Проведение документа на клиенте
0 mjyta
14.12.15
Готовлюсь к экзамену 1С, возник вопрос:
можно ли проведение документа выполнять на клиенте а не на сервере?
варианты ответов:
1) можно но только при работе в ТОЛСТОМ клиенте
2) можно, перед процедурой "обработка проведения" поставить директиву "&Наклиенте"
3) можно, надо разместить процедуру "обработка проведения" в модуле формы документа
4) Нельзя
60 H A D G E H O G s
14.12.15
(50) Клиентом к Тлстому клиенту можно подключиться через COM -соединение (прости Гейст 1С за ее терминологию, сейчас нубы все напутают и обвинят меня в некомпетенции). Толстый клиент поработает как COM - сервер, но это совсем другая история.
61 Jump
14.12.15
Толстый клиент может работать самостоятельно хоть с файловой базой, хоть с серверной.
Но может и пользоваться сервером, тут уже зависит от конфигурации, как программист напишет так и будет.
62 PR третий
14.12.15
(57) Что за бред? То есть серверного кода вообще не существует в принципе? Любой код — это не серверный код, а ВЫЗОВ серверного кода?
63 PR третий
14.12.15
(58) Причем здесь файловый сервер? Я на скуле тестировал.
64 H A D G E H O G s
14.12.15
(62) Внимательней следите за мыслью.
65 Jump
14.12.15
(60) Это действительно другая история, ибо через ком можно и к экселю с вордом подключиться.
Это просто технология прямого обмена данными между программами.
66 H A D G E H O G s
14.12.15
Ладно, вы можете там дальше писать, что я нес бред, мне немного некогда.
Роман в очередной раз поразил меня, наверное это потертости от красного кожаного плаща.
67 H A D G E H O G s
14.12.15
(65) Ну я так - балуюсь.
68 PR третий
14.12.15
(59) Может. Но только когда база файловая. Потому что тогда сервера нет (его роль играет все тот же толстый клиент), а серверный код есть.
69 Garykom
(65) эээ тогда клиент-сервер это тогда тоже "просто технология прямого обмена данными между программами."
70 Jump
14.12.15
(63) При том что толстый клиент способен работать и без скуля.
Есть скуль - у него есть выбор самому проводить, или на сервере.
Нету скуля - нету выбора, только самому.
Если бы толстый клиент не мог сам проводить, значит он не смог бы работать с файловым вариантом.
А отсюда следует вариант ответа - 1
71 vde69
14.12.15
все банально, ставьте в процедуру
#Если Сервер Тогда
сообщить(1);
#КонецЕсли
я утверждаю, что будет ошибка :)
72 Jump
14.12.15
(68) Ну если может значит вариант ответа 1.
И объясните мне пожалуйста что такое серверный код?
73 vde69
14.12.15
(71) в процедура проведения
74 PR третий
14.12.15
(57) Типа ты утверждаешь, что вызов серверного кода (что это за зверь, кстати, такой, тогда) возможен на клиенте, то есть выполнение будет тоже на клиенте?
75 PR третий
14.12.15
(71) Что это вдруг? На сервере можно сообщить вроде как всегда было.
76 vde69
14.12.15
(74) серверный код "компилируется", клиентский - нет.
а вообще директивами определить легко
77 PR третий
14.12.15
(70) Что за бред вообще? Какой-то набор притягиваний ушей к заднице.
78 Jump
14.12.15
(76)Если сервер написать на скриптовом языке, то он будет выполнять клиентский код?
79 vde69
14.12.15
(75) ну тогда посмотреть напишет или нет
80 PR третий
14.12.15
(72) Толстый клиент <> Файловая база.
81 Jump
14.12.15
(77) Какое притягивание ушей?
Вот у вас бред - какой то серверный код придумали.
Что это за хрень непонятная?
Я так понимаю есть код, если он выполняется на сервере, значит он серверный.
Один и тот же код может быть серверным и клиентским.
82 PR третий
14.12.15
(79) Думаю, что не напишет
83 Jump
14.12.15
(80) А я разве это утверждал?
Толстый клиент может работать и с файловой базой и с сервером.
Поэтому он может выполнять проведение сам, или передавать это дело серверу.
Вопрос был - можно ли выполнить проведение на толстом клиенте.
Ответ - можно.
84 PR третий
14.12.15
(81) Серверный код придумал Дима в (57) :))
85 Jump
14.12.15
(84) Ну тогда извиняюсь.
86 EvgeniuXP
14.12.15
все специалисты - на пересдачу :)
87 PR третий
14.12.15
+(84) До этого "серверный код" означало ровно то, что код выполняется на сервере :))
88 H A D G E H O G s
14.12.15
"Один и тот же код может быть серверным и клиентским."
