Выполнить запрос от имени другого юзера или без РЛС
0 Генетический мусор
22.12.15
пните в нужном направлении плз...спасибо
1 Господин ПЖ
22.12.15
привелигерованный
2 FIXXXL
22.12.15
в привелегерованном модуле
3 Necessitudo
22.12.15
(1) (2) Привилегированный, таджики блин.
4 Генетический мусор
22.12.15
спс, низко пал, а то уже такое начал придумывать что сам испугался
5 Ахмадинежад
22.12.15
УстановитьПривилегированныйРежим() ещё
6 PLUT
(5) только в УФ. на толстом не работает
7 ДемонМаксвелла
22.12.15
(6) зачем так на форме делать вообще?
8 ДемонМаксвелла
22.12.15
УстановитьПривилегированныйРежим(<Включить>)
Параметры:
<Включить> (обязательный)
Тип: Булево.
Определяет, будет ли включен привилегированный режим:
Истина - включить режим;
Ложь - выключить режим.
Описание:
В файловом варианте информационной базы или на сервере в клиент-серверном варианте информационной базы управляет (включает или выключает) привилегированный режим исполнения кода, аналогичный режиму работы кода привилегированных модулей. В привилегированном режиме никакие проверки прав не выполняются и разрешены любые операции. В клиент-серверном варианте при выполнении на клиенте данный метод не выполняет никаких действий.
Первое выполнение метода с параметром Истина в файловом варианте информационной базы или на сервере в клиент-серверном варианте информационной базы включает привилегированный режим.
Для явного выключения привилегированного режима необходимо внутри процедуры или функции, в которой он был включен, вызвать метод с параметром Ложь столько же раз, сколько раз в этой же процедуре или функции был вызван метод с параметром Истина.
Если этого сделано не было, то при возврате из процедуры/ функции, в которой был включен привилегированный режим, он будет выключен автоматически (неявно).
Если в процедуре или функции вызовов метода с параметром Ложь сделано больше, чем вызовов с параметром Истина, то будет вызвано исключение.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
9 PLUT
(8) "В клиент-серверном варианте при выполнении на клиенте данный метод не выполняет никаких действий. "
10 Trance_1C
23.12.15
05:36
(9) А кто-нибудь пробовал вообще создать и выполнить запрос на клиенте :)
В клиентском контексте нельзя даже создать новый запрос,
не то чтобы его выполнить
11 ИС-2
23.12.15
(9) т.е чтобы выполнить запрос надо создать серверный модуль и УстановитьПривилигированныйРежим (или просто поставить галку привилигированный)
(10) в тонком нельзя, а в толстом можно. Но выполняться должен на сервере
