Снять с типовой конфигурации режимы совместимости
0 wangoff
03.02.16
Друзья, всем привет!
Ситуация следующая: внедрена 1С:Управление холдингом. Все стабильно (насколько это возможно, разумеется). Но добавлена пара блоков, которые должны работать в режиме-веб-клиента.
Столкнулись с такой проблемой: для корректной работы 1С в режиме веб-клиента, необходимо, чтобы была установлена свежая версия платформы (8.3.7), а конфигурация использовала
Режим модальности "Не использовать" (стоит "Использовать")
Режим совместимости интерфейса "Такси" (стоит "Такси. Разрешить Версия 8.2)
Вопрос: насколько безопасно для стабильности работы существующих подсистем включить именно такой режим? Текущие подсистемы используются в режиме тонкого клиента (не веб).
Возможно, есть иной способ, о котором я не знаю, буду рад услышать.
1 Defender aka LINN
03.02.16
"для корректной работы 1С в режиме веб-клиента, необходимо, чтобы была установлена свежая версия платформы (8.3.7), а конфигурация использовала
Режим модальности "Не использовать" (стоит "Использовать") "
Интересно, а люди, которые веб-клиента со времен 8.2 используют - они об этом знают?
2 wangoff
03.02.16
Если у Вас работает, я искренне рад.
У нас возникают непредсказуемые баги на формах при использовании текущих режимов.
Например, недоступны для редактирования строки табличной части, на которые наложено условное оформление.
3 Defender aka LINN
03.02.16
(2) Такое случается. Особенно если в условном оформлении указано, что "ТолькоПросмотр".
4 wangoff
03.02.16
Юмор - ок.
Конечно же, забыли проверить, работает ли все правильно в тонком клиенте. И тут такая подсказка...
Но нет. И вопрос не в этом. Если не знаете - так и скажите.
5 EugeniaK
03.02.16
(0) Нет, нельзя просто включить использование модальности.
Формы нужно адаптировать для работы в модальном режиме
Но можете перейти на 8.3.7, просто оставьте включенным режим совместимости.
6 ice777
03.02.16
(0) на копии снять совместимость и убедиться, что надо переписывать код. Легких путей не бывает. Конфигурация 8.2 у ТС(как я догадываюсь) еще на 8.0 выросла.)
7 wangoff
03.02.16
Так и есть. Мы накатили не тестовой базе 8.3.7 - эффекта нет. В веб-клиенте поведение по-прежнему непредсказуемо.
Но (!) при включении правильных режимов - модули работают корректно. Разумеется, тестировать всю УХ - дело накладное.
С другой стороны, я на первый взгляд не вижу проблем с тем, чтобы перевести  так написанные тонкий клиент формы, ведь это затронет в первую очередь режим работы в веб-клиенте.
8 wangoff
03.02.16
Нет, УХ, в общем-то,  свежая конфа. Хотя кое-где мы переписывали на асинхрон общие механизмы.
Например, есть две подсистемы: работа с файлами и универсальные комментарии. Так вот, пришлось выбрать второй механизм, т.к. он написан под асинхон и корректно работает в Хроме. А Работа с файлами написана еще под 8.2, очевидно.
9 wangoff
03.02.16
Весь функционал типовой корректно работает в тонком клиенте.
Даже механизмы консолидации переписали под него.
10 xraf
04.02.16
00:23
Немного не по теме. Что в УХ задействовали? Какие плюсы и минусы?
11 hhhh
04.02.16
00:30
(9) если вы всю конфу переписали, то к чему вопрос в (0) тогда? Конечно, меняйте, ну переделаете еще пару модулей, замените модальные вызовы на немодальные. По сравнению м теми глобальными переделками, которые вы перечислили - это тьфу, мелочевка, даже не стоит париться на этот счет.
12 wangoff
04.02.16
01:16
(11)
Не всю, разумеется. По сути, речь о том, чего ждать при смене режимов.
Бухгалтерский модуль и модуль планирования, разумеется, никто не переписывал особо.
(10)
Плюсы и минусы - по сравнению с чем? У каждого решения свои задачи. Что конкретно инетересует?
Не все, конечно, работает без ошибок. Но с другой стороны, неплохо обновляется.
13 hhhh
04.02.16
04:07
(12) ну например
Режим совместимости интерфейса "Такси" (стоит "Такси. Разрешить Версия 8.2) - вы ведь используете такси. Какая разница, можно включать интерфейс 8.2 или нельзя? Вы ведь его всё равно включать не будете.
14 Лефмихалыч
04.02.16
(0) есть риск, что управление холдингом перестанет работать в этих режимах. Если вебклиент прямо категорически необходим для этих блоков, то вариант только выносить эти ваши блоки в отдельную базу без УХ и эту базу дружить обменами с УХ.
15 wangoff
04.02.16
Почему такой риск? Какие предпосылки?
Сейчас УХ работает под 8.3.6 в режиме Такси.
16 wangoff
04.02.16
Забавная штука. При включении просто Такси, форма меняется.
Вывод напрашивается один - в таком режиме 1С иначе отрабатывает работу в браузере.
Ну и, как я говорил, в режиме совместимости с 8.2 есть баги. Какие-то элементы недоступны, какие-то не отрисовываются.
17 wangoff
04.02.16
Уточнение.
(15) В режиме запуска Тонкий клиент, интерфейс Такси.
Режим совместимости стоит прежний.
