Зазеркалье: Улучшение сравнения и объединения конфигураций | ☑ | |||||||||||||||
PR третий
22.01.16
Aleksey
22.01.16
Т.е. я могу прописать что периодичность в документах не обновлять и не нужно каждый раз галки снимать?
Пошел обновляться. |
kotletka
22.01.16
(1) нет, ты сохранишь в файлик изменения периодичности и прочее и при каждом обновлении этот файлик будешь указывать.
Dmitrii
(0) Для очень сильно переписанных конфигураций, обновление которых занимает иногда не по одному дню и/или делается поэтапно, очень полезная штука - возможность сохранять настройки объединения.
Всю жизнь ждал |
Dmitrii
Но, как показывает практика, сначала надо посмотреть как это всё будет реально работать...
Дождемся, посмотрим |
Dmitrii
И вообще... Это счастье будет только в 8.3.8 (и то не факт), а мы пока боимся к 8.3.7 подходить, и плачем жуя кактус 8.3.6.
Чайник Рассела
22.01.16
23:36
(3) особенно, когда при обновлении программа вылетает.
Нахрен не упало |
Marine Band
22.01.16
Если делать правильно доработки, то обновление происходит на автомате.
Нахрен не упало |
Dmitrii
00:01
(7) Да, да, да... Конечно кругом криворукие дебилы, а конфы от 1С - почти верх совершенства и универсальности, которые допиливать - грех едва ли не смертный.
Вам просто никогда не попадались конфигурации - плод многолетнего труда методологов, бухгалтеров и программистов. Этакие гибриды технологий, которые начинали реализовывать еще на клюшках и эти методические решение дошли (зачастую выродившись и покорёжившись) до снеговика на УФ. Причем весьма неглупых методистов, бухов и прогов, которые еще на клюшках сумели реализовать многие вещи, до которых 1С сумела дорасти только к релизу 3.0 (типа раздельного учета НДС, агентских услуг, лизинга и пр. и пр.). |
Новиков
23.01.16
00:10
"Это бомба" (с) проект Доминикана, 2013 г.
Всю жизнь ждал |
Marine Band
23.01.16
(8) Я все видел на своем веку и полностью переписанные конфы и даже в этом случае обновление занимает максимум часы... Если конечно дорабатывать корректно.
Новиков
23.01.16
00:20
(9) была одна конфа упп. Ее обновлятор обновлял ровно 2 недели, строго по мануалу, размер который мне напомнил в распечатки лучшую работу Льва Никалаича.
Marine Band
23.01.16
(11) Нет бы доработки переписать корректно...
Aleksey
23.01.16
03:12
(7) Ну у меня доработка связана с изменением нумерации (нумерация в течении дня, а не года). И как её сделать чтобы обновляться автоматом?
hhhh
23.01.16
04:39
(13) ну эта доработка занимает 5 строчек в общем модуле
MaxS
23.01.16
А можно, наверное, в 8.3.8 подготовить конфигурацию для 8.2 или 8.3.6?
Всю жизнь ждал |
rphosts
23.01.16
Стабильность и быстродействие - вот то чего нам не хватает
MaxS
23.01.16
08:43
Нужен тонкий продвинутый клиент.
1С Сервер: - Э, я занят пока, сделай сам что сможешь... Тонкий клиент: - Хорошо. И делает сам и передаёт соседу в локалке. Или сервер видит, например, 500 клиентов из которых 5% занимают 90% его производительности и раскидывает процессорную нагрузку на 95% простаивающих клиентов. |
Aleksey
23.01.16
(14) Уже любопытно. Расскажи где и как дорабатывать
hhhh
23.01.16
(18) в подписку вставляешь строчку
Префикс = Формат(Источник.Дата, ...); Всё. Она уже раздает номера в пределах дня. |
Aleksey
23.01.16
(19) В типовых такая конструкция не будет работать корректно.
Потому что при смене даты он не будет обновлять номер. |
Aleksey
23.01.16
Поэтому приходиться каждый раз менять периодичность в документе
timurhv
23.01.16
(16) Я за стабильность плюсую и чтобы типовые конфигурации как минимум поддерживали 12-24 месяца вывереный релиз платформы.
