Виснет сервер 1С 8.3 | ☑ | ||
НубВ1С8
03.02.16
Сервер: Windows 7 Профессиональная 64х, Проц i7-4790K 4GHz x2 Память 32Гб,
Сервер 1С: 8.3.7.1873 (сегодня поставили, до того были 8.3.6.2100, 8.3.6.2332, 8.3.6.2663, 8.3.7.1845) БД: pgsql-9.3.4-1.1C-x64, размер базы 33 гб конфигурация: Континент-Страхование на базе Бухгалтерия 3.0 В произвольные моменты времени зависает сервер 1С - у всех клиентов (тонкие клиенты) - черный экран, ни на что не реагирует (бывает работает более 6 часов без проблем, при слабой загрузке - выходные - не виснет), помогает только остановка службы, закрытие процессов сервера (пользователь usr1cv8), запуск службы 1С. Причем список сеансов 1С остается, тоже приходится удалять через консоль. Почему такое может быть? |
mehfk
03.02.16
Раз в сутки службу сервера рестартишь?
НубВ1С8
03.02.16
(1) раза три - как повиснет. Получается, надо регулярно это делать?
Azverin
03.02.16
(2) из (0) не ясно: глюки пошли после перехода на платформу 8.3.7.1873?
НубВ1С8
03.02.16
(3) нет, висло и на 8.3.6
mehfk
03.02.16
(2) Переформулирую вопрос: настроен ли регулярный перезапуск службы сервера 1с.
Azverin
03.02.16
(5) а разве оно надо на 8.3?
НубВ1С8
03.02.16
(5) нет. даже не знал про это. Можно поподробнее?
xXeNoNx
03.02.16
Видимо сервер 1С вообще не настроен
Одинесю
03.02.16
(5) А зачем перезапускать сервер раз в сутки? Все нормально и без перезапусков должно работать.
НубВ1С8
03.02.16
(9) у меня он, к примеру, виснет.
(7) настраивал админ, я программист 1С и меня "слегка" достала ситуация. Начал сам разбираться |
Одинесю
03.02.16
(10) Если виснет - то что-то не правильно настроено, но перезапуск - это не выход)
vde69
03.02.16
НубВ1С8
03.02.16
(12) пользователь, под которым идет запуск - администратор
xXeNoNx
03.02.16
(13) смысла нет от локального админа стартовать сервер 1с...
Создай доменного пользователя и дай ему права на серваке... |
xXeNoNx
03.02.16
Бывают тоже проблемы..., останавливаю сервер, убиваю все процессы сервера 1С, чищу серверный кеш, хватает на 2-3 недели..., иногда больше. Замечено, что после изменения настроек необходимо делать эту чистку. Платформа 8.3.6.2076, на ранних такая фигня тоже наблюдалась..., самая стабильная была 8.2.хз.540
Cyberhawk
03.02.16
От перезапуска до перезапуска конфигурацию БД любой инфобазы из кластера обновляешь?
tabarigen
03.02.16
Посмотри логи, мб дело в СУБД?
xXeNoNx
03.02.16
(11) Кто сказал?
Слыхал про зависших пользователей, когда терминалку закрывают, а соединение не закрывается, тем самым не освобождая ресурсы rphost? Для этого и существует регламентный перезапуск процессов, который при перезапуске создает новые хосты, перекидывает, я так понял, "нормальные соединения" и уничтожает старые. По крайней мере должно так быть... Работоспособность платформы может меняться от версии к версии. |
xXeNoNx
03.02.16
Интересно видеть скрин диспетчера задач при зависании, в позициях "rphost"
Одинесю
03.02.16
(18) Не, не слыхал) У нас больше 100 пользователей, объем данных достаточно высокий, не перезапускаем никаких служб, сервер сам справляется с rphost.
НубВ1С8
03.02.16
(19) сделаю, как повиснет - но когда висит, память не меняется.
(20) можно скрин ваших настроек кластера? |
zak555
03.02.16
сервер с вин7?
НубВ1С8
03.02.16
(22) да.
НубВ1С8
03.02.16
(20)и скрин настроек сервера, пожалуйста
НубВ1С8
03.02.16
(22) купим еще одну лицензию windows server - будет на WS. А вообще, бегает очень быстро
zak555
03.02.16
(25) ставь линь
Одинесю
03.02.16
(24) Не думаю, что скрин чем-то поможет. Там и настраивать-то не чего, думаю причина в сервере. Кстати да, как-то не укладывается в голове сервер на win7.
Одинесю
03.02.16
(27) и у нас MS SQL.
xXeNoNx
03.02.16
(20) Когда 300 будет - отпишись...
