IT
Админ
GPRS-соединение
0 Сергей Д
19.01.16
Доброго всем дня
Имеются 2 модема, 1 стоит в приборе на скважине, второй - у оператора. Оператору требуется подключаться к скважине и получать ее параметры. Раньше делалось просто: оператор "звонит" через специальную программу на скважину (AT-команда ATD), получает данные по протоколу XModem и отключается (ATH).
Теперь решили перейти на GPRS, потому что скачивание результатов измерений по описанному способу занимает значительное время. И вот тут я заткнулся.
Как выйти в сеть вроде понял:
AT+CGATT=1
(OK)
AT+CGDCONT=1,"IP","m2m.beeline.ru"
(OK)
ATD*98#
(CONNECT)
Но возникают вопросы:
1. После установления связи на экране терминала появляются символы типа ~ }#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&e}'}?G}#}%A#}%SY~. Насколько я понял, это пакет протокола более высокого уровня. Но как понять, что это за протокол? Правильно ли я понимаю, что может быть IP или PPP?
2. В службе поддержки Билайна сказали, что после установления связи нужно пройти аутентификуацию. Как это сделать?
3. Как установить связь между двумя модемами? В отличие от ATD, здесь устанавливается связь с неким центром управления М2М Билайна.
Заранее спасибо... и просьба сильно не пинать, если вопросы покажутся наивными.
1 f_vadim
19.01.16
через gprs оба устройства выходят в интернет и обмениваются уже как вам заблагорассудится.
или вам билайн что-то персональное для этого делал? туннель там или подсеть какую?
2 Сергей Д
19.01.16
(1) Нет. Просто купили 2 симки с тарифом, заточенным под обмен данными.
3 Сергей Д
19.01.16
ап
4 sash-ml
19.01.16
нужен нормальный модем НА который можно позвонить, вроде этот http://www.moxa.ru/shop/gsm_gprs/modems/oncell_g2111/ умеет, или аналог какой-то поищи.
5 Сергей Д
19.01.16
(4) Имеются модемы MC52i
6 Garykom
(5) мануалы https://www.sensis.ru/catalog/modems/1.html надеюсь уже прочитал?
7 Сергей Д
19.01.16
Мануалы на конкретный модем читал. Нужно понимание в целом: принцип работы по gprs.
8 f_vadim
19.01.16
http://forum.lers.ru/viewtopic.php?t=960
тут кое-что есть. получается сам прибор должен уметь настраивать подключение.
такие модемы в руки попадались, но настраивать работу через gprs не доводилось
9 oleg_km
19.01.16
10 пипец
19.01.16
настраивали, очень геморно, приходилось покупать сетевой модем с усилителем, при этом настройка подключения мегафоном постоянно менялась (иногда несколько раз на дню), при этом разговорная сеть - всегда вытесняла жпорес, так что проще все таки через почту что ле...
11 b_ru
19.01.16
Мне кажется, на скважине нужна какая-нибудь железка, которая по таймеру будет подключаться к сети по GPRS и выкладывать на ваш сервер свои параметры. А оператор уже будет их забирать с сервера когда ему удобно.
12 f_vadim
19.01.16
самый главный вопрос - что умеет прибор.
подозреваю, что настройка модема для работы через gprs это самое простое.
13 Garykom
14 Garykom