Это 1С вас запутала и разбаловала клиент-серверными ОМ.
(84) Читай ВНИМАТЕЛЬНО на какой твой бред я давал свой каммент в (57).
89 vde69
14.12.15
(81) серверный код выполняется в контексте и окружения сервера, в случае с файловой толстой клиент и сервер - один физический процесс
90 H A D G E H O G s
14.12.15
(86) Я об этом еще в (1) намекал.
91 PR третий
14.12.15
(83) Логично. Получается можно. С учетом (35).
Потому 1С, видимо и придумала четкое разделение на клиент и сервер, чтобы прогеры мучались, а не движок.
92 H A D G E H O G s
14.12.15
(91) "Потому 1С, видимо и придумала четкое разделение на клиент и сервер"
До появления Управляемого приложения о разделении на клиент и сервер не знали 99.5% программистов.
93 GROOVY
14.12.15
(0) Кстати, откуда вопрос? Это такой вопрос на Профа? Смысл в нем какой?
94 vde69
14.12.15
провел эксперемент, база серверная, толстый клиент
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
    Перем Заголовок, СтруктураШапкиДокумента, ТаблицыДвижений;
    #Если Сервер Тогда
        Сообщить("--");
    #КонецЕсли
    #Если Клиент Тогда
        Сообщить("++");
    #КонецЕсли
получил "++"
95 PR третий
14.12.15
(88) Я и говорю, какой-то вызов серверного кода.
А замер производительности показал, что это самый что ни на есть серверный код, а не какой-то непонятный вызов серверного кода. Не?
96 Garykom
(94) УФ?
97 vde69
14.12.15
(96) обычные формы
98 PR третий
14.12.15
(92) Я как бэ про это и говорю.
99 Garykom
(97) плиз огласите все меню, в УФ что будет?
100 PR третий
14.12.15
(96) Какие УФ в толстом клиенте?
101 PR третий
14.12.15
(99) Вроде бы в УФ обработка проведения на сервере
102 Garykom
(100) эээ?
103 GROOVY
14.12.15
104 PR третий
14.12.15
(102) А, или там можно вроде бы по галочке использовать. Что, впрочем, ничего не меняет. Клиент-то все одно толстый.
105 GROOVY
14.12.15
По ходу тут мало кто представляет что такое обычное приложение и управляемое, чем формы обычные от управляемых отличаются. :)
106 PR третий
14.12.15
(103) А, блин, там же есть такая шляпа. Никогда не работал с такой хренью вроде. Как-то сразу на тонкий клиент с УФ перешел :))
107 GROOVY
14.12.15
Если что, в толстом клиенте можно УФ использовать.
108 H A D G E H O G s
14.12.15
(94) жесть
109 PR третий
14.12.15
(105) Что такое обычное приложение и управляемое да, это не очень прозрачно. Видимо, жестким указанием того, где должен выполняться код.
А формы обычные от управляемых отличаются тем, что управляемые строятся по декларативному описанию.
110 vde69
14.12.15
(108) я честно говоря не ожидал такого результата, и не понимаю почему сделано именно так
111 GROOVY
14.12.15
(110)  Проведение без формы попробуй запустить.
112 H A D G E H O G s
14.12.15
(110) Я честно не ожидал, что ты таким макаром будешь смотреть где выполняется код
113 H A D G E H O G s
14.12.15
(112) я вот к этому говорю, что жесть.
114 PR третий
14.12.15
(110) Потому что в толстом клиенте все, для чего не указано жестко выполнять на сервере, выполняется на клиенте, периодически гоняя на сервер всякие данные для записи в базу.
Неэффективно, короче. Эффективнее сразу все делать на сервере.
115 Garykom
116 PR третий
14.12.15
(111) Форма всего-лишь вызывает проведение.
117 PR третий
14.12.15
(112) А что такого, нормально :)) Слабенький ты какой-то, Дим :))
http://cdn.fishki.net/upload/post/201512/12/1772635/3_18.jpg
118 RomanYS
15.12.15
(105) Это очевидный факт. Но вопрос здесь совсем не про формы.
119 RomanYS
15.12.15
(99) Предположу, что зависимость тут не от УФ/ОФ или УП/ОП, а всё-таки от толстого/тонкого клиента
120 RomanYS
15.12.15
(111) Причем здесь формы? Если проведение будет вызвано на (толстом) клиенте, то и выполняться оно будет на клиенте.
121 Dimasik2007
15.12.15
Подпишусь, интересно :)
122 hhhh
15.12.15
06:45
(120) а если оно вызвано из серверной процедуры формы? &НаСкрвере  ??