НубВ1С8
03.02.16
(27) пожалуйста. Мне для представления, как это вообще выглядит.
xXeNoNx
03.02.16
+(29) кластер из 2х серваков, но соединения остаются...
xXeNoNx
03.02.16
(30) Скинь свои скрины...
vde69
03.02.16
правильно я понимаю, что пользователь под которым запущена служба "Агент сервера 1С:Предприятия 8.3 (x86-64)" имеет права локального администратора на этом сервере ??? |
vde69
03.02.16
(33) по тому как по дефолту 1с так НЕ ДЕЛАЕТ
НубВ1С8
03.02.16
(32) скрины чего? Везде в настройках кластера стоят нули; В настройках сервера 1С - тоже, кроме Количество ИБ на процесс = 8, количество соединений на процесс = 128. Есть галка центральный сервер
НубВ1С8
03.02.16
(33) да. сервер не в домене, пользователь - usr1cv8 - администратор
vde69
03.02.16
(36) кто и когда его сделали администратором? и самое главное зачем его делали администратором? что именно не работало тогда?
Azverin
03.02.16
(35) сколько рабочих процессов создано?
НубВ1С8
03.02.16
(37) системный администратор при установке сервера 1С. Зачем? не знаю.
(35) вижу 1. |
Azverin
03.02.16
(39) а пользователей онлайн сколько?
НубВ1С8
03.02.16
(40) сейчас 56, но может быть до 140-150
xXeNoNx
03.02.16
(38) Сколько нужно.., сервак сам решит..., по идее 1-2
xXeNoNx
03.02.16
(41) на серваке скока памяти?
vde69
03.02.16
(39) что-то я сомневаюсь, сис. админы ленивые, просто так никого админом делать не будут, 1с сама определяет права пользователя usr1cv8 и они очень далеки от локального админа.
проверь еще раз, ибо админ может что-то не понимать или напутать и тебе скажет "админ" а на самом деле "дефолт" |
Одинесю
03.02.16
(41) Анализировать надо в момент зависания, счетчики там и тп. Вряд ли у тебя связано с настройкой кластера, скорее всего регламент какой-то запускается или запрос какой-то криво на pg отрабатывает.
Azverin
03.02.16
(42) да, 8.3 умная - кластер серверов сам управляет количеством рабочих процессов. но я бы попробовал добавить ещё 1 процесс и посмотреть на ситуацию.
Azverin
03.02.16
(46) но скорее всего окажется прав (41), как ни банально)))
Azverin
03.02.16
(47) *окажется прав (45)
xXeNoNx
03.02.16
Вангую, хосты полностью забиваются и не перезапускаются
xXeNoNx
03.02.16
(0) Какое количество памяти на серваке?
vde69
03.02.16
(47) такое поведение типично когда в критическом месте возникает необрабатываемый таймаут, обычно связанный с поведением ОС или сети или драйверов.
с памятью в 1с более менее все нормально, практически все ситуации имеют обработчики ошибок и таймов, скорее это что-то стороннее и не часто используемое. Это может быть например антивирус или подобное, или драйвер конфликтный, или банально глючная память и т.д. |
НубВ1С8
03.02.16
(50) 32 Гб
Одинесю
03.02.16
(52) Свободной, вероятно ) Посмотри в диспетчере занимаемый объем памяти.
xXeNoNx
03.02.16
(52) Крутится еще что-то на серваке?
НубВ1С8
03.02.16
(54) нет. сейчас скрины выложу
xXeNoNx
03.02.16
Допустимый объем памяти ставь: 29360128кб
xXeNoNx
03.02.16
Интервал превышения допустимого объема памяти: 360сек(у меня так)
Сколько баз крутится на серваке? |
НубВ1С8
03.02.16
https://yadi.sk/i/sHhTLzMkoDBzz рабочий процесс
https://yadi.sk/i/fTg0dxRVoDC2K скрин диспетчера зависшего 1с |
xXeNoNx
03.02.16
Сервер 1С и СУБД на одном компе стоят?
НубВ1С8
03.02.16
(59) да
xXeNoNx
03.02.16
Если да, тогда Допустимый объем памяти не ставь такой
Dmitrii
(0) традиционно rmngr.exe грузит процессор
Проверьте не тупит ли новый формат журнала регистрации. Признаки: - администратор кластера rmngr.exe начинает неоправданно много жрать ресурсов. - идет непрерывный доступ к файлам журнала регистрации 1Cv8.lgd (смотреть в мониторе ресурсов винды или любой другой программе, позволяющей мониторить файловую систему). Лечение: Возврат на старый формат журнала регистрации. |
xXeNoNx
03.02.16
+(61) тут нужно тестить, попробуй по 10 гб оставь для СУБД и в серв 1С Допустимый объем памяти
xXeNoNx
03.02.16
и точнее не 10, а по 14, 14 на СУБД, 14 на серв 1С, и 4 для ОС
xXeNoNx
03.02.16
еще бы в свойствах рабочего сервера поменял количество ИБ на процесс и количество соединений на процесс, но тут формулы нет, я подгонял методом тыка и чуюкой своей, стоит 1-50
Одинесю
03.02.16
(58) Очень большой объем rphost почему-то
xXeNoNx
03.02.16
(66) Так потому что нет ограничений на него
xXeNoNx
03.02.16
на одном хосте висят все юзеры..., от чего ему быть маленьким...
