылкам
9 Cyberhawk
12.02.16
Конфу бекапа сделать такой же, как у рабочей. Далее перекачка без правил обмена
10 Cyberhawk
12.02.16
Это Я после (7) к такому мнению пришел
11 mihalich979
12.02.16
(10) при замене конфы из файла, база считает что ее обновили и выполняется обработка первого запуска которая портит прошлый период.
12 Cyberhawk
12.02.16
(11) Ты там программист или как?
