Рухнула база 1С 8
0 agentzog
29.01.16
Базу ранее не обслуживала. Все простые способы восстановления испробованы.
Бухгалтерия 2.0.64.3 (точный релиз сомнительный, т к рабочая база и ее копии не запускаются). При запуске конфигуратора и предприятия Ошибка формата потока.
Утилита chdbfl выдала ошибки:
Повреждены данные таблицы 'CONFIG'
Обнаружено рассогласование между данными и индексами таблицы 'CONFIG'
Во внутреннем файле значений полей неограниченной длины имеются потерянные блоки, не относящиеся к значениям полей или списку свободных блоков 'CONFIGSAVE'
Повреждены данные таблицы 'FILES'
Обнаружено рассогласование между данными и индексами таблицы 'FILES'
Повреждены данные таблицы '_ACCRG443'
Обнаружено рассогласование между данными и индексами таблицы '_ACCRG443'
Обнаружено рассогласование между данными и индексами таблицы '_ACCRGAT3477'
Повреждены данные таблицы '_DOCUMENT98_VT1397'
Обнаружено рассогласование между данными и индексами таблицы '_DOCUMENT98_VT1397'
Обнаружено рассогласование между данными и индексами таблицы '_DOCUMENT98_VT1413'
Повреждены данные таблицы '_Reference78'
Обнаружено рассогласование между данными и индексами таблицы '_Reference78'
Обнаружено рассогласование между данными и индексами таблицы '_AccumRgTn7203'
Повреждены данные таблицы '_InfoRg8723'
Обнаружено рассогласование между данными и индексами таблицы '_InfoRg8723'
то пробовала:
Tool_1CD: при сохранении оттуда конфигурации ругался на несовпадение длины blob-поля. получилось сохранить таблицу Config из рабочей базы и ломанной (в формате xml). В выгрузке ломанной базы в конце файла в разделе versions внутри не было кода, скопировала его туда из рабочей. Но обратно загрузить измененную таблицу Config (используя тот же Tool_1CD) получилось как то криво.
restoration-base-1c8-master: конфигурация для ремонта файла 1CD. (https://code.google.com/archive/p/resto ... /downloads)
Не получилось загрузить внешнюю компоненту Bin1CD_VK, хотя она скачена и скопирована в каталог с базой. Как пользоваться этой конфой вообще не понятно.
Размер базы 366-375 Мб, что дает надежду о ее восстановлении
В 16-ричном коде не шарю, поэтому hex-редактор даже не стала скачивать.
Подскажите, на сколько это трудоемко?
1 agentzog
29.01.16
Со слов бухгалтера накрылся жесткий диск на ноутбуке, а с ним и база. За 2 года ни одного бэкапа...
2 nordbox
29.01.16
Блин, эпидемия что ли????
Грипп штам НN1-1C ???
Может поможет Восстановление файловой базы
3 vde69
29.01.16
1. делайте бекапы...
2. купите минисервер
3. начинайте вбивать первичку заново
4. переходите к п 1.
4 agentzog
29.01.16
(3) Обслуживала бы эту контору делала бы бэкапы. клиент, скорее всего, разовый.
(2) спасибо за тему, вроде там что то интересное))
5 mehfk
29.01.16
(0) Высылайте базу мой ник псина народ.ру
6 vde69
29.01.16
это почти пустая база, документов там десятки а не сотни, восстановить учет можно за выходные
7 agentzog
29.01.16
(5) уже шлю
8 mehfk
29.01.16
(7) Оперативно не обещаю - уикенд :)
Автор сообщения в (6) умеет много гитек.
9 mehfk
29.01.16
*гити
10 mehfk
29.01.16
*гитик!
11 vde69
29.01.16
правильнее так:
автор из (6) является атором проекта https://code.google.com/archive/p/restoration-base-1c8/
12 agentzog
30.01.16
(11) Спасибо автору за проект))
(5) Спасибо за восстановленную базу!!!
