v7: Поздравление из 1С 7.7
0 tatiana-b
23.12.15
Люди, может кто подскажет. Директор хочет одним нажатием кнопки поздравить всех покупателей. Разослать-то письма по спр.Контрагенты не проблема. Но я не великий умелец работы с почтой, не получается никак вставить в текст письма картинку (из 1С естественно, используя ROM-Mail)
1 Casey1984
23.12.15
(0) Т.е. девочку за комп рассылать уже не сажают, и тут автоматизировали :-/
2 Dmitry77
23.12.15
Вставить поздравление в файл и прицепить его к письму?
3 tatiana-b
23.12.15
Нет, требуется, чтобы при открытии письма сразу все было видно
4 Злопчинский
23.12.15
5 kofeinik
23.12.15
Мейл-яндекс-гугл при получении сколько-то там (немного) одинаковых писем на разные адреса скидывают их в спам в лючшем случае, или просто грохают. И правильно делают, так как желание (0) - типичный спам.
6 Злопчинский
23.12.15
(5) спокойно-споконйо.. на майлур надо отправлять за один раз письмо не больше чем в 50-7 адресов и делать паузы между отправками
7 MadDAD
23.12.15
(3) Нужно открыть Outlook, составить письмо в формате HTML и вставить картинку.
Потом отправить его себе и посмотреть на тело сообщения. Там должен быть тег <img> в нем в поле src будет написано как долден именоваться прикерепленный файл чтобы отображался как надо.
Слегка сумбурно, но я делал именно так
8 tatiana-b
23.12.15
Простите такого знатока, как я - как посмотреть на тело сообщения? В любой вкладке я могу посмотреть код страницы. А как это сделать в письме?
9 Alexor
23.12.15
Гм, а тупо вывести все адреса контрагентов через ;
Скопипастить в Куда в почтовом клиенте, сделать письмо и отправить, не вариант?
10 MadDAD
23.12.15
(8) так же как и в браузере. Из контекстного меню :)
11 Builder
23.12.15
(9) Гениально. Потом все узнают все адреса твоих клиентов.
12 MadDAD
23.12.15
(3) Еще вариант. Только что проверил на Mail.ru -
<img src="data:image/png;base64,[ТУТ картинка в base64]">
Но наверное с аттачем - проще. Завтра посмотрю конкретнее как делал.
13 Serginio1
24.12.15
00:35
https://ru.wikipedia.org/wiki/Data:_URL
src="data:image/gif;base64
14 ЧеловекДуши
24.12.15
07:37
(0) >>> ROM-Mail
Откажитесь от него, он конфликтует и уже устарел.
Все возможно, остается только договориться о цене :)
15 vcv
24.12.15
07:50
Есть большое количество программ (включая Microsoft Office), позволяющих сделать массовую рассылку красивого письмишка.
Проще выгрузить из 1С клиентскую базу с адресами и скормить программке, чем ваять функционал рассылки.
16 aka AMIGO
24.12.15
Есть вариант: послать проздравлялку в информационным блоке, встроенном в конфигурацию.
Правда, для этого его надо модифицировать, после чего (если УРБД) конфигурация должна поступить в ПБ.
Вот и будет поздравление. Правда, разовое, но и НГ не часто в году.. всего-то один раз :)
17 aka AMIGO
24.12.15
+16 по контрагентам.. Ммм.. прошу прощения.. такой способ, конечно, не пройдёт. Реклама видна только пользователям.
18 MadDAD
24.12.15
(8) Посмотрел как делает Outlook
<img src="cid:image001.jpg" alt=1.jpg>
Соответственно к письму нужно прикрепить файл с картинкой под именем "image001.jpg", ну если это JPG, для GIF все тоже самое только src="cid:image001.gif"
19 MadDAD
24.12.15
(0) и да от ROM-mail лучше отказаться. Используйте встроенный CDO.
20 kofeinik
25.12.15
00:15
(6) Это руками, а автоматом - хренвам. Ну может с паузой в полчаса прокатит. Что не отменяет того, что желание (0) директоров-леммингов отправить контрагентам открытку "с новым годом", при том, что чужие открытки удаляются не глядя - это и есть спам.
21 Злопчинский
25.12.15
(20) хз, мложет сейчас и так.. года три назад у тупо генерил 400-500 писем и ставил на отправку. за ночь все уходили - даже несмотря на то, что майлру отлуп давал после группы писем
