IT
Админ
Вопрос по установке Windows в разделы C и D
0 Сниф
15.01.16
Всем привет.
Есть домашний компьютер, на котором изначально была установлена Windows XP в раздел C. Постепенно винда "замусорилась" и я установил вторую Windows XP, но в раздел D.
Теперь я хочу повторить этот трюк - оставить windows на диске D со всеми программами, но установить новую операционку в раздел C.
А вопрос такой - правильно ли я понимаю, что если я сейчас отформатирую C, то потеряю и информацию (систему) и на диске D?
Если ответ - ДА, то второй вопрос - как максимально очистить C, сохранив D?
Просьба дать ответ к тем коллегам, которые четко представляют этот процесс.
Заранее спасибо.
1 kumena
15.01.16
поставить на с и дописать в boot.ini операционку на д
2 kumena
15.01.16
3 MaxS
15.01.16
22:27
Данные не должны потеряться, загрузчик нужно настроить..
Или купить второй маленький по размеру винчестер и повторить трюк.
в биосе выбирать один, либо другой для загрузки.
4 Garykom
(0) на C просто все каталоги относящиеся к WinXP (Windows, Program Files...) переименуй
затем просто ставишь на C чистую установку, D должна подхватить
5 Злопчинский
15.01.16
если сделать систему, в которой нет системного диска с буквой це - при утсановке многих программ много веселых глюков - сразу видно кто чего стоит
6 Garykom
(5) ыыы, это мелочи жизни
7 Сниф
15.01.16
Сколько советов, спасибо.
Пытаюсь по порядку.
Итак, есть boot.ini
Сейчас там прописано:
[boot loader]
timeout=3
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
Я сохраняю его на D, форматирую C, ставлю на C новую систему, захожу под ней и восстанавливаю boot.ini.
Я ничего не упустил?))
8 Garykom
(7) угу но можно C не форматировать, а просто удалить Win и все прочее, оставив boot.ini в корне (прочее)
9 Сниф
15.01.16
(8) Ага, понял. А pagefile.sys на 2 гига - оставить или можно удалить?
10 Смотрящий
15.01.16
Отформатируй лучше, а еще лучше - снеси/создай раздел
Тебе надо бороться с рекавери модулем инсталлятора?
11 Cyberhawk
15.01.16
(9) Он все равно заменится, так что без разницы
12 Сниф
15.01.16
(10) я не знаю, увы, что такое "рекавери модуль инсталлятора".
Есть диск, где записана индивидуальная сборка Windows XP, уж не помню какого автора, с этой сборкой я уже лет 6 и работаю, оттуда и поставлю.
13 Garykom
Может уже пора Windows 7 ставить хотя бы?
Как бы уже Windows 10 давно вышла...
14 Смотрящий
15.01.16
(12) Он тебе предложит восстановить винду, а когда ты скажешь - ставь с нуля (наверняка в туже папку в которой стоит винда) он проинсталица, но все длл которые найдет в каталоге прицепит к новой винде
15 Сниф
15.01.16
(13) А зачем? 1С работает, android studio работает, а больше мне ничего и не надо.
16 Сниф
15.01.16
(14) А реестр? Я думаю, прежние тормоза винды были во многом связаны с "засранностью" реестра.
17 Смотрящий
15.01.16
(16) Не только с засранностью реестра. Так же и с количество длл в каталогах винды.
Когда приложение ставишь\сносишь - в винде зачастую остаются от приложения дллки; винда их при старте все открывает - нужны они, не нужны; тратит ресурсы на это
18 Сниф
15.01.16
(17) Я понимаю, о чем ты говоришь. Так восстановление винды создаст реестр заново или будет модифицировать засранный?)
19 Смотрящий
15.01.16
(18) Реестр создаст заново
20 Сниф
15.01.16
(19) Ок. Завтра начну, помолясь. Сначала только все ценные данные скопирую на ноут, на всякий пожарный.
21 Jump
16.01.16
04:35
(19) С чего бы это?
Восстановление заменяет системные файлы.
Реестр это база данных содержащая информацию о системе и сторонних приложениях, и с ним ничего не делается.
22 Мэс33
16.01.16
А что означает "засорилась"? Это точно айтишник спрашивает?
23 Сниф
16.01.16
(22) Вы не замечали, что через несколько лет активного использования windows (установка/удаление различных программ) система начинает работать медленнее?
24 trdm
16.01.16
(23) А то. Достаточно поставить на голую винду офис, MS VS, SQL Сервер и форточки начинают тормозить.
25 боксер
16.01.16
(23)пропылесось системный блок
26 Сниф
16.01.16
(25) пылесошу регулярно)
При создании инсталляторов разрабочики часто включают в установочный пакет dll-ки, которые заменяют оригинальные. А как разработчик реализовал деинсталляцию своей программы - одному аллаху известно. Удаляет ли он все ветви из реестра, восстанавливает ли оригинальные dll. Поэтому порой проще переустановить винду. Раз в несколько лет.
Если вы пользуетесь только 1С, то такой проблемы не возникнет.
27 Мэс33
16.01.16
(23) Нет,  не замечал.
28 Jump
17.01.16
(26) А переустанавливать то зачем??
Ставите винду, ставите драйвера, настраиваете под себя, устанавливаете жизненно необходимые программы - это все занимает кучу времени.
После этого делаете образ системного диска - проще всего штатными механизмами бэкапа винды.
Все - в любой момент вы можете откатиться к этим настройкам и у вас будет чистая и настроенная винда.
А вообще лучше сделать кроме этого регулярный бэкап системного диска .
В итоге в любой момент вы можете откатиться либо к идеально новой системе, либо к системе которая была неделю или месяц назад.
29 Jump
17.01.16
Вообще нормально настроенная система делает точку отката перед установкой или обновлением большинства программ.
Если программа вызывает сомнения можно и вручную сделать точку отката - не трудно одну кнопку тыкнуть.
30 gnus
17.01.16
машинка доисторическая ?
