Конвертация данных. Изменение регистров документа после обмена.
0 jmaretti
18.12.15
Добрый день!
Произвожу обмен между розницей и бухгалтерией на платформе 8.3 через правила обмена.
В правилах конвертации документа по данным источника выполняю некий запрос, делаю подмену данных в табличной части конвертируемого документа. Например, меняю услугу на товар.
Хочу получить типовые движения документа в приемнике с подменными данными и сделать корректировку регистров в этом документе. Например, добавить пару проводок. Только для срок где менялась услуга на товар.
В каком обработчике лучше всего проделать эту операцию, если информация о том для каких строк табличной части документа надо делать корректировку регистров известна только в обработчике ПКО.
ПКО "После загрузки" еще не имеет загруженного объекта.
Обработчик "После загрузки данных"  тоже самое.
Подскажите где "рыть". Спасибо
1 ДаЛадно
18.12.15
запиши и будет иметь
2 Cyberhawk
18.12.15
"ПКО "После загрузки" еще не имеет загруженного объекта" // Ошибаешься
3 jmaretti
18.12.15
Я говорю о том, что написано в хелпе по обоим обработчикам, а там написано что:
Обработчики ПКО "После загрузки" это -
событие выполняется после прочтения и установки атрибутов объекта из файла, но до его записи в информационную базу. Возможна модификация загруженного объекта.
Обработчики "Конвертация" После загрузки объекта - это
По сути и назначению это тот же обработчик что и "После загрузки объекта" в правиле конвертации объектов, но определенный на глобальном уровне - то есть вызываемый для всех правил конвертации объектов.
Пробовал в каждом:  сперва проводил документ. Потом читал движения. После этого устанавливал режим "РучнаяКорректировка". Далее просто для проверки удалял движения через набор записей. И ничего не происходило.
4 Гёдза
18.12.15
ты движения переносишь или нет?
5 jmaretti
18.12.15
Движения не переношу.  Конвертирую "Отчет о розничных продажах" из розницы в такой же документ в бухгалтерии. В ПКО меняю в этом документе услуги на товары.  Хочу чтобы бухгалтерия сделала свои типовые движения по бух учету для этого документа и затем поменять их, для тех товаров, которые были заменены.
Сделать это хочу в момент загрузки объекта в базу приемник. Но информация о том какие строки были в документе заменены, знаю только в обработчике ПКО.
6 MUXACb
18.12.15
(0) Если в приемнике нужно провести измененный загружаемый документ то в ПКО ПередВыгрузкой поставьте РежимЗаписи = "Проведение";
7 Гёдза
18.12.15
если записываешь в обработчике, то желательно отключать последующую запись в конвертации
8 jmaretti
18.12.15
Спасибо. Буду пробовать с этой информацией.
9 Гёдза
18.12.15
(6) а движения как менять?
10 Гёдза
18.12.15
как нужно.
1. Провести
2. изменить движения через набор
3. записать набор
4. сбросить флаг модифицированности
11 Гёдза
18.12.15
если галку хочешь ставить, то добавь
установки галки
запись документа  в режиме обмена данными
12 jmaretti
23.12.15
Добрый день!
Есть такой код в ПКО
ПроводкиРегистратора = РегистрыБухгалтерии.Хозрасчетный.СоздатьНаборЗаписей();
ПроводкиРегистратора.Отбор.Регистратор.Значение = Объект.Ссылка;
ПроводкиРегистратора.Прочитать();
    Если ПолучитьДвижения() <> 0 Тогда
        Сообщить("Есть проводки!!!");
Вопрос, этот код не работает в обработчике ПКО ПриЗагрузке или ПослеЗагрузке.  Так как оказывается синхронизация выполняется на тонком клиенте, а там недоступен объект "РегистрыБухгалтерии".
Есть ли вариант заставить это работать?
13 jmaretti
23.12.15
Добрый день!
    Если ПроводкиРегистратора.Количество() <> 0 Тогда
14 Мимохожий Однако
23.12.15
Не надо диктовать бухгалтерии, какие ей нужны проводки. Достаточно правильно заполнить документ и правильно настроить регистр сведений для счетов с номенклатурой.
15 jmaretti
23.12.15
Уважаемый!
Диктовать не надо, это когда все делается по уму. А когда выгружается из Розницы"Оптика" в Бухгалтерию не то, что нужно, прости за выражение, диктовать увы приходится.
По конкретному вопросу есть варианты ответов?
А я уже решу, диктовать или нет.
Спасибо.
16 Cyberhawk
23.12.15
Картинку, где видно, что "этот код не работает", в студию
17 jmaretti
23.12.15
Cyberhawk как я вам это покажу?
У меня по всем обработчикам распиханы "сообщить" для простой проверки, попал в нужный код или нет.
Так вот в указанный код я не попадаю. Банальная проверка.
18 Cyberhawk
23.12.15
(17) Как ты отличаешь непопадание в код от невыполнения процедуры-обработчика целиком?
19 jmaretti
23.12.15
Вот код обработчика "После загрузки объекта"
Если ТипЗнч(Объект) = Тип("ДокументОбъект.ОтчетОРозничныхПродажах") Тогда
Сообщить("--------------------------------");
Сообщить("--- После загрузки объектов ---");
Если Объект.Проведен Тогда
    Сообщить("Проверка наличия проводок!!!");
Все сообщить отрабатывают, кроме "Есть проводки!!!".
Проводки есть, их не может не быть.
