v7: Несоответствие типов данных в выражении условия отбора ADO
0 SeeWorld
20.12.15
Connection.Execute("update [Новинки$] set
{D:\РАБОТА\В РАЗРАБОТКЕ\ВЫГРУЗКА НОМЕНКЛАТУРЫ ДЛЯ САЙТА(УПРОЩЕННАЯ).ERT(179)}: Microsoft JET Database Engine: Несоответствие типов данных в выражении условия отбора.
Не получается обновить данные в эксель файле. По форумам читал, что дело в дате. Пробовал и так и сяк, но не получается обновить эксель файл. Не пойму, где собака зарыта. С ADO начинаю только работать. Может кто инфу по синтаксису запроса подкинет.
Вот код:
СтрокаПодключения = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + СокрЛП(ИмяВыгрузкаГрупп) + ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;IMEX=1;""";
    Connection = СоздатьОбъект("ADODB.Connection");
    Connection.Open(СтрокаПодключения);
    тзНовинки.ВыбратьСтроки();
    Пока тзНовинки.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
            |F2 = '" + формат(тзНовинки.Дата,"ДДММГГГГ") + "'
            |where F1 = '" + тзНовинки.Код + "'");
    Connection.Close();
1 hhhh
20.12.15
F2 = #" +  формат(тзНовинки.Дата,"ДДММГГГГ") + "# "
2 SeeWorld
20.12.15
|F2 = #" + формат(тзНовинки.Дата,"ДДММГГГГ") + "#"<<?>>
{D:\РАБОТА\В РАЗРАБОТКЕ\ВЫГРУЗКА НОМЕНКЛАТУРЫ ДЛЯ САЙТА(УПРОЩЕННАЯ).ERT(184)}: Ожидается символ ')'
Ругается)
Попробовал еще так:
Ругается: Несоответствие типов данных в выражении условия отбора.
3 SeeWorld
20.12.15
тзНовинки в колонке "Дата" я задал тип дата, может из-за этого ругается?
4 Это_mike
20.12.15
ДДДММГГГГ
5 SeeWorld
20.12.15
Крутой формат, я такого не знаю:-D
6 Это_mike
20.12.15
(5) это плохо, что не знаете. Спросите у мужика в кепке. Если надо - я или другие желающие  можем продать вам СП....
7 SeeWorld
20.12.15
1с такого формата не понимает.
8 hhhh
20.12.15
отбор - это where вообще-то. Какого вы в дату лезете, она же до where.
9 SeeWorld
20.12.15
Я пытаюсь обновить дату в F2 по коду в F1. Или я не понимаю, как это работает.
10 SeeWorld
20.12.15
Мне дату расположить после?
11 NorthWind
20.12.15
Вообще если это JetSQL, то я бы рекомендовал для даты литерал вида #YYYY/MM/DD#. Ну или воспользоваться параметрами, хотя передать DateTime из семерки, скорее всего, будет секас.
12 hhhh
20.12.15
(10) ошибка  не в дате у вас. А в отборе. Пишет же.
13 SeeWorld
20.12.15
Не обратил внимание. Код имеет тип "Строка" в тзНовинки, в файле экселя коды идентичные. Что же это может быть.
14 hhhh
20.12.15
может числа?
15 SeeWorld
20.12.15
Попробовал загрузить в 1с через ADO эксель файл с выводом типа значения. Оказалось, что там "Число". Ты был прав) Спасибо. Теперь буду думать, как задать тип "Строка" в колонке.
16 SeeWorld
20.12.15
Теперь возникла другая проблема. Все обновляется, но в 1с я задавал дату формата 20.12.2015, а в эксель файле она обновляется на 00.01.1900  20:12:15, т. е. встает на время. Как сделать так, чтобы дата встала как надо?
17 SeeWorld
20.12.15
Не стал мучиться, вогнал дату как строку.
18 NorthWind
20.12.15
(16) см. (11)
19 SeeWorld
20.12.15
YYYY/MM/DD ругается
20 NorthWind
20.12.15
(19) where col=#YYYY/MM/DD#
Так правильно сравнивать с литералом даты на JetSQL
