Сканер штрихкодов Honeywell Voyager 1250g | ☑ | ||
pleha
08.02.16
Подключил сканер к компу. Считал код "настройки по умолчанию". Считал код "Эмуляция ком-порта". Установил драйвер с метролоджика. Сканер определился как Ком4. Установил старые бесплатные атоловские драйвера. Включил окно теста драйвера. Пробую считывать разные варианты кодов, в ответ раздается мелодия делинь делинь. В окно теста считываемая инфа не выводиться. Если считываю служебный штрихкод "инфа об устройстве" раздается обычный пик и выводиться в тест ком 4 и инфа о сканере. Пробовал переводить и в клавиатурный вариант ситуация не меняется. Пробовал считывать код начало/конец программирования сканер изадют звук как квакает, как понимаю ошибку. Предположительно в сканер находиться в каком то режиме неправильно, подскажите как вывести? Вообщем как заставить считывать штрихкоды.
bodri
08.02.16
(0) Сбросьте все настройки сканера по умолчанию
PR третий
08.02.16
(0) Нахрена тебе ком?
bodri
08.02.16
(2) в вин 8 бывают глюки с клавиатурным сканером и приходилось переводить в эмуляцию ком и в нем работает стабильно
pleha
08.02.16
Да сбрасывал (1) .
(2) Да без разницы что ком что клава результат один и тот же. |
pleha
08.02.16
Пробовал и на винде 10 и 7 (32, 64). Пока результата нет :(
PR третий
08.02.16
(3) Упс. Ни разу не замечал.
bodri
08.02.16
(5) а зачем атоловский есть же стандартный 1С-вский (не разу не подводил)? Если его поставить?
PR третий
08.02.16
(4) Значит не так программируешь сканер
arsik
Может после "Считал код "Эмуляция ком-порта"" нужно еще считать код - сохранит настройки?
pleha
08.02.16
Да драйвер утт не причем как понимаю. В клавиатурном варианте в блокнот не выводит.
PR третий
08.02.16
(10) Сбрось настройки в дефолтные для начала
pleha
08.02.16
(11) Да это уже 10 раз делал. В первую очередь.
pleha
08.02.16
Суть в том ток сервисные коды считывает получается. А обычные нефига
arsik
Может после считывания сервисного кода его (сканер) нужно перезапускать?
Масянька
08.02.16
(13)Режим программирования сканера - сначала входишь (спец. штрихкод), потом программируешь, потом нужно записать сделанные настройки и выйти из режима программирования (спец. штрихкод). Последнее - не забыл?
bodri
08.02.16
(0) у вас 1 такой сканер или несколько?
arsik
Вот мануал русский. Все описано.
https://www.honeywellaidc.com/CatalogDocuments/VG1250-RU-QS%20Rev%20B.pdf |
pleha
08.02.16
(16) К сожалению 1 сканер. У знакомый спрашивал были проблемы с этой моделью. Все ок - по стандарту.
(17) Да этим руководством пользуюсь, оно идет в печатном варианте. |
arsik
Вот англоязычный мануал
Note: After you scan one of the codes, power cycle the host terminal to have the interface in effect. Гугл перевод Примечание: После сканирования один из кодов, цикл питания хост терминала иметь |
arsik
После сканирования нужно выключить и включить сканер
pleha
08.02.16
Ок попробую. Иногда отключал после, но бессистемно.
arsik
Читай оригинальный мануал.
https://www.honeywellaidc.com/CatalogDocuments/VG1250-UG%20Rev%20D.pdf |
arsik
Вот на странице есть утилиты. Я так понимаю при помощи их можно настраивать сканер.
https://www.honeywellaidc.com/ru-RU/Pages/Product.aspx?category=hand-held-barcode-scanner&cat=HSM&pid=1250g |
pleha
08.02.16
Спс. Да это все уже есть. Информации много. А в утилите еще больше настроек. :)
