Переход с Розницы 1.0 на Розница 2.1
0 sashasasha89
22.01.16
04:09
Здравствуйте. Кто переходил с Розницы 1.0 на Розницу  2.1  поделитесь опытом. Попробовал обновиться в тестовом режиме.
1. После перехода у товаров пропали цены. Как я понял есть обработка для восстановление цен. После переноса справочник Виды цен пуст.
2. Так же в документах поступление цена и общая стоимость есть, а количество пусто.
Может лучше через промежуточное 2.0 обновить?
Может есть у кого сохранились обработки для возврата реквизитов?
1 assasu
22.01.16
05:28
наймите специалиста
2 lenochka-semicova
22.01.16
(0) Чтобы перейти с 1.0 на 2.1 нужно перейти на самую раннюю 2.0 и потом последовательно обновляться все оставшиеся релизы.
1С обещают исправить ситуацию в 2.2
типа сделать переход с 1.0 на 2.2, и потом в каждой новой 2.2 будет переход с 1.0
Но тут только тупо ждать финальной 2.2
Причем, переход 1.0 - 2.0 есть с релиза 1.0.14 вроде - с более поздних - надо допиливать
3 sashasasha89
22.01.16
Версия моего релиза 1.0.16.4. Но это не проблема обновить до последнего. У меня проблема что после обновления теряется цена. Виды цен непереносится. И как я понял в 1.0 и 2.0 реквизит Цена по разному называются что то типа цена и цена упаковки. Вот сделали бы что при обновление приводились реквизиты в соответствие.
4 lenochka-semicova
22.01.16
1. Наоборот - 1.0.16 нужно "понижать версию" до 1.0.14
Штатным способом этого не сделать.
2. Сам механизм обновления примерно такой
1С выпустила промежуточную конфу для релиза 1.0.14 в которой цены (и далеко не только цены) хитро конвертируются. Она является промежуточной между 1.0 и 2.0
Потом на эту промежуточную конфу накатывается 2.0.3. И только 2.0.3 умеет эти хитро конвертированные цены (и не только их) привести в обычный для 2.0 вид.
И потом нужно с 2.0.3 последовательно обновлять на 2.0.4, потом на 2.0.5 и т.д. до текущей 2.1.19
длительность и трудоемкость этой процедуры такова, что ее выполняли только на тестовом стенде или на совсем маленьких базах. И то очень давно. В Вашем случае - целесообразнее, наверное, написать собственный разовый переход.
5 Garykom
(0) забудьте про это
никакого перехода не будет
возможно только новое внедрение с переброской части данных
для начала железо все обновите
6 sashasasha89
25.01.16
06:20
(2) Тогда получается ждать выхода 2.2.
7 sashasasha89
25.01.16
06:21
Вроде как в конце января обещают.
8 nordbox
25.01.16
07:16
(0) я даже не пытался переходы делать.
база у клиента ну очень большая.
просто тупо обормотками перекидывал то что нужно было, на все остальное забил.
9 dmtrpv
25.01.16
(4) Если база 1.0 абсолютно пустая, первый запуск, то можно обновлять на 2.0 с версии выше, чем 1.0.14?
10 dmtrpv
25.01.16
(8) Лучше чистую 2.1, номенклатуру перенести стандартными или сторонники обработками, а остатки занести инвентаризацией, заодно косяки почистят. Я бы не стал переносить 1.0-2.1, весь мусор перенесется и старые косяки.
11 kotletka
25.01.16
А зачем?
Кд в руки
12 sashasasha89
25.01.16
Я читал что в папке с обновление должны быть уже правила в папке Conv10_20. Но её ни в одном релизе нет.
13 sashasasha89
25.01.16
Всё сконвертировал.
