IT
Админ
Постоянно перезагружается экран заставки мат. платы.
0 LastSoldier
16.12.15
Всем привет!
На одном из компов возникла такая проблем (мать Asrock FM2A58M-DG3+),  появляется заставка ASROCK, через 5 секунд черный экран, а потом снова заставка ASROCK, никакие клавиши не работают, в биос попасть нельзя, а если его так оставить на пару часов, то спустя какое-то время он запускается и нормально работает.
В чем может быть проблема и куда нужно смотреть?
1 Противный
16.12.15
БП и вспухшие кондеры на матери для начала...
ЗЫ: недавность сам тупил с компом из-за банально коротнувшей кнопки ресет...
2 LastSoldier
16.12.15
Я щас комп вскрыл и пока он у меня был включен, я слышал иногда из него какой-то треск.
Возможно что Вы правы, это БП
3 Бледно Золотистый
16.12.15
(1) На современных материнках кондеры не пухнут, т.к. твердотельные.
4 arsik
(3) В БП пухнут.
5 Противный
16.12.15
(3) ;););)
специально для Вас нашел:
[img]http://i.yapx.ru/UQ8.jpg[/img]
6 Бледно Золотистый
16.12.15
(5) Ну и что это за г... с электролитами? Я про современные матери говорил как бы.
7 Противный
16.12.15
(6) ну дык проведите опыт: сдерните с современной матери "твердотельник" и разберите его что ли уже...
8 Бледно Золотистый
16.12.15
(7) Зачем мне это делать?
9 Противный
16.12.15
(8) когда разберете все поймете...
10 Бледно Золотистый
16.12.15
(9) Ясн, слив засчитан.
Не нужно быть ядреным электротехником, чтобы понимать, что кондер с насечкой "К" или "Х" это электролит, как бы он не маскировался корпусом и маркировкой под твердотельный.
Разбирал и те и другие.
Вот в (0) и модель есть. На ней все 100% кондеров полимерные.
All Solid Capacitor Design(http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A58M-DG3+/)
11 LastSoldier
16.12.15
Отвез в сервис, там проверили БП и сказали что все с ним хорошо, только шнур в него плохо вставляется вот и слашно треск. Комп прогнали на разных тестовых прогах и сказали что все нормально. Я не знаю че еще можно сделать. Вынесли на улицу продули его от пыли, потом подключили опять пару раз экран перезагрузился и пошел запуск винды.
Есть идеи?
12 LastSoldier
16.12.15
Происходит это только утром, когда работники приходят на работу и включают комп, если он запускается, то во время рабочего дня с ним больше не бывает таких проблем.
Я поинтересовался у них, может ночью холодно в помещении, они сказали что температура меньше +17 не опускается
13 fishb1
16.12.15
У меня такое было, когда дома подключил китайский геймпад. Иногда компьютер по несколько раз перегружался после теста.
На что только не грешил, даже BIOS обновлял, пока не сообразил в чем дело. Я до этого еще видеокарту менял и процессор, сначала на них думал.
14 Garikk
16.12.15
(13) да что угодно может быть, проблема явно железная... стоит исключить ещё память и клаву с мышкой
15 Garikk
16.12.15
(14) -> (12)
16 LastSoldier
16.12.15
(13) Ну у меня к компу только мышка клава и монитор подключены и все, я когда забирал это все проверять подключать к другим мышке клаве и монитору, так же перезагружался.
А может быть проблема в разъеме сетевом в БП, там подключен кабель, но он не плотно прилегает?
Эх нет памяти для теста (
17 Garikk
16.12.15
(16) ну БП тоже поменять стоит для теста
18 Garikk
16.12.15
в USB разъёме ничего не застряло? а то у меня был случай, какойто деятель воткнул флешку другой стороны (сильный чел оказался)...разворотило все контакты внутри разъёма...с похожими последствиями
19 LastSoldier
16.12.15
(18) не все чисто и пыли уже нет )
У меня уже то же так на одном компе разъем свернули
20 LastSoldier
16.12.15
Щас заменил БП и отправлю пользователям, пускай тестируют )
