УФ. Склеить строки для вывода в колонку на форме списке (динамический список)
0 Ахмадинежад
26.01.16
Платформа 8.3.6
Думаю, в динамическом списке добавить поле "" как НоваяКолонка.
Я так понимаю, что, поскольку в УФ нет событий ПриПолученииДанных и ПриВыводеСтроки, то нужно переопределять где-нибудь в ПриСозданииНаСервере ?
Если так, то не пойму - как именно добраться в этой процедуре до переоформления ?
1 DTX 4th
26.01.16
Добавить -> Группа - Группа колонок
2 Ахмадинежад
26.01.16
(1)Спасибо
А как переопределять ?
Нужно выводить через запятую значения из таб.части каждого элемента в списке
3 Mort
26.01.16
А если в табчасти 9000 строк?
4 Ахмадинежад
26.01.16
(3)т.е. этого сделать нельзя ?
5 Mort
26.01.16
(4) Не неизвестное количество строк нельзя.
Но можно через заднее место сделать предпросмотр из нескольких первых строк типа: "Значение1, Значение2, Значение3 ..."
Опять же если 9000 строк будет, что пользователь там должен увидеть?
6 Ma3eIIa
26.01.16
Скорей тут ДС не сможет.
Создавай программно свою ТЗ. Выполняй склеивание до вывода. и отображай.
7 Mort
26.01.16
Если пользователю так важно заценить что есть в ТЧ из списка доков, можно ТЧ вынести в отдельный элемент под список - платформа сама будет отображать.
8 Ахмадинежад
26.01.16
всем спасибо ) убедил, что нах )
9 Nuobu
26.01.16
(8) Можно еще отдельный реквизит создать и перед сохранением его заполнять.
10 Ахмадинежад
26.01.16
(9) думал об этом с самого начала, но если изменится наименование элемента, выбранного в ТЧ объекта, нужно перезаписывать объект
11 cw014
26.01.16
(10) в ЗУПе об этом не думают :)
12 Ma3eIIa
26.01.16
(10) тогда Регистр сведения. в документ добавляешь уид. после в записи в подписке записываешь в регистр сведения и пишешь туда свою строку
13 Ахмадинежад
26.01.16
(12)ага, после записи как объекта, так и субобъекта, выбранного в ТЧ, чьё наименование через запятую...
