не формируются проводки при синхронизации из ЗУП 3.0 в бух 3.0 | ☑ | ||
avyub
06.02.16
Выполнил перевод ЗУП 2.5 на ЗУП 3.0. Теперь нужно настроить перенос данных по запрплате в бухгалтерию 3.0.
в ЗУП 3.0: Внесен документ Отражение зарплаты в бухучете. Настроена синхронизация данных. Выполняю задав дополнительные параметры (включив Ведомости на выплату зарплаты через банк и Отражение зарплаты в бухучете) в БП 3.0: Выполняю синхронизацию данных (использованием файла настройки, созданного в ЗУП). Синхронизация прошла успешно. Затем открываю Отражение зарплаты в бухучете. (указываем вместе с бухгалтером в Способе отражения Счет 44.1 Статья затрат- Оплата труда). Если внутри документа не стоит галка с Пользователем (отражено в учете), то движения документа не отображаются, иначе по кнопке "Показать проводки и движения документа-все отображается. Провожу и закрываю. Открываю Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70. Там в Кредите - Обороты за период ВСЕ ПУСТО |
ВРедная
06.02.16
"иначе по кнопке "Показать проводки и движения документа-все отображается."
"Открываю Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70. Там в Кредите - Обороты за период ВСЕ ПУСТО" Либо в первом пункте в проводках 70 счета по кредиту нет, либо одна из черепашек лукавит. |
ВРедная
06.02.16
19:15
Ну и конечно, есть дурацкие варианты:
не совпадает организация не совпадает период в оборотке стоит какой-нибудь отбор |
avyub
06.02.16
(1)Если внутри документа не стоит галка с Пользователем (отражено в учете), то движения документа не отображаются. ВСЕ ПУСТО
avyub
06.02.16
(2) точно. пункт 3. В БП стало 2 организации - Одна с ООО, другая без этих трех букв
avyub
06.02.16
и ка теперь это исправить (объединить две организации в одну)
avyub
06.02.16
Cyberhawk
06.02.16
С помощью любого подобающего инструмента
Я бы тебе ИР порекомендовал |
avyub
06.02.16
а что такое ИР? СЯ еще уточню, если последние пару дней в БП ничего не вносили, то вернусь к архивной копии. Но что нужно сделать перед синхронизацией, чтобы не создавалось новой организации?
avyub
06.02.16
почему если у них в обоих базах одинаковый ИНН, он не заменил название одной друним?
avyub
06.02.16
+(9) а создал нговую?
avyub
06.02.16
и ОГРН у обоих указан одинаковый
Cyberhawk
06.02.16
ИР - инструменты разработчика, в поисковике ищи "ир + 1с", например
Чтобы задвоения не было, коды организаций должны совпадать |
Cyberhawk
06.02.16
Но Я бы на твоем месте не парился и заменил ссылки, ибо пока ты добьешься успеха в том, чтобы организация не задвоится, пройдет больше времени
Cyberhawk
06.02.16
*не задвоилась
avyub
06.02.16
Если я правиль понял нужно в xml-файле из ЗУП
-<Свойство Имя="{УникальныйИдентификатор}" Тип="Строка" ТипПриемника="СправочникСсылка.Организации" ТипИсточника="СправочникСсылка.Организации"><Значение>79df8715-b5cc-11e5-9566-08002759c3ba</Значение></Свойство> заменить на значение из БП -<Свойство Имя="{УникальныйИдентификатор}" Тип="Строка" ТипПриемника="СправочникСсылка.Организации" ТипИсточника="СправочникСсылка.Организации"><Значение>82265b17-ca30-4716-877f-d3a09625ed33</Значение></Свойство> |
avyub
06.02.16
и каждый раз при синхронизации редактировать xml?
avyub
06.02.16
или в самой БП каким то образоом исправить Значение>79df8715-b5cc-11e5-9566-08002759c3ba на Значение>82265b17-ca30-4716-877f-d3a09625ed33 ?
avyub
06.02.16
+(17) и где это можно поменять
Ma3eIIa
06.02.16
(18) есть рс синхронизации где хранится соответствие объектов.
avyub
06.02.16
я так понимаю это в процессе загрузки из ЗУП в БП нужно как то указать соответствие. Но где это делается? не могу наути, никакого диалогового окна при синхронизации не выходит
Cyberhawk
07.02.16
При запуске синхронизации с доп. параметрами появляется окно синхронизации...
http://its.1c.ru/db/bspdoc#content:371:1:issogl2_выполнение_синхронизации_данных_при_необходимости_интерактивно |
avyub
07.02.16
(21) в том то и дело, что при выборе с доп. параметрами не выходит такого. Предлагает только выбрать доп. документы для отправеи.
PS Ссылка не открывается просит авторизации. Мой логин пароль не принимает (вид договора: 1С:ИТС ТЕХНО). |
avyub
10.02.16
В общем снес все. БП откатил назад. ЗУП поставил чистую базу и сделал принять данные из БП 3.0 *до этого делал из ЗУП 2.5).
т.о., сейчас новая ЗУП 3.0 никак не связано со старой 2.5. Организация перенеслась. физлица тоже. Но сотрудники нет. Сотрудников в овой ЗУП 3.0 снова вручную заводить? не произойдет снова задвоение? |