20 Cyberhawk
23.12.15
"Проводки есть" // Где? Что требуется сделать-то?
21 jmaretti
23.12.15
Постановка задачи.
В момент обмена данными между конфигурацией “Розница: Оптика”  в  “Бухгалтерию”  происходит обмен документом "отчет о розничных продажах".
Обмен происходит как надо по типовым правилам .
Но есть момент.  В рознице как таковой по правилам учета , не существует понятия предоплаты от клиента.
Но Рарус в конфигурации «Розница:Оптика» сделал возможность учитывать предоплату через заранее указанную пользователем услугу, например: "Оптика предоплата". Соответственно в чеках ККМ, а далее и в документе "отчет о розничных продажах"  участвует именно услуга "Оптика предоплата" ,вместо товаров, за которые клиент внес предоплату.   При выгрузке в бухгалтерию, мало того, что бухгалтер не знает какой именно товар был предоплачен, так еще и не имеет проводок ему необходимых по счету  62.02 «Авансы полученные» от клиента.
Заказ в оптике свой, отличный от типовой розницы. Он не выгружается в бухгалтерию.
Требуется сделать замену в бухгалтерии не изменяя конфигурацию,  услуги  «оптика предоплата» на соответствующий товар, который можно вытянуть только из заказа в Рознице:Оптика (заказ в бухгалтерию не выгружается).
И заменить проводки, которые документ «отчет о розничных продажах» сделает в бухгалтерии для услуги «оптика предоплата»
Сумма товара например 2000 рублей.
Предоплата на 1000 рублей.
Будут проводки   (с указанием услуги)
дт 50.01    - кт 90.01.1   сумма     1000     руб.     -  (оптика предоплата)   через кассу
Заменить  на   (с указанием товара)
дт 90.02.1 - кт 41.01         сумма     500 руб.  (себестоимость   товара)
дт 50.01    - кт  62.02        сумма    1000     руб.
дт 62.01     - кт  90.01.1    сумма    1000     руб.
Далее в конфигурации появится еще один чек ККМ  с услугой «Оптика доплата»
И снова выгрузится «отчет о розничных продажах с услугой «Оптика доплата».
Ее тоже надо подменить на реальный товар с указанием суммы доплаты уже по счету  62.01.
Не спрашивайте, зачем это нужно бухгалтеру. Вот нужно и все.
22 jmaretti
23.12.15
Собственно это я и делаю.
Беру "отчет о розничных продажах". Вижу что там есть услуги "предоплата" или "доплата". Ищу нужные мне чеки и выхожу на заказ. Получаю список товаров. Делаю замену услуг на товары. Теперь хочу изменить проводки.
Именно замену проводок и не могу сделать через правила обмена. Так как поменять счета учета в документе не получится. Надо править движения.
23 jmaretti
23.12.15
По этому пытаюсь хотя бы прочитать движения проведенного документа, только что выгруженного в бухгалтерию кодом
в ПКО: После загрузки
И не вижу сообщения "Есть проводки!!!" из обработчика ПКО:  После загрузки  в момент выполнения обмена.
Из чего делаю предположение, что РегистрыБухгалтерии.Хозрасчетный не доступен в тонком клиенте.
24 jmaretti
23.12.15
Всем спасибо. Проблему с чтением проводок решил.
Если кто-то сможет подсказать, каким образом еще можно учесть в данной постановке задачи учет предоплаты по реальным товарам без изменения конфы бухгалтерии. Буду благодарен.
25 Cyberhawk
23.12.15
"Проблему с чтением проводок решил" // Сдается мне, что твое решение работает только начиная со второй загрузки каждого объекта...
26 jmaretti
23.12.15
Не думаю.  Так как если объекта в базе нет, я его принудительно записываю и провожу, чтобы получить типовые проводки.
Прочитать проводки прочитал, а вот изменить не могу.
    Попытка
        // актуализируем движения
        Объект.РучнаяКорректировка = Ложь;
        Объект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
        Сообщить("Обычные проводки");
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
    // Чтение типовых проводок
    ПроводкиРегистратора.Отбор.Регистратор.Значение = Ссылка;
        //   БЛОК ЗАМЕНЫ ПРОВОДОК
        // предварительно установив признак обмена данными
        // для обхода проверок в модулях регистров
        ПроводкиРегистратора.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
        ПроводкиРегистратора.Записать();
        // установим признак ручной корректировки документа,
        Объект.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
        Объект.РучнаяКорректировка   = Истина;
        Объект.Записать();
ОбъектМодифицирован = Ложь;
У проведенного документа в бухгалтерии появляется признак "ручной корректировки", но в проводках пустота, ничего нет.
27 Cyberhawk
23.12.15
1. Смотри в код, выполняемый после загрузки объекта (в обработке загрузки)
2. Код по модификации движений тоже показать надобно
28 jmaretti
23.12.15
Код обработчика "после загрузки объекта"
29 jmaretti
23.12.15
Код замены проводок чисто для проверки ( замена 50.1 на 50.02), чтобы увидеть что смог хоть что-то поменять:
СчетДт_50 = ПланыСчетов.Хозрасчетный.КассаОрганизации;
    СчетДт_50_02 = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ОперационнаяКасса;
    Для каждого Проводка ИЗ ПроводкиРегистратора Цикл
        Если Проводка.СчетДт = СчетДт_50 Тогда
             Проводка.СчетДт = СчетДт_50_02;
