Непонятное поведение RLS
0 grayshadow
23.12.15
Ном = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("С0002914601");
Об= Ном.ПолучитьОбъект();
Об.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
Сообщить(ПравоДоступа("Изменение",Метаданные.Справочники.Номенклатура));
Об.Записать();
сообщает "да", а записать не дает: "У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных." Почему???
з.ы. 8.3.4.482, УПП 1.3.52.1 дописанная не мною
1 grayshadow
23.12.15
неправильно тему назвала, RLS не при чем, ограничение по ном-ре в базе не используется (используется только по контрагентам)
2 Господин ПЖ
23.12.15
в ЖР написано обо что спотыкается
3 grayshadow
23.12.15
(2) ничего не написано, как будто не было попытки даже
может что-то не настроено
4 grayshadow
23.12.15
и обо что оно еще может спотыкаться кроме справочника номенклатуры, если ОбменДанными.Загрузка?:)
5 grayshadow
23.12.15
отладчик ПередЗаписью проходит до конца, в ПриЗаписи уже не попадает
6 Господин ПЖ
23.12.15
>ничего не написано
не тупи
7 Kamelot
23.12.15
Право на интерактивное изменение есть?
8 grayshadow
23.12.15
(6) рада бы! но в ЖР видно только что юзер зашел в базу, а попытка записать ном-ру не отражается
9 Господин ПЖ
23.12.15
об подписку, о фоновую задачу, о содержимое ПередЗаписью/ПриЗаписи
это вообще не показатель
10 grayshadow
23.12.15
(7) а при чем тут интерактивное? это как раз программное
я специально этот код написала чтобы исключить высокоуровневые права
11 Господин ПЖ
23.12.15
(8) машу вать... об другую таблицу тупить может
12 Господин ПЖ
23.12.15
настрой ЖР и смотри события отказа доступа
ЗЫ и не тупи
13 grayshadow
23.12.15
настройка ЖР: регистрировать ошибки, предупреждения, информацию, примечания
где я туплю?
14 Господин ПЖ
23.12.15
тут
15 Kamelot
23.12.15
(5)>>отладчик ПередЗаписью проходит до конца
смотри подписки на события ПередЗаписью.
16 Feunoir
23.12.15
Если я не путаю, то такое сообщение результат работы RLS. Поэтому, если нет RLS на номенклатуру, значит затрагивается ещё что-то при записи.
17 grayshadow
23.12.15
ладно, ступила что ЖР открыла в предприятии под тем же юзером
Отказ в доступе Справочник. Номенклатура Изменение
18 Cyberhawk
23.12.15
Покажи запись ЖР на картинке
19 Feunoir
23.12.15
+(12) ЖР не поможет, а вот ТЖ поможет.
20 Господин ПЖ
23.12.15
(19) ловите наркомана
21 grayshadow
23.12.15
(18) щас склепаю
22 Feunoir
23.12.15
(20) ^_^
ЖР - журнал регистрации
ТЖ - технологический журнал
23 grayshadow
23.12.15
24 vde69
23.12.15
может действительно RLS не дает?
25 Cyberhawk
23.12.15
(23) Исходя из значения в "Данные", запрет сработал не при проверке доступа к объекту целиком (т.е. твой код с проверкой на право "Изменение" по сути не нужен), а при проверке ограничений доступа к данным
Настрой поля регистрации события "Отказ в доступе" через ИР, например
26 grayshadow
23.12.15
(25) что есть ИР?
27 grayshadow
23.12.15
в "Настройке доступа на уровне записей" включены только контрагенты, номенклатура не включена, какого рожна на нее RLS нападает?:)
28 grayshadow
23.12.15
#Если &ИспользоватьОграничениеПоНоменклатура #Тогда
ТекущаяТаблица
    #ТекущаяТаблица КАК ТекущаяТаблица
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
            СоставГруппы.Ссылка КАК ГруппаПользователей
            Справочник.ГруппыПользователей.ПользователиГруппы КАК СоставГруппы
        ГДЕ
            СоставГруппы.Пользователь = &ТекущийПользователь) КАК ГруппыПользователей
        ПО (ИСТИНА)
ГДЕ
НЕ ГруппыПользователей.ГруппаПользователей ЕСТЬ NULL
И
    (НЕ 1 В
                (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                    РегистрСведений.НазначениеВидовОбъектовДоступа КАК НазначениеВидовОбъектовДоступа
                    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.НастройкиПравДоступаПользователей КАК НастройкиПравДоступаПользователей
                        ПО
                            НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа = ТекущаяТаблица.Родитель
                            И НастройкиПравДоступаПользователей.ВидОбъектаДоступа = НазначениеВидовОбъектовДоступа.ВидОбъектаДоступа
                            И НастройкиПравДоступаПользователей.ОбластьДанных = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ОбластиДанныхОбъектовДоступа.ПустаяСсылка)
                            И НастройкиПравДоступаПользователей.Пользователь = ГруппыПользователей.ГруппаПользователей
                ГДЕ
                     НазначениеВидовОбъектовДоступа.ГруппаПользователей = ГруппыПользователей.ГруппаПользователей
                           И НазначениеВидовОбъектовДоступа.ВидОбъектаДоступа = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОбъектовДоступа.Номенклатура)
                    И НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа ЕСТЬ NULL))
#КонецЕсли
29 Cyberhawk
23.12.15
(26) Инструменты разработчика (конкретно имел в виду портативные ИР)
(27) Нужно смотреть описание ограничений, удаленку давай что ли
И параметр &ИспользоватьОграничениеПоНоменклатура в параметрах сеанса, видимо, проверь, что он установлен в Ложь
30 Cyberhawk
23.12.15
+(29) или в ФО (функциональных опциях)
31 grayshadow
23.12.15
гробануться! ПараметрыСеанса.ИспользоватьОграничениеПоНоменклатура = Истина
32 Cyberhawk
23.12.15
Ну, теперь, когда известен симптом, ты легко найдешь причину его возникновения
33 grayshadow
23.12.15
спасибо!!!:) да, пошла ковыряться в установке параметров сеанса...
34 Goggy
23.12.15
Дайте-ка угадаю... Пользователь не добавлен в группу доступа?
