УФ - подскажите как выбрать из таблицы значений | ☑ | ||
VladSt
03.02.16
Добрый день
Ситуация такая. В документе Заправка есть табличная часть, в которой вводят строки (Транспортное средство (ТС), ГСМ, дата заправки, количество, цена и т.д.). При создании другого документа (Путевой лист(ПЛ) вводят Дату выезда, дату возврата, ТС. После этого надо выбрать из списка документов Заправки документ с заправкой этого ТС в период работы пут.листа. Но когда открываешь список документов Заправка в нем нет инфы сколько это ТС заправилось по этому ПЛ. Я думаю создать Таблицу значений, которая будет заполнятся запросом по заправкам, попадающими в период ПЛ по ТС. и пользователь будет выбирать из ТЗ или отмечать птичками выбранные заправки. а потом они заполнятся в ТЧ Заправки в документ ПЛ. 1. Подскажите, правильным ли путем иду. 2. А как выбирать из ТЗ на клиенте? |
zak555
03.02.16
по одному ПЛ может быть не одна заправка или одна заправка по нескольким ПЛ
VladSt
03.02.16
(1) ПЛ может быть на неделю, в результате по одному ПЛ может быть несколько заправок.
Я уже начал делать. На форме ПЛ создал ТЗВыборЗаправки. Заполнил ее данными из запроса. Но вот как делать чтобы открывалась модальная форма для выбора из этой ТЗ или создать другую форму в документе с этой ТЗ и выбирать. Подскажите как красивее и эффективнее? |
VladSt
03.02.16
На форме документа ПЛ создал ТЗВыборЗаправки.
zak555
03.02.16
что за конфа ?
(0) Сделать "Заправка" 1 документ на 1 заправку, писать в регистр для опытов/зачеркнуто отчетов
В "Путевой лист" ТЧ с выбором заправок |
VladSt
03.02.16
(4) основа уат рарус, переделываемая
(5) уже есть тьма документов Заправка с заполненной табличной частью, поэтому исходим отсюда. Да там и все нормально, когда есть табличная часть, удобно. Но не удобно выбирать |
(6) а что будет если сначала ввести заправку с длинной ТЧ
потом выбрать строку этой ТЧ в путевом листе а затем удалить любую строчку из заправки? |
VladSt
03.02.16
(7) удалится строка из табличной части документа Заправка.
VladSt
03.02.16
Синхронизация произойдет по реквизиту ТЧ ПутевойЛист
(9) ну попробуйте... только предупреждал учтите ))
VladSt
03.02.16
HardBall
03.02.16
Неправильный путь.
В ТЧ Заправки добавить Ссылку на ПЛ. |
(12) не правильный путь.
ибо хочет по путевому листу узнать сколько было и на сколько заправки |
(13)+ когда этих заправок и пл будет сотни и более тыщ, запрос будет слегка тормозить
VladSt
03.02.16
в запросе я выбираю с условием по ТС и по дате заправки, чтобы попала в период начало ПЛ и конец ПЛ
VladSt
03.02.16
а ссылка на пл в ТЧ в Заправке нужна чтобы отметить, что эта строка уже используется в каком-то ПЛ
VladSt
03.02.16
(17) "найдите специалиста"© ))
пока себе проблемы создаете проще сделать правильную структуру/базу и разово туда данные перегнать уже имеющиеся чем потом запросы будут тормозить, когда можно вообще без запросов обойтись потому что данные сразу привязаны как нуна |
VladSt
03.02.16
19:15
Создал общую форму. На форме реквизит ТЗ. При открытии формы передаю параметры. В параметрах массив данных. В какой момент заполнять ТЗ на форме?
ПриОткрытии, ПриСозданииНаСервере - это данные формы коллекция Когда эту ТЗ заполнять-то? |
VladSt
03.02.16
Как заполнить колонки в этой ТЗ, в коллекции не знаю как это сделать
VladSt
03.02.16
Элементы.ТЗ.Колонки - нету
ТЗ.Колонки - тоже нету (( |
