В ПриЗаписи() узнать что объект новый
0 breezee
15.12.15
Можно как-то в процедуре ПриЗаписи() узнать что объект ранее не записывался? Мне нужна ссылка на объект, Так что ПередЗаписью() не канает.
1 Мэс33
15.12.15
(0) Ссылку можешь получить до записи.
2 Маратыч
15.12.15
(0) Присвой булевой переменной модуля ЭтоНовыйОбъект в ПередЗаписью() значение ЭтоНовый(), а в ПриЗаписи() проверяй его.
3 Мэс33
15.12.15
(0) Или тебе сам объект нужен?
4 Маратыч
15.12.15
(1) Вроде как в ПередЗаписью() она еще пустая.
5 los_hooliganos
15.12.15
Мда...
6 los_hooliganos
15.12.15
(0) Зачем тебе ссылка?
7 Провинциальный 1сник
15.12.15
(2) А ПередЗаписью и ПриЗаписи выполняются в одном серверном вызове? Если в разных - то переменные модуля хранятся только на время вызова, и решение не пройдет.
8 breezee
15.12.15
(2) Да, я так и сделал, мне скзали что это лишнее. Сказали что можно по-другому. (1) Ок, ладно, погуглил, сделаю через получение ссылки новго
9 Мэс33
15.12.15
(0) Что за секретное требование?
10 breezee
15.12.15
(9) Ничего серкретного. На основе одного элемента справочника создается элемент другого справочника, в который нужно поместить в 1 из реквизитов ссылку первого. Чтобы каждый раз не создавался новый, когда я перезаписываю объект - нужно проверить что объект не новый.
11 breezee
15.12.15
поместить в один из реквизитов ссылку первого
Простите что плохочитаемо вышло
12 БукинГена
15.12.15
А ЭтоНовый() не помогает?
13 Feunoir
15.12.15
У объекта есть ДополнительныеСвойства. Перед записью туда кладёшь ЭтоНовый, при записи проверяешь.
14 breezee
15.12.15
(12) ПриЗаписи() Уже есть ссылка. Не помогает. Буду делать через СсылкаНового()
15 breezee
15.12.15
08:43
(13) Спаасибо!
16 Мэс33
15.12.15
(10) Не люблю такие вещи.
17 los_hooliganos
15.12.15
(10) Проблема не в документе 1, а в документе 2.
Значит при записи проверка должна относит к документу 2 а не 1.
Более того саму процедуру отнеси к ПослеЗаписи() документа 1. Проверь что нет документа 2 созданного на основе док 1 и только тогда создавай док 2.
18 БукинГена
15.12.15
"Чтобы каждый раз не создавался новый, когда я перезаписываю объект - нужно проверить что объект не новый"
Мне кажется при перезаписи обработчик "Перед записью" тоже вызывается
19 Мимохожий Однако
15.12.15
ПолуОФФ. Недавно пробегала тема с пометкой на удаление связанных через реквизиты справочников. А у меня всё тот же вопрос: Зачем такие извращение, когда есть объект регистр сведений, например.
20 breezee
15.12.15
(19) Где хрананятся все пометки? Лишнее обращение к базе же.
21 breezee
15.12.15
надеюсь тема не умерла. Пишу
ЭтНов = Ложь;
    Если ЭтоНовый() Тогда
        ЭтНов = Истина;
        ЭтотОбъект.ДополнительныеСвойства.Вставить("ЭтНов", ЭтНов);
В ПередЗаписью() Тут же вычисляю и у меня пустая структура ДополнительныеСвойства. Мне же не нужно записывать объект, чтобы дополнительныесвойства записались
22 hhhh
15.12.15
а чего тут же вычисляешь? покажи
23 breezee
15.12.15
(22) Вычисляю ДополнительныеСвойства и ЭтотОбъект.ДополнительныеСвойства (пробовал и в объект и без объекта записывать) В обоих случаях получается пустая структура
24 breezee
15.12.15
Ага, в СП написано "Только чтение". Недопонимаю
ДополнительныеСвойства (AdditionalProperties)
Использование:
Только чтение.
25 ViSo76
15.12.15
1. Событие ПриЗаписи происходит после того как объект записан в базу
2. Сделай через переменную модуля
Перем пЭтоНовый;
ПередЗаписью:
  пЭтоНовый = ЗначениеЗаполнено( Ссылка );
  Можно и так пЭтоНовый = ЭтоНовый();
ПриЗаписи:
  Если пЭтоНовый = Истина Тогда
26 breezee
15.12.15
(25) Да я сделал, мне сказали чтобы сделал по-другому. Посоветовали Дополнительные свойства. Они ничерта не записываются.
27 hhhh
15.12.15
(26)  Дополнительные свойства не записываются. Они просто есть.
28 Мимохожий Однако
15.12.15
(20)Спорное утверждение. ИМХО. В одном запросе можно обратиться ко многим необходимым данным. Эквилибристика с перезаписями связанных объектов даёт еще больше обращений к базе.
29 Feunoir
15.12.15
(21) Сделай без всяких "Если" просто
ДополнительныеСвойства.Вставить("ЭтоНовый", ЭтоНовый());
30 Nuobu
15.12.15
(29) Не дополнительное свойство, а параметрыЗаписи.
31 Лефмихалыч
15.12.15
(0) тебе зачем знать, что он новый? Если, чтобы выполнить какие-то действия в базе, то просто проверяй, сделаны эти действия или нет в приЗаписи
32 singlych
15.12.15
Ага.
"На основе одного элемента справочника создается элемент другого справочника, в который нужно поместить в 1 из реквизитов ссылку первого."
Вообще это все в ОбработкаЗаполнения делается.
