1C 8.3 аутентификация
0 Sheykom
12.01.16
Я потихоньку изучаю 1с.
Сейчас поставили задачу: Должна быть аутентификация (в этом я сейчас разобрался), но не просто выбор пользователя и ввод его логина, а получается мы сначала выбираем роль(Бухгалтерия, Юр отдел или отде кадров), а после открывается окно с выбором пользователей, списком всех видно, выбираем свое ФИО и после выбора юзера , открывается поле для ввода пароля!
Не подскажите как такое делается, где почитать?! Уже излазил все что можно
1 Sheykom
12.01.16
2 Злопчинский
12.01.16
Есть пользователи.
заход под пользователем. на конкретного пользователя можно навесить всякие ограничения задаваемые ролью... как-то так если по типовому.. спецы придут поправят..
3 Sheykom
12.01.16
(2) Задача стоит, надо где рыть, но где?!
4 Dен
12.01.16
В 1С аунтентификация выполняется тупо вводом логина и пароля. А зачем весь этот огород?
5 Sheykom
12.01.16
(4) Да хз зачем, поставили такую задачу
6 Лефмихалыч
12.01.16
(0) не городите ерунды, используйте доменную авторизацию
7 Drac0
12.01.16
(5) Ты узнай сначала зачем. Пользователь ставит задачу так, как видит. А на самом деле то, что ему надо, решается совсем иначе и проще.
8 Sheykom
13.01.16
(7) чтобы каждый раз не указывать пользователю его роль - права
9 Sheykom
13.01.16
как я понял, пишем код, который пере запуском платформы делает проверку по выбору роли, т.е вываливает список ролей, после выбора роли - вываливает список сотрудников, и потом только идет загрузка платформы. Но что для этого делать хз, я так думаю надо создать справочники ролей и сотрудников которые будут вываливаться а потом попробовать их вывести перед загрузкой платформы
10 Лефмихалыч
13.01.16
(8) роль и права и так указываются один раз. Откуда фантазия, что их надо каждый раз указывать?
11 Sheykom
13.01.16
(10) ответ начальника : "чтобы не плодить 1с пользователей, им каждому надо роли проставлять"
12 Лефмихалыч
13.01.16
(11) он шизофреник у тебя. Бывает либо аутентификация, либо не плодить пользователей. Вместе то и другое не бывает.
Что плохого в том, чтобы пользователей в системе было столько, сколько человек имеют право доступа к этой системе?
13 mehfk
13.01.16
Бред какой-то.
14 oslokot
13.01.16
(5) Понятно, это из разряда классиков
http://s.fishki.net/upload/users/665831/201504/05/7858587f64f9565b574ac71904f296d3.jpg
15 Лефмихалыч
13.01.16
+(12) мне просто интересно, если пользователю дается право самостоятельно ПЕРЕД ВХОДОМ выбирать себе права, что помешает любому пользователю выбрать себе полные права в любой момент?
И еще, как совмещается "не плодить пользователей" и "а после открывается окно с выбором пользователей"?
16 фобка
13.01.16
(11) это реально, но, имхо, его нужно разубедить. Каждому человеку соответствует свой элемент справочника Пользователи, который стандартно соответствует пользователю ИБ. У каждого элемента свой набор ролей. А в твоем случае попытка все перевернуть: пользователя ИБ обзывать как " роль" (т.е. Под одним пользователем ИБ в итоге будет работать несколько человек), и менять механизм авторизации - пользователя определять выбором и это значение уже использовать в качестве текущего
17 Одинесю
13.01.16
Насоздавай пользователей с нужными правами и сделай авторизацию с системной учетной записью.
18 фобка
13.01.16
(15) для каждой "роли" сделать соответствие в справочнике с пользователями или физлицами - а там уже ввод пароля реализовать. Чужих паролейон же не знает
19 Лефмихалыч
13.01.16
(18) >для каждой "роли" сделать соответствие в справочнике с пользователями
это делается при создании пользователя в конфигураторе - ты галками выбираешь роли, соответствующие пользователю.
Бредогенератор из топика хочет чего-то другого.
20 Лефмихалыч
13.01.16
Если пользователь должен будет свой уникальный пароль вводить, значит в системе должен быть каким-то образом зарегистрирован этот пользователь, значит наличие уникального пароля уже противоречит требованию "не плодить пользователей".
Если пароль на всех, например, бухгалтеров будет одинаковый, то какой смысл в этом пароле вообще?
21 Drac0
13.01.16
(11) Т.е. куча пользователей будет работать под одной учеткой? У вас там в компании все такие?