НубВ1С8
03.02.16
(62) загрузки сервера более 33% не видел никогда, rmngr.exe редко-редко жрет много ресурсов
xXeNoNx
03.02.16
Сколько баз используется на серваке?
Одинесю
03.02.16
(68) У нас при максимальной загрузке rphost 2 процесса, суммарно не более 2Г. При 100 пользователях.
НубВ1С8
03.02.16
(70) 1 бухгалтерия рабочая, 1 для опытов, 1 ЗУП 3.0, 1 маленькая для web, две базы - развернутые архивы
dmrjan
03.02.16
На Linux такая же беда. Отписался в 1С, они перенаправили к разработчикам. Те ответили, что Если настроен автоматический перезапуск рабочих процессов, то установите "Выключенные процессы останавливать через" 5 секунд.
xXeNoNx
03.02.16
Вангую еще раз:
Когда устанавливали СУБД - не определили квоты по оперативке на нее, аналогично с 1С... |
xXeNoNx
03.02.16
(73) Да,да я выключенные процессы тож установил в 360сек.
eklmn
(0) "Сервер: Windows 7 Профессиональная"
я бы не сказал что это сервер... |
eklmn
далее даже смотреть нех
dmrjan
03.02.16
xXeNoNx
03.02.16
(77) как-то иначе с памятью работает?
В чем профит использования серверной ОС, в данном случае? |
vde69
03.02.16
(79) например в ограничении количества открытых файлов, что вполне может привести к сабжу
xXeNoNx
03.02.16
+(79) виртуалки не используются..., количество соединений к нему, не такое уж большое..., что еще?
xXeNoNx
03.02.16
(80) Каких файлов? Там же база серверная...
Думаю админ умный, файловую помойку не делает там |
НубВ1С8
03.02.16
(75) выключенные процессы останавливать через 360 сек. - установил
(82) там только 1С. ничего другого нет |
НубВ1С8
03.02.16
+(83) и Postgresql
xXeNoNx
03.02.16
(84) А посмотрел настройки postgres?
xXeNoNx
03.02.16
+(85) Какие там квоты по оперативе?
НубВ1С8
03.02.16
из конфига postgres
log_destination = 'stderr' log_timezone = 'Asia/Irkutsk' datestyle = 'iso, dmy' timezone = 'Asia/Irkutsk' max_locks_per_transaction = 400 online_analyze.threshold = 50 online_analyze.scale_factor = 0.1 online_analyze.enable = off online_analyze.verbose = off online_analyze.min_interval = 10000 online_analyze.table_type = 'temporary' plantuner.fix_empty_table = true |
НубВ1С8
03.02.16
(86) как поставить квоту по 1С я понял, как установить квоту postgres?
vde69
03.02.16
(82) догадайся сколько сервер 1с держит открытыми временных файлов? включая всякие кеши....
а сколько пострге? а система? если все сложить? |
НубВ1С8
03.02.16
(90) админ получил задание на серверную ос
vde69
03.02.16
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/314882
В операционной системе Windows XP Professional максимально допустимое число компьютеров, которые могут быть одновременно подключены к данному компьютеру через сеть, равно 10. |
НубВ1С8
03.02.16
(91) W'7 PROF
xXeNoNx
03.02.16
(89) Сервер держит открытыми файлы на сервере, в том числе и кеш, т.е. локальное открытие, как ни странно
Aleksey
03.02.16
(925) Запусти командную строку от админа и напиши
net config server и увидишь. Например у меня на windows 10 показывает Maximum Logged On Users 20 Maximum open files per session 16384 |
xXeNoNx
03.02.16
+(93) подключение идет только к серву 1С, а там ограничений, как я думаю, нету. Серв 1С, крутится локально с postgre, даже если не локально, то подключения к серву = количеству rphost.
Или не...? |
НубВ1С8
03.02.16
(94) w'7 показало аналогично
Azverin
03.02.16
(96) рабочий процесс не добавлял?
eklmn
(79) Вкратце, серверные системы по умолчанию оптимизированы под системную пропускную способность, позволяющую им выступать в роли высокопроизводительных серверов приложений, а клиентская версия (при наличии серверных возможностей) оптимизирована по времени отклика для интерактивного использования в качестве рабочего стола.
Например, на основе типа продукта по-другому принимается ряд решений по распределению ресурсов в процессе загрузки системы. В частности, это касается размеров и количества областей памяти, выделяемых программе для динамически размещаемых структур данных (или пулов), количества внутренних рабочих потоков системы и размера кэш-памяти системных данных. Также серверная и клиентская версии отличаются друг от друга решениями политики времени выполнения, способом учета диспетчером памяти потребностей в системной памяти и в памяти процессов. |
vde69
03.02.16
это не так много.... вполне может быть из-за этого... |
ansh15
03.02.16
(87) Если у вас параметр max_connections = 100(по умолчанию),
при запуске регламентных и фоновых заданий общее число соединений к PostgreSQL может превысить это число(заданий много + пользователи). Задания виснут, пользователи, по всей вероятности, тоже, postgres ругается в pgstartup.log. |
