Кнопка "Выбрать" на форме выбора или как выполнить нажатие кнопки "Выбрать"
0 prostovityaz
20.01.16
Добрый день!
Обычное приложение.
Какие мысли есть, чтобы выполнить нажатие на кнопку "Выбрать" на форме выбора документа/справочника?
в открытой форме делаю отбор по ссылке, полученной из формы владельца.
кликать мышкой и СОМ не предлагать smile.gif делаю автоматизацию.
хотелка: в форме выбора симитировать нажатие кнопки "Выбрать".
1 Garykom
1. найти стенку рядом покрепче
2. отойти от нее
3. встать к ней лицом
4. начать бежать разогнаться по максимуму
5. перед стеной не останавливаясь выполнить наклон туловища вперед
6. если не помогло с 1 раза повторять с п. 2
2 ДенисЧ
20.01.16
Идея идиотская. Зачем тебе этой надо? Есть же сценарное тестирование давно
3 ДенисЧ
20.01.16
(1) ты забыл главный пункт - намазать стену ядом.
4 mehfk
20.01.16
Может автору нужно ОповеститьОВыборе() ?
5 Garykom
(4) это нужно при разработке конфы/обработки, а при (0) нет
6 sash-ml
20.01.16
7 prostovityaz
20.01.16
(1) это твой метод. прошу не флудить.
(4) ОповеститьОВыборе (NotifyChoice)
Синтаксис:
ОповеститьОВыборе(<ЗначениеВыбора>)
Параметры:
<ЗначениеВыбора> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Результат выбора.
как получить этот "Результат выбора"? без человеческого вмешательства.
(5) как раз обработку и пишу.
(6) нет, не хочу использовать, указано в (0)
8 prostovityaz
20.01.16
делаю автоматизированную обработку, которая пробежится по всем полям выбора на форме документа, затем откроет форму выбора каждого элемента, выберет это же значение в форме выбора.
9 User_Agronom
20.01.16
(0) Юноша, похоже программирование не Ваша область.
Нужно отличать нажатие кнопки (действие пользователя) от выполнения командного кода при нажатии этой кнопки (действие программы на событие).
Сымитировать действие кнопки имеет смысл в демонстрационных и обучающих программах. В программах обработки данных сиё действие бессмысленно. Тут важно какой код должен выполнится.
10 Garykom
(8) ТКВ?
11 prostovityaz
20.01.16
(9) т.е. мне нужно вызвать событие "ОбработкаВыбора" для каждого элемента формы? я правильно понял?
12 Garykom
(11) если вы сначала программно создали некий документ а потом хочется чтобы отработал код и дозаполнил остальные реквизиты в доке которые автоматически заполняются
то может вызвать просто этот код который и делает это автозаполнение?
13 prostovityaz
20.01.16
(12) я не создаю новые документы.
работаю с уже созданными документами с внесенной какой-то информацией.
14 Garykom
(13) зачем? просто никто не понял смысла что вы хотите сделать
поэтому и такая реакция
ЗЫ отличия тру 1С-ника от кодера (на других языках), в том что он не по ТЗ шаблонами фигачит,
а сначала нужно выяснить что же все таки хочет заказчик
потому что словами, да еще и письменно, они обычно не в состоянии...
15 User_Agronom
20.01.16
(11) Нет. Тебе нужно написать код, который приводит значения переменных в то же состояние, в которое привела бы их ОбработкаВыбора после нажатия кнопки.
16 prostovityaz
20.01.16
Задача от заказчика:
Необходимо написать программу, которая выполнит следующие действия в программе 1С:
1. Список всех видов документов, которые есть в программе 1С;
2. Дать возможность выбрать вид документа;
3. По выбранным видам документов, выполнить следующее:
3.1. Открыть проведенный документ;
3.2. Каждое поле выбора, которое содержит ссылочный тип данных, открыть форму выбора этого поля;
3.3. Найти значение, которое было установлено в этом поле в форме выбора;
3.4. Выбрать это значение снова на форме выбора (т.е. перевыбрать это же значение);
3.5. Выполнить перепроведение документа.
4. Показать результат выполнения.
Вот всё сделал, кроме 3.4.
17 Cyberhawk
20.01.16
Сколько платит заказчик?
18 prostovityaz
20.01.16
(17) для Вас это не должно быть важно.
я прошу помощи у опытных программистов, как выполнить этот гребанный подпункт.
19 Garykom
(18) "этот гребанный подпункт" по разному на разных платформах 1С придется выполнять с учетом типа форм
20 Serg_1960
20.01.16
(16) Наверное ты мне тоже скажешь "Вас это не касается", но: заказчик, как мне кажется, неверно сформулировал задачу. Пункты 3.2-3.4 - не нужны. Вместо них нужно повторно вызвать обработчики события при изменении значения поля ввода открытой формы документа.
21 prostovityaz
20.01.16
(19) Обычное приложение. Конфигурация УПП. 1С:Предприятие 8.3.
22 User_Agronom
20.01.16
(16) Это похоже на задачу для студента.
23 prostovityaz
20.01.16
(20) аргумент: вдруг программист, сломал права для какой-то роли. выбор из поля стал недоступным.
как-то так
24 User_Agronom
20.01.16
...По выбранным видам документов, выполнить следующее:
3.1. Открыть проведенный документ; ...
А если их там 100500 штук?
И каждому набор форм ...цать, реквизитов, имеющих ссылочный тип?
Жесть!
25 prostovityaz
20.01.16
(22) дайте решение, преподаватель :)
26 prostovityaz
20.01.16
(24) я открываю 1, самый последний по дате документ.
27 Garykom
(26) ...через веб клиента...
28 Garykom
(21) боюсь без нечто внешнее (ВК) эту задачу не решить
29 Garykom
(28)+ ну или нужно менять код конфы
http://catalog.mista.ru/public/16980/
30 User_Agronom
20.01.16
(25) Решение есть. Оно платное.
31 prostovityaz
20.01.16
в общем костыль это...
буду думать как обойти.
всем спасибо кто принимал участие.
буду благодарен, если у кого-то появится решение.
32 Garykom
(31) уже сказали же (30)
вот когда благодарность будет материальная тогда и поговорим
33 prostovityaz
21.01.16
Пока работает вот так:
Процедура ВыполнитьВыборВФормеВыбора(Ссылка, рек) //параметр "ссылка" - это ссылка значения на форме документа; "рек" - текущий элемент формы, т.е. поле выбора
ФормаВыбораСправочника = Справочники.Банки.ПолучитьФОрмуВыбора(,Рек,Ссылка);
ФормаВыбораСправочника.ЭлементыФормы.СправочникСписок.ИерархическийПросмотр = Ложь;
ОткрытьФорму(ФормаВыбораСправочника,,рек,,,,,);
Если ФормаВыбораСправочника.Открыта() Тогда
ФормаВыбораСправочника.Активизировать();
ФормаВыбораСправочника.ТекущийЭлемент.ТекущаяСтрока = ссылка;
ВыборЭл = ФормаВыбораСправочника.ТекущийЭлемент.ТекущаяСтрока;
если ВыборЭл = неопределено или НЕ значениезаполнено(ВыборЭл) тогда
Сообщить("Значение "+Ссылка+" не было найдено в форме выбора справочника");
иначе
ФормаВыбораСправочника.ОповеститьОВыборе(ВыборЭл);