123 Пикчер
15.12.15
(0) постановка вопроса странная. Можно ли проведение выполнЯть в толстом клиенте. Можно начать. Проведение это запись в базу объекта и движений в транзакции. Их нельзя сделать с клиента по определению трехзвенной структуры.
Если вопрос серьезный - то ответ 4. Если поверхностный, то ответ 1.
(109) вопрос армянскому радио - почему Управляемые формы называются управляемыми
- потому что ими нельзя управлять
124 yukon
15.12.15
(0) Вопрос с подковыркой.
Что считать местом проведения документа? Ответ - место где вызывается обработчик проведения - та самая процедура "ОбработкаПроведения".
Далее:
В обычной форме в толстом клиенте (в обычном и управляемом режиме) при интерактивном проведении обработчик вызывается на клиенте.
В управляемой форме в (во всех режимах) на сервере.
Т.о. правильный ответ: 1
125 Krolik Bezobraznik
15.12.15
У меня из УФ вот так записывает без проблем. В ваших вариантах этого варианта не нашел.
&НаКлиенте
Процедура ЗаписатьДокумент(Команда)
    ДобавитьДатуПроизводстваВТаблицу(ДатаПроизводства);
    Попытка
        Записать(Новый Структура("РежимЗаписи", РежимЗаписиДокумента.Проведение));
        Оповестить("Запись", Объект.Ссылка, ЭтаФорма);
        ЭтаФорма.Модифицированность = Ложь;
        Закрыть();
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
126 PR третий
15.12.15
(125) И что, код процедуры "ОбработкаПроведения" тоже выполняется на клиенте?
127 ObjectRelation Model
15.12.15
давайте лучше обсудим http://habrahabr.ru/post/273155/
128 PR третий
15.12.15
(127) А что там обсуждать-то? Все правильно в комментариях сказали "Вы работаете в контексте текущей формы, почему вам не должны быть доступны эти функции? Вот если бы вы могли вызывать таким образом приватные функции из другой формы, тогда я еще бы понял...".
129 PR третий
15.12.15
+(128) Чувак возмущается, что может в модуле формы вызывать другие функции этого же модуля. Вот же аяяй, да?
Так и вижу хакера, который написал обработку, которая обращается к форме, в модуле которой кто-то предварительно заботливо вписал вызов вредоносного кода.
130 Pro-tone
15.12.15
(100) однако они есть там)
131 DTX 4th
15.12.15
(129) Только функции сервера (с клиента). И это странно.
132 Пикчер
15.12.15
(129) зачем вредоносного? достаточно
Процедура ВыполнитьНаСервернойЧастиФормы(Код)
Выполнить(Код);
133 PR третий
15.12.15
(132) LOL
И это не вредоносный код? :)))
134 Роман Печенюшкин
15.12.15
Я представляю, я у Груви курс по платформе купил...
135 Роман Печенюшкин
15.12.15
А ты, лошара печеночная, так и продолжаешь тупить...
136 Тoлько_
Просмотр
15.12.15
Уу.. вот они, реальные знания наружу выпирают))))
PR там жог в начале)) дальше не читал)
ЗЫ ответ №4 Нельзя.
Запомните это, ребята.
137 ObjectRelation Model
15.12.15
Рома Печенкин как и с регистрами густо облажалася в клиент-сервере и упр.формах. Владелец франча одним словом
138 PR третий
15.12.15
(136) Эээ... мы тут как бэ решили, что можно, так что неудобнячокс :))
139 Вуглускр1991
15.12.15
Павел нас по ходу дурит ...
Давайте заглянем в вопрос:
"можно ли проведение документа выполнять на клиенте а не на сервере? "
Что значит выполнять?
Выполнять - это выполнять набор инструкций в процедуре "ОбработкаПроведения"
ХА! Ну вот и оно
В толстом клиенте, в документах, которые в алгоритмах проведения используют только данные прочитанного на клиент объекта или какую либо эвристику и не лезут в базу  за дополнительными данными (это чтобы совсем чисто)
КОД процедуры ВЫПОЛНЯЕТСЯ на клиенте.
Потом весь объект со всеми движениями передается на сервер,
где идет ЗАПИСЬ в БАЗУ ДАННЫХ этого объекта.
Ну а вдруг?
Выполнять проведение документа - это с точки зрения составителя вопросов к профессионалу значит записывать в базу данных, обновлять итоги, добавлять в индексные деревья.  Вот тут подходит ответ Павла.
Для правильного ответа надо найти в интернетике проверенную шпору и узнать, что таки происходит в светлых головах экзаменаторов из 1С.
140 Jump
15.12.15
(139) Все гораздо проще.
