Раскраска строк табличной части УФ
0 maku-spb
18.12.15
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста решение, если знаете.
Раскрашиваю строки управляемой формы (её табличную часть) по условию, через Условное оформление табличной части. Всё хорошо.
НО! Если строка одна, тогда она вся выделяется по умолчанию, и не видно, какого же она на самом деле цвете. Следует создать новую строку или выбрать ячейку для редактирования.
Как убрать выделение строки? Ибо, если она выбрана, то не видно, какого же она цвета? Выделение всё перекрывает.
1 Остап Сулейманович
18.12.15
(0) РежимВыделенияСтроки - Ячейка. И БуитВамМногаСчастия.
2 ДенисЧ
18.12.15
(1) нибудет
3 Живой Ископаемый
18.12.15
2(0) а фокус с ТЧ никак не убрать?
4 PR третий
18.12.15
(0) Никак. Делай другой цвет текста что ли.
5 Остап Сулейманович
18.12.15
(2) Почему? Я могу понять - если колонка одна единственная. Но если их несколько - все остальные (кроме имеющей фокус) будут раскрашены как нужно.
6 ДенисЧ
18.12.15
(5) нибудут. Попробуй.
7 oslokot
18.12.15
(5) нет, вся тек строка будет желтой и лишь тек ячейка желтее
8 Остап Сулейманович
18.12.15
(6) + (7) Проверил. Не работает. Тогда нафига оно нужно?
9 PR третий
18.12.15
(8) Нафига нужно что?
10 ukolabrother
18.12.15
(0) никак, вставлять картинки можно в строку их видно при выделении
11 mikecool
18.12.15
(6) сам недавно убедился и даже не стал выяснять почему
12 maku-spb
18.12.15
Т.е. не получится?
13 maku-spb
18.12.15
Объясню для чего это нужно. У меня список доверенностей, они отображаются в табличной части. Ставлю условное оформление по срокам действия. Действует - зелёная строка, нет - красная. А так, если одна строка, сразу не понять, действует или нет.
14 Остап Сулейманович
18.12.15
(9) РежимВыделенияСтроки
15 maku-spb
18.12.15
(14) делал, не помогает.
16 ukolabrother
18.12.15
сделай вот такой маркер https://i.gyazo.com/acdb1f5ff7007e6c145f03d710e65af1.png при выделенной строке видно
17 maku-spb
18.12.15
(16) Хорошая идея, попробую
18 Сильф
18.12.15
(0) Сочувствую, но никак. Сам на это убил много времени.