14 Злопчинский
25.01.16
(4) для цепочки обновлений юзайте обновлятор http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-gruppovoe-paketnoe-obnovlenie-vsex-baz-za-odin-raz
15 sashasasha89
03.02.16
Подскажите:
В рознице 1.0.16 в режиме продаж стало выходить окно подбора номенклатуры. Раньше не было. Как отключить?
В рознице 2.1 не могу настроить сканер штрих кода. Драйвер 1с. В настройках тест проходит, а в режиме продаж не вносит позиции.
16 lenochka-semicova
03.02.16
(15) >> настроить сканер штрих кода. Драйвер 1с
Вероятно, проблема в суффиксе, который возвращает сканер.
Т.е. тест вернет ШК 12345678'CR', например
вот этот 'CR' нужно указать настройках.
Часто бывает, что сканер вообще без суффикса или задано 2 символа, типа 'CR''LF'
Вот лучше всего, когда суффикс 1 символ, например, 'CR'
И да - также нужно использовать тот драйвер, который  NativeAPI
17 Azverin
03.02.16
какой кошмар(
18 Звездец
03.02.16
(15) сканер настроить не смог, а на переход 1-2,1 решился? кошмар
19 lenochka-semicova
03.02.16
(18) А тут без вариантов - в 1С типовой ответ по вопросам ЕГАИС - ждите розницу 2.2 - там типа большинство ошибок будет исправлено.
Т.е., можно предположить, предыдущие конфы останутся с неисправленными ошибками.
А по 1.0 вообще есть тема на партнерском форуме, что она "снята с поддержки в 2013 году, и поддержку ЕГАИС туда добавили в виде исключения с минимальным набором функций". Т.е. всем "алкоголикам" на предыдущих версиях все равно придется сейчас переходить на последнюю розницу (если она выйдет вообще - ибо сроки уже опять сдвинули).
20 Звездец
03.02.16
(19) это сейчас для кого написано? кто-то этого не знал?
21 lenochka-semicova
03.02.16
(20) ой, все.
22 sashasasha89
03.02.16
(16) В тесте 1с CR есть.
23 sashasasha89
04.02.16
03:06
Как в рознице 1.0 в режиме рмк отключить подбор номенклатуры во время сканирования товара?
24 sashasasha89
04.02.16
04:04
(16) При этом в Рознице 1.0 на этом же компьютере работает. Документации по настройке сканера наверно уже нет.
25 sashasasha89
04.02.16
07:21
А возможен обмен между 1с Розница 2 Проф и 1с Бухгалтерия базовая?
26 sashasasha89
05.02.16
06:54
В тесте выдает  123456789012'CR', но все равно открывает подбор номенклатуры.
27 sashasasha89
05.02.16
07:03
Причем в текстовом редакторе Enter срабатывает.
28 sashasasha89
05.02.16
07:08
И в другой Рознице работает.
29 sashasasha89
05.02.16
07:11
В в новой стал открывать Подбор номенклатуры.
30 sashasasha89
05.02.16
07:40
Сканер Honeywell Eclipse
31 Любопытная
05.02.16
07:41
Елки-палки, ну какие проблемы посмотреть, как он подключен в старой рознице и сделать такие настройки в новой?
32 sashasasha89
05.02.16
Так он в одной базе на разных компьютерах работает по разному. Буду искать.
33 sashasasha89
05.02.16
07:44
Он зачем то после сканирования открывает подбор номенклатуры.
34 Любопытная
05.02.16
07:45
Сканер обычно подключается к одному компу и на одном компе работает. Судя по (27) сканер в режиме клавиатуры работает, какие проблемы подключить его с указанием порта "клавиатура" и суффикс "CR" поставить?
35 sashasasha89
05.02.16
Наоборот. Когда в 1с Суффикс 13 убрал и все заработало.
Подскажите почему после выхода из РМК кнопка закрыть не активна? Чтобы выйти из режима продаж и посмотреть какой-нибудь отчет приходиться 1с выходит и заново заходить.
