Изменение "подсказки" при вводе по строке
0 orangekrs
26.01.16
Собственно, вот картинка: http://prntscr.com/9v3127
Реквизит "лицевой счет" - это СправочникСсылка
В выпадающем списке выводится элемент справочника и его код в скобочках. Можно как то рулить этим выпадающим списком и в скобочках писать не код, а произвольный реквизит элемента ?
1 Fragster
лично я - не возражаю.
2 orangekrs
26.01.16
Есть ещё мнения ) ?
3 PR третий
26.01.16
(0) Да
4 PR третий
26.01.16
(2) Да
5 Ma3eIIa
26.01.16
ОбработкаПолученияПредставления и ОбработкаПолученияПолейПредставления
А дальше сам
6 orangekrs
26.01.16
(5) Спасибо! Читаю
7 PR третий
26.01.16
(5) Ужас. А как же поля ввода по строке?
8 Ma3eIIa
26.01.16
тут поискать. там даже есть описание...
Курсы-по-1С.рф
9 Fragster
Расширение поля формы для поля ввода.АвтоПодбор (Form field extension for a text box.AutoComplete)
Расширение поля формы для поля ввода (Form field extension for a text box)
АвтоПодбор (AutoComplete)
Синтаксис:
АвтоПодбор(<Текст>, <ДанныеВыбора>, <ПараметрыПолученияДанных>, <Ожидание>, <СтандартнаяОбработка>)
Параметры:
<Текст>
Тип: Строка.
Строка текста, введенная в поле ввода.
<ДанныеВыбора>
Тип: СписокЗначений.
Содержит список значений, который будет использован при стандартной обработке события.
Список может содержать как конкретное значение, так и структуру, в которой может быть указана следующая информация (по именам ключей в структуре):
Значение (Value) - собственно значение;
ПометкаУдаления (DeletionMark) - пометка удаления;
Предупреждение (Warning) - текст предупреждения, которое будет показано при выборе элемента из списка значений.
Значение по умолчанию: Неопределено.
Тип: Структура; Неопределено.
Содержит параметры поиска, которые будут переданы в метод ПолучитьДанныеВыбора.
Структура, в которой обязательно должны содержаться следующие ключи:
СтрокаПоиска (SearchString) - строка, используемая при поиске данных, Неопределено - осуществляется быстрый выбор;
Отбор (Filter) - отбор, используемый при поиске данных;
ВыборГруппИЭлементов (ChoiceFoldersAndItems) - указывается использование групп и элементов (только для иерархических данных); тип ИспользованиеГруппИЭлементов; параметр может отсутствовать;
СпособПоискаСтроки (StringSearchMode) - указывается способ поиска при вводе по строке; тип СпособПоискаСтрокиПриВводеПоСтроке; параметр может отсутствовать;
ПолнотекстовыйПоиск (FullTextSearch) - указывается необходимость использования полнотекстового поиска при вводе по строке; тип - ПолнотекстовыйПоискПриВводеПоСтроке; параметр может отсутствовать;
РежимПолученияДанныхВыбора (ChoiceDataGettingMode) - указывает режим запуска поиска. Тип РежимПолученияДанныхВыбораПриВводеПоСтроке; параметр может отсутствовать.
Неопределено - для мобильной платформы.
<Ожидание>
Тип: Число.
Интервал в секундах после ввода текста, через который произошло событие. Если 0, то это означает, что событие было вызвано не по поводу ввода текста, а для формирования списка быстрого выбора.
Тип: Булево.
В данный параметр передается признак выполнения стандартной (системной) обработки события. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Ложь, стандартная обработка события производиться не будет.
Параметр позволяет отменить стандартное заполнение системой ДанныеВыбора. При этом все действия (отображение списка, предупреждения) выполняются системой на основе возвращенного значения параметра <ДанныеВыбора> независимо от значения параметра <СтандартнаяОбработка>.
Значение по умолчанию: Истина.
Описание:
Возникает во время начала ожидания ввода текста (в процессе набора текста сделана пауза).
Также возникает при нажатии клавиши "Стрелка вниз" после ввода текста (или части текста).
Также возникает при активизации поля ввода, для которого выключен быстрый выбор, мышью. При этом значение параметров: <Текст> - пустая строка, <Ожидание> - число 0. Значение параметров в этом случае не зависит от текста в поле ввода.
При стандартной отработке события происходит поиск в порядке полей, определенном при конфигурировании в свойстве объекта метаданных "Ввод по строке".
Если найдено одно или более значений, то будет показан список с найденными значениями. Если значений найдено больше 50, то список показан не будет.
Примечание:
В обработчике данного события нельзя использовать серверные методы формы с директивой компиляции &НаСервере.
     Методическая информация
10 orangekrs
26.01.16
Всё получилось! Ma3eIIa,  Fragster огромное спасибо!
11 orangekrs
26.01.16
Мля...рано обрадовался. Теперь оно не влазит в ширину... http://prntscr.com/9v3zds
Подскажите,плз, где у этой фигни ширина регулируется?
12 orangekrs
26.01.16
Нашел. Свойство "ширина выпадающего списка"
13 orangekrs
27.01.16
В ОбработкаПолученияПредставления изменил представление, на то которое мне нужно, всё огонь: http://prntscr.com/9vd5zw
Но теперь это представление во всей конфе, а мне бы такое только в моей обработке, а в остальных местах пускай отрабатывает стандартное представление. Направьте на путь истинный
14 kosts
27.01.16
(13) Смотри в типовых обработчики события Автоводстроки (вроде). Там можно задавать свой выпадающий значений.
15 orangekrs
27.01.16
(14) Да с выпадающим у меня всё получилось: http://prntscr.com/9vdmcx
Беда в том, что когда выбираешь значение из выпадающего списка, в поле будет представление из менеджера справочника (и побоку, какое представление в выпадающем списке).
16 Fragster
(11) ЕМНИП, в каком-то из релизов платформы поправили
17 orangekrs
27.01.16
(16) ХЗ этот скиншот с 8.3.7 одной из последних
18 Fragster
(15) если прям вообще сильно нужно, сделай парное поле с типом строка, не связанное с объектом, и эмулируй в нем поведение типизированного поля, параллельно с изменением значения в объекте
19 orangekrs
27.01.16
(18) Думал уже про это.
А из обработки получения представления
никак не проверить, что вызов сделан из какой-то конкретной обработки?
20 Fragster
(19) не пробовал, но вроде нет
