Редактирование значений в таблице значений.
0 Креатив
31.01.16
БП 3.0. Пишу обработку. На форме создал таблицу значений. В неё загрузил из запроса даннфе. В таблице есть колонка, в которой будут либо вводится значения, либо открываться другая форма(в зависимости от содержимого). Не могу сообразить на какое событие повесить процедуру?
Вроде бы напрашивается приизменении. Но там нет прямого(да и кривого тоже)доступа к данным ячейки.
1 Креатив
31.01.16
Переформулирую вопрос. В каком обработчике можно получить координаты ячейки, в которую пользователь собирается менять данные?
2 Mort
31.01.16
Гм интересно, какое же поле обрабатывает событие "КонтрагентПриИзменении"...
3 Mort
31.01.16
Или ты не знаешь как получить текущие данные строки?
4 Креатив
31.01.16
(3)Текущие данный выдают всю строку. А мне нужна конкретная ячейка. Кстати, текущая строка есть, а текущей колонки нет.
5 Записьдампа
31.01.16
(4) А находишся ты в обработчике, привязанному к нажатию кнопки ОК, я так понимаю?
6 Креатив
31.01.16
(5)К таблице.
7 Записьдампа
31.01.16
(6) зачем?
8 Креатив
31.01.16
(7)Потом занесу введённые значения в регистр сведений.
9 Записьдампа
31.01.16
(8) зачем в обработчик таблицы, а не элемента?
10 Записьдампа
31.01.16
Который колонка
11 фобка
31.01.16
(0) на форме табличное поле, имеющее тип данных ТЗ
(4) ну и норм, тащи имя поля в которое тыкнул.. Если без заморочек, то просто переименуй имен полей чтобы они соответствовали именам ТЗ
12 Креатив
31.01.16
(9)Попробовал все обработчики, доступные у колонки таблицы. Только ХарактеристикиЗначениеАвтоПодбор перехватывает событие до начала выбора.
(11)Склоняюсь к этому варианту. Через Текущийэлемент получить имя колонки, потом как-то из текущихданных получить значение по имени.
13 Записьдампа
31.01.16
(12) До начала выбора события перехватываются обработчиками "НачалоВыбора", "НачалоВыбораИзСписка" и "ОкончаниеВводаТекста".
14 Креатив
31.01.16
(11)А по-другому и не получается, потому как в текущихданных имена из ТЗ. В этом случае можно получить так.
Элемент.ТекущиеДанные.Свойство(Элемент.ТекущийЭлемент.Имя)
(13)В моём случае заходит только в ОкончаниеВводаТекста и то только после того, как в ячейке произведено редактирование.
15 Записьдампа
31.01.16
(14) Можешь попробовать еще "Ввод" у всей таблицы перехватить.
Если не получится - медицина здесь бессильна.
16 Креатив
31.01.16
(15У всей таблицы дела лучше обстоят.
17 kosts
31.01.16
Как вариант.
Отображаешь кнопку открытия. На неё вешаешь событие открытия твоей формы редактирования. Заменяешь картинку кнопки открытия, например на три точки.
В условном оформлении в зависимости от твоих условий для ячейки устанавливаешь или снимаешь "только просмотр" (было бы идеально "редактирование текста", но его в УО нету).
Далее в зависимости от типа значения либо редактирование само происходит в ячейке (ведь мы разрешили это в УО).
Либо пользователь может нажать кнопку и редактировать в форме.
Пока писал, пришла другая мысль.
Сделай для разных типов разные колонки. Сгруппируй в одну колонку (вертикально).
И в УО отображай нужную колонку в зависимости от типа.
Каждую колонку настраиваешь как удобно для редактирования заданного типа.
Я б так сделал.