36 Любопытная
05.02.16
Потому что прав не дали
37 sashasasha89
05.02.16
Администратор системы и полные права есть.
38 sashasasha89
05.02.16
Плюс добавил в группу Продавец и кассир. Всё равно кнопка Закрыть не активна.
39 sashasasha89
05.02.16
Разрешить выход из РМК нашел.
40 sashasasha89
05.02.16
Всем спасибо. Всё настроил.
41 lenochka-semicova
05.02.16
(37) Администрирование - пользователи и права - дополнительные права пользователя.
42 lenochka-semicova
05.02.16
(41) не успела :(
43 sashasasha89
05.02.16
К 1с подключен обычный принтер HP для печати чеков. Как его указать в настройках? Думаю как принтер чеков, но в первой рознице он как фискальный регистратор.
44 sashasasha89
08.02.16
05:24
После конвертации есть пару вопросов:
1. Подскажите как сделать что бы окно с номенклатурой влазило в экран? Разрешение 1366*768. Максимальное.
http://i73.fastpic.ru/big/2016/0208/f5/d83eb4b831597d68f171fdf716b67ef5.jpg
2. Создаем документ Поступление товаров и услуг - Установка цен номенклатуры. И получаем уже проведенным документ устновка цен номенклатуры. Приходится отменять проведение.
3. У каких товаров указана характеристика не пробивается цена на кассе.
4. В режиме продаж нет возможности посмотреть остаток.
45 sashasasha89
08.02.16
07:15
Самая главная проблема. В Рознице 1.0 для многих товаров была заведена характеристика. Там указывалась страна и уже из к этой характеристики присваивались цены. Но сейчас он её не подхватывает. Как исправить?
46 sashasasha89
08.02.16
07:21
Подскажите как сделать чтобы при продаже подхватывалась нужная характеристика?
47 sashasasha89
08.02.16
07:22
Или вообще убрать?
48 sashasasha89
08.02.16
07:56
Но только с переносом цен.
49 sashasasha89
08.02.16
Если сделать Установку цен номенклатуры на сегодняшней день и на весь товар поставить только розничную цену. При этом отключить Характеристику в Администрировании?
50 Tarlich
08.02.16
На сколько знаю при установке цен если не указать характеристику то цена распространяется на все характеристии товара
51 sashasasha89
08.02.16
Я хотел узнать может кто сталкивался с такой проблемой при переходе? И как из неё можно выйти чтобы пошли продажи.
52 lenochka-semicova
08.02.16
(50) Это в первой рознице.
А во второй такой возможности нету.
(45) >> Там указывалась страна
насколько я помню - в типовой 1.0 страна с характеристикой вообще никак не связана - скорее всего, это было дописано. В таком случае можно предположить, что при переходе типовая 2.0 это не учла.
53 sashasasha89
08.02.16
(52) Решили пока вернуться на Розницу 1.0 до решения проблемы. Может это можно как то поправить в Рознице 1.0? Что бы при переходе было уже все правильно?
54 sashasasha89
08.02.16
В первой рознице просто так добавляли характеристику к товару. Может есть возможность как в первой рознице в режиме продаж после сканирования товара выходило окно с выбором характеристики и ценой
55 sashasasha89
09.02.16
05:39
(54) Так можно сделать так или нет?
56 lenochka-semicova
09.02.16
(55) нет. и в рознице 1 такого нету - это была допиленная функциональность.
57 sashasasha89
09.02.16
(56) Сейчас выход я вижу один:  Переходить на Розницу 2.0 после продажи всего такого товара?
58 sashasasha89
09.02.16
(56) Как не было такого функционала? А если магазин торговал одеждой или обовью разных размеров? Насколько я знаю конфигурация не переделанная. И человек делал по руководству (мне так сказали).