"можно ли проведение документа выполнять на клиенте а не на сервере"
Вопрос ясен.
Толстый клиент может работать без сервера? Думаю любой скажет, что может. А проводить документы в толстом клиенте можно? Тоже можно.
Значит на толстом клиенте можно выполнять проведение.
Вот и все.
141 Jump
15.12.15
(136) Ты хочешь сказать что тысячи бухгалтеров использующих файловую БП не могут проводить документы?
Ну нет у них сервера.
Или у них документы файловый сервер проводит? NTFS занимается проведением документов?
Правильный ответ - 1.
142 Jump
15.12.15
Для чего сюда приплели управляемые формы, и прочее - совершенно непонятно, это к дело совсем не относится.
143 PR третий
15.12.15
(139) Откуда дровишки, что имелось в виду "с точки зрения составителя вопросов к профессионалу"?
144 Вуглускр1991
15.12.15
(140) В вопросе НЕДВУСМЫСЛЕННО указаны роли клиента и сервера.
145 Вуглускр1991
15.12.15
(143) Так бывает, что вопросы составляют люди с большими или маленькими тараканами в голове, иногда они не стараются четко донести свои мысли и оперируют всем известными в узком кругу понятиями. Надо присутствовать на тренингах, чтобы понимать контексты, в которых употребляются слова написанные в вопросах.
146 RomanYS
15.12.15
года четыре назад 90% одинесников сразу бы дали правильный ответ, ну или (если бы были не ленивы) после несложного эксперимента.
Сейчас же УП создало у многих такую кашу в голове, что при голосовании правильный ответ может и проиграть (.
И Паша здесь похоже пал жертвой погружения в логику УП :)
147 PR третий
15.12.15
(145) Логично. Поэтому я бы не пытался угадать их тараканов.
148 Jump
15.12.15
(144) Где именно там указаны роли, и что это за роли?
"можно ли проведение документа выполнять на клиенте а не на сервере?"
Где тут хоть одно слово про роли, или какие то еще глубокомысленные намеки?
Вопрос предельно ясен - можно или нет выполнить проведение на клиенте.
Ответ - можно.
149 TormozIT
1, но даже БСП местами не поддерживает это. Я с этим пытался бороться, но убедить разработчиком БСП до конца не сумел. В итоге
https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/1135052
http://devtool1c.ucoz.ru/forum/2-218-1
150 Jump
15.12.15
(145) Такое бывает - но что теперь нам угадывать кашу в голове, или просто отвечать на вопрос?
Если бы вопрос звучал так - догадайтесь какой из этих вариантов будет правильным с точки зрения составителей - я бы не стал спорить.
151 Вуглускр1991
15.12.15
23:36
(150) От этого зависит результат сдачи теста :)
152 Вуглускр1991
15.12.15
(148) Вот типичная ситуация несовпадения контекстов:
клиент и сервер - это РОЛИ при взаимодействии в информационной системе двух разных субъектов.
А в 1С роли - это такая ветка дерева метаданных.
А у те, кто дороже нас в два раза, очень бы удивились узнав что они и есть сервера.
153 Jump
15.12.15
23:51
Допустим вам задали простой вопрос - "какое число больше 2 или 10?"
Можно просто ответить 10 и закрыть тему.
А можно развести дискуссию на десять страниц - о РОЛИ контекста в прикладной математике, и о том что два больших апельсина могут быть значительно больше чем десять маленьких.
И о том что, если представить число 2 в десятичном контексте, а число 10 в двоичном, то можно говорить о их равенстве.
И спорить до посинения.
Можно даже монографию написать на эту тему.
Только кому оно надо?
154 Вуглускр1991
15.12.15
23:55
(153) Только для сдачи теста, больше ни для чего. Там (в 1С) не к кому будет подходить и говорить о том, что ты был прав, а составитель вопросов нет.
155 Пикчер
16.12.15
(139) надо читать внимательно вопрос. Это задача по интепретации. ВыполнЯть проведение на клиенте можно (отв 1). ВыполнИть проведение С клиента нельзя (отв 4)  =)
156 Вуглускр1991
16.12.15
(155) Точно, русский язык ++
157 Stim
16.12.15
>>серверный код
шаловливые одинесники выдумали свою терминологию?
в 1С есть код. Он может выполняться либо на сервере, либо на клиенте - как укажет разработчик.
158 mistеr
16.12.15
(94) Движения запиши в транзакции.
И &НаКлиенте поставь для верности.
159 Пикчер
16.12.15
(157) в природе есть ветер - градиентное движение воздушных масс. он может дуть с севера или юга или запада или востока. а  северный ветер придумали одинэснеки )
