вопрос по переносу данных между одинаковыми конфигурациями | ☑ | ||
VitGun
06.01.16
6 лет не имел дела с 1С, а тут пришлось приобщится. Задача у меня такая - выгрузить конфигурацию, загрузить ее в новую. Перенести все справочники и штук 100 документов "ВводОстатков". Есть обработка Выгрузка и Загрузка данных XML 2.1.8. Базу создал, справочники перетащил, а вот при переносе документов у меня задваиваются некоторые счета из плана счетов. Если не выгружать план счетов по ссылкам, а просто выгрузить док, то в нем в итоге "счет не найден" и дальше GUID объекта. Прошу рекомендации как поступить. Как еще можно перетянуть документы без задвоения счетов в ПС?
ДенисЧ
06.01.16
Может, специалиста пригласить, а тем временем заняться подмета^W своим делом?
VitGun
06.01.16
(1) дело в том, что я и есть "специалист". Да и задачи у меня другие в организации. И начальству я говорил, что с 8-кой я совсем никак, но на то оно и начальство, что для него все 1С-ки одинаковые.
Живой Ископаемый
06.01.16
как получил вторую базу? Как добился того, что предопределенные счета имеют другие уиды?
Живой Ископаемый
06.01.16
м... сейчас наверное дешевле - дать задвоиться, а потом при помощи поиск и замена значений заменить дубли счетов на оригиналы, дубли удалить
ИсчадиеADO
06.01.16
есть другая обработка. поиск и замена значений. + много чего еще предопределенного задвоиться должно было, планы видов характеристик те же хотя бы. Предопред. элемент не удалишь, пока не сделаешь его не предопределенным (реквизит ИмяПредопределенныхДанных очистить)
VitGun
06.01.16
(3) выгрузил базу в .cf,создал новую пустую, загрузил из .cf, запустил, настроил параметры учета по образу и подобию, перетащил константы, перетащил справочники. Проверил. Все норм. Перетащил документы - счета задвоились.
Живой Ископаемый
06.01.16
2(6) Надо было видимо закоментить вызов процедуры первоначального заполнения БД. Не знаю как на счет счетов, но например многие справочники заполняются из мактов, и в новой базе у них будут новые UID, и в таком случае при использвании выгрузказагрузкаданныххмл.епф задвоения не избежать
VitGun
06.01.16
(7) у меня была такая мысль, но к стыду своему я не нашел где это. Не подскажешь? БП 3.0 типовая.
боксер
06.01.16
проще наверно в 100 доках счета поменять, а дубли удалить
Живой Ископаемый
06.01.16
не подскажу, у меня нет БП 3.0.
можно просто закоментить весь код в ПриНачалеРаботысистемы... наверное |
sash-ml
06.01.16
А скопировать базу и почистить документы чем не устраивает?
VitGun
06.01.16
(9) при выборе счета из дока дублей не видно, а удалить элемент я не могу - они предопределенные и в конфигураторе их почему-то не видно
ИсчадиеADO
06.01.16
(7) предопред. создаются при открытии бд в режиме предприятия (при использовании разделителей - при входе в область)
(8) забей уже, сделай как в (4) и (5). (11) свертку базы делали? тогда долго |
Живой Ископаемый
06.01.16
"они предопределенные и в конфигураторе их почему-то не видно" - хрень какая-то
Живой Ископаемый
06.01.16
а... это потому что БП 3.0 и 8.3.6 наверное...
VitGun
06.01.16
(14) знаю что хрень. сам понять не могу.
Живой Ископаемый
06.01.16
2(11) Да вообще ничего не делать - скопировать базу, в новой базе завести новую организацию. Ну и что что будет еще и старая. Кому она помешает?
Живой Ископаемый
06.01.16
2(16) см. (13). 1-я строка
VitGun
06.01.16
(15). Эм...боевая база которую нужно скопировать крутится на 8.3.6, да...а новую разворачиваю на 8.3.7. Это из-за платформы разные GUIDы могут быть?
ИсчадиеADO
06.01.16
ТС, ответь на (11), че и зачем делаете то?
Живой Ископаемый
06.01.16
нет, не из-за разных платформ, а из-за того что в 8.3.6+ предопределенные не создаются на этапе конфигурирования, а в момент (13.1). могут иметь другие уиды но теже именпредопределенных
VitGun
06.01.16
(20) да всем устраивает. чем пометить на удаление все доки?
