v7: Лог общения с кассовым аппаратом
0 AlexTank
27.01.16
Имеем конфу 7.7 с зашифрованным глобальным модулем. Есть кассовый аппарат штрих-м-комбо и обработка к нему. Печать чека идет из Пко через глобальный модуль.
Последнее время стали случаться сбои при печати чека. Контора, которая обслуживает кассу пеняет на сбой в ПО, которое печатает чек.
Отлаживать процедуру я не могу, тк ошибка происходит не всегда и вообще процедура связана с фиксацией движения денег.
Поэтому хочу на каждую строку обработки писать строку в лог ее работы. Так вот, каким образом это лучше сделать?
Писать в файл? Хотелось бы так же пару строк писать и из ПКО. Как тогда это лучше оформить, потому что в процедуру передать ссылку на файл я не смогу.
Либо еще один вариант. Создать документ и писать строки в его табличную часть. Опять же вопрос: я открою в Пко один документ, в обработке придется открывать другой, как 1ска это переварит?
1 Duke1C
27.01.16
А разработчик этого зашифрованного модуля канул в лету?
2 Mikeware
27.01.16
ну поставь логгер портов.
3 zenik
27.01.16
Обработка, скорее всего, работает через драйвер (dll). Хороший драйвер - пишет лог. Стоит его поискать.
4 AlexTank
27.01.16
Разработчик канул. Такой организации уже нет. Разработка велась 2007-2011 гг.
5 AlexTank
27.01.16
Логгер портов не спасет, если косяки в обработке которая печатает чек.
6 AlexTank
27.01.16
По логу дрвйвера: поискал, в каталоге базы ничего похожего не нашел. В описаннии к драйверу ничего про лог не сказано.
7 mehfk
27.01.16
(0) Для драйвера от штрихов: открыть тест драйвера ФР. Нажать "настройка свойств". Далее нажать "дополнительные параметры", на вкладке "лог" поставить чекбокс "Вести лог" и указать путь к файлу лога.
8 AlexTank
28.01.16
(7) спасибо. Уже нашел сам.
Думал, что при обращении из обработки его как то включить можно. Оказалось все проще.
А обработке тоже включил режим отладки, теперь сообщения от драйвера выводятся на экран. Я думаю этого должно хватить.
9 cw014
28.01.16
А что мешает вскрыть исходный код? В 7.7 это делается элементарно
10 AlexTank
28.01.16
(9) где почитать?
Да и вряд ли это поможет в данном конкретном случае, но часто требуется в других.
11 AlexTank
28.01.16
(7) галочку включили, а как сделать так, чтобы изменения сохранились?
Данные в лог пишутся только из утилиты тестдрайвер. Из 1ски не пишется.
12 mehfk
28.01.16
(11) А не фиг запускать тест драйвера без прав администратора.
13 Кирпич
28.01.16
если раньше работало а потом перестало виновато обычно железо, если программу никто не переписывал. кабель меняйте или кассовый аппарат.
14 AlexTank
28.01.16
(13) Программу печати чека никто не переписывал. Просто на вход подали дополнительные параметры - сумму оплаты по безналу.
Сейчас благодаря тому, что включил режим отладки в обработке удалось отловить ошибку.
вносимая безналичной оплатой сумма больше суммы чека
Вот у меня теперь другой вопрос: сумма чека - это сумма по строкам количество*цену?
15 palpetrovich
28.01.16
(14) да + учет скидок
16 Tarlich
28.01.16
Как я понимаю конфа какая то своя , со штришом проблем .....
написать из ПКО свое "напечатать чек" - это 15 строк максимум , примеров куча
17 AlexTank
28.01.16
(16) Да как бы без проблем. Тем более печать чека то доступна, зачем изобретать велосипед. Проблема в том, что аппарат находится в другом месте, отладить на месте возможности нет. Аппарата такого же тоже нет.
