Динамическое обновление | ☑ | ||
Черный всадник
09.02.16
Доброго времени суток.
На рабочей базе потребовалось изменить строчку в общем модуле. После внесения изменений выполнил динамическое обновление. Проверил какие именно изменения накатились. Оказалось, что исчезли несколько реквизитов документа, о существовании которого я даже не подозревал. При этом реквизиты в cf, сохранённом до обновления, есть. Я их точно не удалял. Насколько я понимаю в момент динамического обновления нельзя удалить реквизиты. Подскажите, пожалуйста, как это могло произойти? |
KuAl
09.02.16
Никак, реквизиты в документе не удаляются при динамическом обновлении.
Может cf не тот? |
FIXXXL
09.02.16
(0) а как понял, что реквизиты пропали?
mikeA
09.02.16
кэш?
Strogg
09.02.16
(0) в релизе 8.3.7.1845 при демоническом обновлении слетают коды модулей. Это действительно проблема. Насчет реквизитов - не скажу, но про коды модулей - 100%.
Черный всадник
09.02.16
(1) Я внёс изменения руками в конфигурацию.
(2) После любых изменений, доже самых незначительных, я сравниваю конфигурацию ИБ с предыдущей версией. (3) Судя по истории изменений эти реквизиты есть с начала времён. По идее кэш может не обновиться, но просто удалить пару реквизитов случайным образом - я про такое не слыша. (4) Это 8.2.19.130 Самое интересное - только что вернул реквизиты на место. Динамически обновиться не удалось. Но после обычного обновления все данные на месте. |
cw014
09.02.16
Встречались с такой проблемой. Решения не нашли (кроме как удалить в скуле это поле уже нединамически)
Черный всадник
09.02.16
(6) Мне его как раз и не надо было удалять. Т.е. такая ситуация может возникнуть при целенаправленном удалении реквизитов?
Похоже от динамического обновления лучше держаться подальше. |
Lama12
09.02.16
(0) Было время, пользовались демоническим обновлением. 5 обновлений подряд. После этого одно обычное. В результате. все что было при демонических обновлениях пропало.
После этого не используем демонические обновления. И не рекомендую им пользоваться в рабочей среде. |
Фрэнки
09.02.16
(7) скорей всего это глюки в кэше
проявляются не на всяких серверах |
Фрэнки
09.02.16
и предугадать нельзя, на каком сервере будет глюк, а на каком нет.
