Получить сформированные движения Партий товаров при проведении
0 bVana
19.01.16
Почему после формирования движений по партиях товаров в документах невозможно получить эти движения (к примеру, Движения.ПартииТоваров.Выгрузить()). ПО остальных регистрах так получить таблицу возможно. Может есть другой способ получения движений партий в документе? хочется обработать и добавить еще одно движение.
1 lubitelxml
19.01.16
(0) "после формирования движений по партиях товаров в документах невозможно получить эти движения" - полная чушь )
2 bVana
19.01.16
(1) мотивируйте. я привел пример как неработает. как сделать чтобы работало?
3 lubitelxml
19.01.16
(2) телепаты все в отпуске, конфа то какая?
4 Marine Band
19.01.16
(0) Учись задавать правильно вопрос, а именно что тебе видимо надо добавить движение при проведении, и при проведении движений по партий стандартно получить не можешь.....
А если надо, то либо через набор записей, либо через запрос читай движение
5 bVana
19.01.16
УТ 2 это аналог УТ 10 для Украины
6 lubitelxml
19.01.16
(5) теперь прочитай (4) и сфомулируй правильно вопрос, покажи как пробовал и что не получается
7 bVana
19.01.16
ну давайте сначала
для регистра ТоварыНаСкладах при подписке на событие (обработка проведения документа) могу сделать так:
для каждого запись из Источник.Движения.ТоварыНаСкладах Цикл
КонецЦикла
при попытке так сделать для ПартийТоваровНаСкладах там пустая таблица несмотря на то что движения уже сформированы. Как другим способом редактировать движения партий товаров в подписке на событие?
8 Marine Band
19.01.16
(7) Смотри ответ в (4)
9 Defender aka LINN
19.01.16
(7) В корне неверный подход.
Начнем хотя бы с того, что если это аналог 10.3, то движения по партиям при проведении могут вообще не делаться.
10 bVana
19.01.16
(8) через набор записей я получил записи. но вопрос остается - почему так?
11 bVana
19.01.16
(9) нет , настройки стоят  - списывать партии при проведении. но хочу уже понять почему так :) в чем разница между регистрами или способом их записи
12 Defender aka LINN
19.01.16
(11) Продолжим тем, что есть процедура проведения по партиям, которая документы, ВНЕЗАПНО, _не проводит_
Если надо что-то менять в партиях, то менять надо в несколько более иначе другом месте.
13 bVana
19.01.16
(12) почему? если я это сделаю в подписке на событие я в несколько раз ускорю разработку, и с меньшей вероятностю что-то неучту в большой общей процедуре проведения :)
14 HardBall
19.01.16
Движения.ПартииТоваров.Прочитать().
я вовремя?
15 Defender aka LINN
19.01.16
(13) Потому что потом запустят проведение по партиям и все твои изменения просто не запустятся.
