Конвертация данных 3.0(загрузка алгоритмов)
0 Ranger_83
22.12.15
Привет.
Кто ковырялся уже с этой конфой, подскажите как подгрузить алгоритмы для правил конвертации? Делаю по мануалу: выгрузил обработкой модули ПОД, выгрузил в текстовик общий  модуль менеджера универсального обмена.Загрузил в кд структуру конфигурации и обработчики из файлов, включая общий модуль.В правилах обмена все появилось, кроме алгоритмов, на которые ссылаются ПКО.
1 Ranger_83
22.12.15
Речь идет об этой закладке http://shot.qip.ru/00A2A0-5112qWcvmH/
2 Ranger_83
22.12.15
Выгрузил из новой УТ 11.2.
Одного клиента угораздило обновиться и понеслось: новые механизм обмена с БП 3.0 с ошибками, ошибки при регистрации изменений для Универсального плана обмена.
Решил разобраться с ошибкой в в типовых правилах обмена через  EnterpriseData
3 Ranger_83
22.12.15
А вот конкретная ошибка при выгрузке контрагентов:
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(3049)}: Не найдено правило конвертации для значения предопределенных данных.
Тип значения источника: <Вид контактной информации>
Значение источника: <Фактический адрес>
        ВызватьИсключение СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(
4 zippygrill
22.12.15
Ну жди теперь))
5 Ranger_83
22.12.15
(4) Пока ждал,залез в код загрузки обработчиков.
Разработчики при загрузке текста модуля ориентируются на комментарии в модуле "// АЛГОРИТМЫ",высчитывают номера строк и прочие танцы с бубнами
Но вот видимо что-то не срослось
6 Ranger_83
22.12.15
С алгоритмами вроде разобрался...
а вот ошибку в (3) пришлось исправлять внесением изменений в общий модуль XDTOСервер,тупо на ищет соответствие предопределенных элементов справочника КИ по значению
7 Mikhail Volkov
23.12.15
04:47
(2) Для УТ 11.2 обычные правила КД2 не работают? У меня тоже есть один желающий обновиться на УТ 11.2
8 Ranger_83
23.12.15
(7) Не работают.Хотя может и есть какой-то хитрый способ, про который я не в курсе
9 Ranger_83
23.12.15
(8) счас посмотрел, что все-таки можно.НО!В 11.2 переименовали некоторые реквизиты документов(например, СФ выданная) или целые справочники ЕдиницыИзмерения, УпаковкиЕдиницИзмерения, добавив префикс "Удалить".
Т.е даже старые типовые правила не работают
10 Ranger_83
23.12.15
А с новым форматом они конечно унифицировали правила обмена через посредника в виде EnterpriseData, но если раньше можно было доработать правила обмена и загрузить из файла, то теперь надо включать возможность изменения для конфигурации, чтобы залить модуль менеджера универсального обмена, которые генерит КД 3.0
11 rozer76
23.12.15
(10) тут этого никто не знает пока, ты давай ковыряйся нам потом расскажешь
12 rozer76
23.12.15
(11) насколько известно пока в кд3 нет механизма всосать код этого ОМ
13 Ranger_83
23.12.15
(12) есть
14 Ranger_83
23.12.15
Открываешь этот модуль в конфе, копируешь в текстовик.Самое главное, чтобы номер конфигурации в заголовке совпадал с тем, который ты задаешь в КД.
К примеру, в типовой заголовок такой // Конвертация УТ11.2.2 от 04.12.2015 11:35:23
15 MaxS
23.12.15
Очень жаль, что нельзя в расширении конфигурации править общие модули.
(12) см. \tmplts\1c\Conversion\3_0_2_1\Выгрузка правил синхронизации.epf
16 Necessitudo
23.12.15
Конвертация 3-я то сильно от 2й отличается?
17 MaxS
23.12.15
(16) сильно.
18 Мимохожий Однако
23.12.15
(16)Да
19 Ranger_83
23.12.15
(15) Кстати, эта обработка сам общий модуль не выгружает.Поэтому и возник вопрос с алгоритмами
20 Ranger_83
23.12.15
Сейчас пытаюсь доработать типовые правила обмена в уже новом формате.Добавил в правила обработки данных новое правило конвертации объектов на стороне УТ, выгружаю его в EnterpriseData, но на стороне БП 3.0 нужно все-таки тоже обработчики переделывать и иначе для новой сущности в EnterpriseData не будет соответствия для объекта ИБ
21 Mikhail Volkov
24.12.15
06:20
+(11) Ну как успехи?
22 Ranger_83
24.12.15
(21) Модифицировал правила обмена, обновил модуль менеджера обмена
23 rozer76
24.12.15
ура! Гилев выпустил "Конвертация Данных 3.0 и технология обмена через универсальный формат (2016)   Источник: ©Курсы-по-1С.рф"
24 Mikhail Volkov
24.12.15
(23) Можно ссылку?
25 pretor
29.12.15
(6) Поделись кодом, пожалуйста, который внес в формат XDTO, такая же ошибка вылезает.
26 MRAK
29.12.15
(8) вроде есть встроенный обмен с Розницей 1.0.
Навряд ли она поддерживает обмен в формате КД 3.0
27 Мимохожий Однако
29.12.15
Кстати, вышла обновление по КД3