Добавлять свистелки и перделки в учете - нафиг не надо в таком активном темпе, кому они нужны - сами обновятся. С быстродействием еще можно повозиться прогу. А ошибки платформ достали :) Найдешь стабильную версию - поставишь, через некоторое время снова обновлять и наступаешь на грабли новой версии платформы :) |
hhhh
23.01.16
(20) при смене даты тоже одна строчка.
Номер = ""; и при записи срабатывает (19). Всё работает. |
Aleksey
23.01.16
(23) ИМХО проще периодичность сменить, чем прописывать в каждом документе при смене даты Номер = "";
zak555
23.01.16
(24) зачем в каждом документе ?
может в подписке |
milan
23.01.16
Полезная штука, если приходится дорабатывать конфу
Всю жизнь ждал |
EvgeniuXP
23.01.16
Давно автоматизировал
Нахрен не упало |
Ник080808
23.01.16
(25) +100500. Допиливал нумерацию для ряда документов по "нестанадртному" принципу. Подписка. пять строк кода и все.
Dmitrii
(10) >> Я все видел на своем веку и полностью переписанные конфы и даже в этом случае обновление занимает максимум часы...
Извини, но, скорее всего, ты мало что видел. >> Если конечно дорабатывать корректно. Плавали, знаем. Кругом г a н д о н ы - один ты Д'Артаньян. Все всё знают о корректных доработках на пару строчек кода в общем модуле. Но почему-то никто не готов представить себе конфигурацию, где количество таких вполне себе корректных доработок исчисляется сотнями. А прибавить сюда еще изменения на формах, периодически меняющуюся идеологию и методологию от самой 1С, когда в твоих доработанных объектах надо перепиливать все вызовы процедур и функций из общих модулей, и выясняется, что существуют конфигурации обновление которых может занимать до недели. И это без тестирования пользователями, которые, как правило еще стопку косяков навылавливают. |
kubera
23.01.16
Поживем - увидим, выживем - учтем...
Marine Band
23.01.16
(13) И что для этого надо переписать всю конфигурацию? Не достаточно ли обойтись своим отдельным модулем и подписками на события?
Marine Band
23.01.16
(22) Какие ошибки вас достали... ?
Marine Band
23.01.16
//Извини, но, скорее всего, ты мало что видел. ты ошибся //Плавали, знаем. Кругом г a н д о н ы - один ты Д'Артаньян. Не надо свое мировоззрение проецировать на меня. Изменения на форме не влияют на обновление, почти совсем... Да перетасовывание процедур по общим модулям может затянуть обновление, но как это влияет на (0) не понятно. Ты видимо не знаком с методиками доработок конфигураций. |
Провинциальный 1сник
23.01.16
(17) А это технологически давно уже всё есть. Ничто не мешает создать мегакластер из серверов, запущенных на каждом клиентском компьютере. Только вот правила лицензирования этому не способствуют.
timurhv
24.01.16
(32) Я могу конкретно расписать, но в основном - нестабильная работа сессий на сервере 1С (либо коннектятся на убитый рабочий процесс, либо просто вышибает их и перезайти невозможно и тд), на 8.3.5 было норм, на 8.3.6.2390 - такая фигня каждый день, сейчас 2449 поставили.
А так - перечень из 414 ошибок на https://bugboard.v8.1c.ru/version/plt8gen/8.3.6.2449.html |
viraboy
24.01.16
(29) Как я вас понимаю.
(33) Вы обновляли доработанную ут 11.0 до 11.1. Я молчу про 11.2 где идеалогию упаковок кардинально поменяли. Вам там ни подписки ни модули не помогут. Надо новый код разбирать и вникать. |
Kyon8
25.01.16
По модулям и сейчас KDiff3 хорошо справляется в 8.3.6. Прочие свойства редко нужны при грамотной умеренной доработке.
Necessitudo
27.01.16
(33) Так а как правильно обновлять форму-то, расскажи?