59 lenochka-semicova
09.02.16
(58) Да ну без разницы - чем торговал магазин. Штрихкоды в типовой рознице заносятся в разрезе Номенклатура/Характеристика/Упаковка
если включена опция "Использовать неуникальные штрихкоды" и на разные характеристики внесен один и тот же штрих код, то будет предлагать выбор, иначе будет всегда подставлять ту характеристику, которая а с этим штрихкодом в регистре хранится.
Никакого дополнительно выбора да еще и с остатками там в помине не было.
Но если это какая-нибудь типовая розница: магазин одежды и обуви - то это совсем другая конфа.
60 sashasasha89
10.02.16
Я думаю может проще будет в новую базу перенести номенклатуру со штрих кодами и все. И начать с чистого листа. Без цен и характеристик.  Возможно так?
61 Cyberhawk
10.02.16
"Подскажите как сделать что бы окно с номенклатурой влазило в экран?" // Убрать картинки у разделов, а панель действий уменьшить по высоте
62 sashasasha89
26.02.16
06:44
(59) Здравствуйте. Я задавал вопрос но пока не нашел ответа. В Рознице 1.0 была заведена характеристика для товаров. К ней была привязана цена. В режиме РМК при сканирование товара выходила табличка с выбором характеристики и ценой. При переходе на Розницу 2.1 эта характеристика с ценами перенислась, но в режиме РМК пишет что не установлена цена. Т.е. не подхватывает харакеристику. Подскажите как сделать что бы в Рознице 2.1 при сканирование товара в режиме РМК выходила окно с выбором характеристики или автоматически подхватывал цену?
63 sashasasha89
26.02.16
07:01
Товары которые без характеристики были у тех цена подхватывается.
64 lenochka-semicova
26.02.16
(62) Нету такой функциональности в рознице 2.
Ну просто нету - там однозначно проверяется соответствие номенклатуры и характеристики штрихкоду.
Т.е. если для номенклатуры указано ведение характеристик, то в регистре штрихкодов дожно храниться следующее:
Номенклатура1, Хар1, ШК1
Номенклатура1, Хар2, ШК2
Номенклатура1, Хар3, ШК3
если штрихкод у всех одниковый,
то все равно в регистре штрихкоды должно быть три записи
Номенклатура1, Хар2, ШК1
Номенклатура1, Хар3, ШК1
65 sashasasha89
26.02.16
(64) И как выйти из этой ситуации можно?
66 lenochka-semicova
26.02.16
(65) Заполнить регистр штрихкодов.
67 sashasasha89
26.02.16
(66) Переносил я регистр Штрихкодов. Товар сканируется, но пишет для этого товара не установлена цена.
68 sashasasha89
26.02.16
И тип штрих кода надо у каждого товара в ручную ставить. Не нашел в каком он регистре храниться.
69 lenochka-semicova
26.02.16
(67) Ну вот цена установлена в разрезе "Номенклатура"/"Характеристика"
а штрихкод сейчас хранится для номенклатуры с пустой характеристикой?
70 sashasasha89
26.02.16
71 lenochka-semicova
26.02.16
(70) Следовательно, обработка штрихкода работает в такой ситуации следующим образом:
1. находит в результат поиска НоменклатураТакаяТо, ХарактеристикаПустая
2. добавляет строку в табличную часть,
3. вызывает "заполнить цену продажи" (или как она там называется), с условием &Номенклатура = 4 НоменклатураТакаяТо И &Характеристика = ХарактеристикаПустая
4. Разумеется, функция расчета цен возвращает 0, т.к. для ХарактеристикаПустая цен НЕТ.
5. строка удаляется из табличной части,
РМК пишет - не назначена цена.
Что еще тут можно уточнять?
Чтобы строка добавлялась нужно:
ИЛИ заполнить в регистре штрихкоды поле "Характеристика"
и потом копированием записи добавить все остальные характеристики, чтобы для всех характеристик товара были штрихкоды.
ИЛИ модифицровать код в РМК и/или других процедурах, чтобы он начал спрашивать выбор характеристики или еще что-нибудь.