ИсчадиеADO
06.01.16
(21) релиз платформы ни при чем, объект метаданных и объект данных - разные вещи
Живой Ископаемый
06.01.16
2(22) э... кодом
Объект.Удалить(); |
VitGun
07.01.16
Спустя почти сутки решил поднять тему. Проблему, можно сказать, я решил просто сверткой базы. Далее начались попытки понять что же пошло не так. Хочется задать вопрос товарищам из (13)(21) и (23).
Итак. Имеем платформу 8.3.6.2100. Создаем новую пустую конфиругацию. Создаем план счетов. Добавляем три счета 01, 02, 03. Сохраняем, запускаем в режиме предприятия. При помощи обработки читаем GUIDы, сохраняем в текстовый файл. Выгружаем нашу конфу в cf, создаем пустую, загружаем из cf, запускаем в режиме предприятия, той же обработкой читаем GUIDы, сохраняем в текстовый файл. Потом текстовые файлы сравниваем. Как итог - GUIDы разные. WTF? Как же тогда обработка переносит данные, если опирается на GUIDы, которые разные? p.s. может где-то можно почитать про ТАКИЕ тонкости платформы? |
ДенисЧ
07.01.16
(25) А почему они должны быть одинаковыми при повторном создании новой базы?
Вот если бы ты старую выгрузил... |
VitGun
07.01.16
(26) я выгрузил старую, создал новую пустую и загрузил конфигурацию из cf.
ДенисЧ
07.01.16
(27) Ты создал новую (НОВУЮ, Карл!!!!) базу.
VitGun
07.01.16
(28). Ок. Как создать базу без данных, но с такими же метаданными как в старой? Никак? Тогда я не понимаю как перетащить данные без задвоения плана счетов? Тоже никак?
RomanYS
07.01.16
Обсуждалось уже не раз. Обработка из 2.1.8, та которая для 8.3 корректно переносит предопределенные. Задваивает та, которая для 8.2, при использовании в 8.3.
RomanYS
07.01.16
+(30) там другой формат и отдельный раздел в XML для предопределенных данных.
VitGun
07.01.16
(30) у меня та, что 2.1.8. Сначала использовал 2.1.5 (которая для обычного приложения), думал что 2.1.8 решит проблему, но не решила. Пробовал не один раз - картина одинаковая - план счетов всегда задваивается (если ставить галку напротив плана счетов "выгружать при необходимости"), если не ставить - док "ВводОстатков" просто не открывается "Элемент не выбран"
RomanYS
07.01.16
(32) название обработки?
VitGun
07.01.16
(33) Выгрузка и загрузка данных XML 8.3.epf в режиме предприятия в заголовке формы (Выгрузка и загрузка данных XML(2.1.8)
RomanYS
07.01.16
2.1.8.2?
сравнил с 2.1.8.1, там много изменений. |
VitGun
07.01.16
(35) точнее версию не скажу. я ее нарыл на просторах интернетов. Она вообще откуда? С ИТС?
RomanYS
07.01.16
в конце файла выгрузки должен быть примерно такой кусок:
-<PredefinedData> -<Справочник.ПодразделенияОрганизаций> <item ИмяПредопределенныхДанных="тест" Ссылка="5ab1971a-0221-11e5-b7fe-685d43ab89e2"/> </Справочник.ПодразделенияОрганизаций> </PredefinedData> |
Fl0Mаsтер
07.01.16
(0) Наверняка платформа 8.3. А в ней изменился принцип и подход у предопределенных элементов, поэтому и задваивается.
Я писал правил обмена в Конвертации данных, там предопределенные элементы сопоставляются автоматически, поэтому при загрузке дублей не будет. Так как базы идентичны, то правила достаточно сделать в Автоматическом режиме. |
VitGun
08.01.16
07:42
(37) обработка версии 2.1.8.2 помогла. Все перенеслось корректно. Я думаю, что мой предшественник меня немножко обманул и в прошлом году делал перенос из БП 2.0 в БП 2.0, а потом обновился до БП 3.0, потому у меня такие грабли и вылезли. Спасибо огромное за помощь!
