Проблема с пользователями базы данных |
DeMi4
18.01.16
Суть проблемы следующая. У пользователя перестали автоматически заполняться формы при вводе нового документа, тестирование и исправление делалось результатов не принесло, решил пользователя переименовать проблема решилась все стало как и должно быть но после возврата нормального имени пользователю проблема опять появляется, может файлик надо какой то удалить или почистить
Pro-tone
18.01.16
(0) кэш можно почистить
DeMi4
18.01.16
(1) Чистил
vde69
18.01.16
Глобальный контекст (Global context)
ОчиститьНастройкиПользователя (ClearUserSettings)
Вариант синтаксиса: По пользователю информационной базы
Синтаксис:
ОчиститьНастройкиПользователя(<ПользовательИБ>)
Параметры:
<ПользовательИБ> (обязательный)
Тип: ПользовательИнформационнойБазы.
Пользователь информационной базы, для которого выполняется очистка настроек.
Вариант синтаксиса: По имени
Синтаксис:
ОчиститьНастройкиПользователя(<ИмяПользователяИБ>)
Параметры:
<ИмяПользователяИБ> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя пользователя информационной базы.
Описание:
Очищает настройки пользователя, принадлежащие информационной базе и конкретному пользователю в ней.
Доступность:
Толстый клиент.
Примечание:
Также удаляются настройки пользователя из системного хранилища настроек.
Пример:
ОчиститьНастройкиПользователя(ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь());
Методическая информация
DeMi4
18.01.16
(3) Ща попробуем
DeMi4
18.01.16
К сожалению не помогло
DeMi4
18.01.16
(3) Может это как то связано с тем что база не файловая
lera01
18.01.16
Может быть, Пользователь ИБ один с таким именем, а в справочнике Пользователи как-то задублировалось и при открытии базы подхватывается не тот пользователь, для которого сделаны настройки?
DeMi4
18.01.16
А в какой табличке в базе данных непосредственно происходит хранение данных по пользователю
lera01
18.01.16
Если УТ 10, то регистр сведений Настройки пользователей
DeMi4
18.01.16
(9) Нет это альфа авто