72 sashasasha89
26.02.16
(71) Спасибо. Попробую эти варианты.
73 sashasasha89
02.03.16
07:41
Решил попробовать перейти без ошибок. Подчищаю Розницу 1.0 перед переводом в Розницу 2.0. Но программа не дает удалить характеристику у товаров. Возможно это сделать? Удалил документы поступления и установку цен чтобы начать учет в Рознице 2.0 сначало.
74 sashasasha89
02.03.16
(71) Штрих код не привязан к характеристики http://i75.fastpic.ru/big/2016/0302/72/595a3876a8cba0819768cd4ebc0e4372.png
75 lenochka-semicova
02.03.16
(74) Печально. Но проблема в том, что в рознице 2 для товаров с характеристиками штрихкоды тоже ОБЯЗАТЕЛЬНО привязывать к характеристикам. И если в 1.0 штрихкод был без характеристики, то он в 2 конвертируется также без характеристики, но работать перестает.
Поэтому после перехода в рознице 2 всем таким штрихкодам надо заполнить в регистре штрихкоды поле "Характеристика"
76 lenochka-semicova
02.03.16
(73) Если для товара уже были включены характеристики, и они использовались, то их снести не получится - там же есть ссылки на них в предыдущих документах и т.п. Поэтому такой способ, скорее всего, не прокатит.
77 sashasasha89
02.03.16
(75) Сейчас попробую. Обновлюсь до двойки и посмотрю регистр штрихкодов. Но почему он тогда ругается на цену, а не на штрихкод?
78 lenochka-semicova
02.03.16
(77) потому что в (71) я написала алгоритм работы события поиска по ШК:
системе не важно что при поиске нашелся без характеристики - она это при поиске по ШК не проверяет - т.к. штатный механизм создания штрихкодов не подразумевает пустой характеристики.
И цену система получает с отбором по характеристике - считая, что если включены характеристики у товара, то при поиске по ШК она всегда будет заполнена.
А то, что штрихкод конвертнулся при переходе с 1.0 без характеристики система не учитывает, ибо не православно.
79 sashasasha89
03.03.16
06:48
80 sashasasha89
03.03.16
06:58
У каких товаров небыло характеристики строка характеристика не активна. В каких есть строка пустая и поменять не дает.
81 lenochka-semicova
03.03.16
(79) Есть функциональная опция "Использовать неуникальные штрихкоды".
82 sashasasha89
03.03.16
(81) Спасибо. Сейчас буду тестировать. Но теперь вроде как при сканирование в режиме рмк выходит окно выбор характеристики с ценами как в рознице 1.0.
83 sashasasha89
03.03.16
Но это бы не хотелось.
84 sashasasha89
04.03.16
05:48
После сканирование товара сканером выходит такое окошко и в нем нужно выбрать характеристику. http://i75.fastpic.ru/big/2016/0304/3c/214ec29bd75c85ce6491649d4d97453c.jpg
85 sashasasha89
04.03.16
06:33
Постараюсь выгрузить в xml только номенклатуру со штрихкодами без характеристики.
86 sashasasha89
07.03.16
07:05
(75) А можно вообще теперь избавиться от характеристики?
87 Звездец
07.03.16
Ты тут месяц тупил с характеристиками и установкой цен, а теперь отключить решил? Ну удачи
88 sashasasha89
08.03.16
06:13
Групповой обработкой получилось у большинства номенклатуры поменять вид номенклатура на вид без характеристики. Но у двух видов номенклатуры характеристика не меняется. Их примерно процентов 5 не больше. Думаю может теперь будет проще удалить эти номенклатуры и создать их заново.
http://i76.fastpic.ru/big/2016/0308/e7/5247f1f538169d5da375ae0fb11ae3e7.jpg
89 Cyberhawk
08.03.16
ТС или 1cstudy - кто-то из них ЛивингСтар, ага?
