Пометка удаления для 2-х справочников.
0 breezee
14.12.15
У меня есть 2 справочника. Справ1 и Справ2. Они связаны следующим образом: Справ2 является реквизитом Справ1. Связь 1 к 1. Нужно чтобы когда ставил пометку удаления на элементе 1 справочника - на связанном элементе 2 справочника тоже ставилась пометка. В 1 справочнике на процедуру при записи поставил процедуру, которая смотрит изменилась ли пометка: (Если Не Ссылка.ПометкаУдаления = ПометкаУдаления Тогда) я получаю получаю элемент из справочника 2, в нём изменяю пометку и записываю. Беда в том, что во втором справочнике содержится процедура, которая когда изменяю пометку во 2 справочнике - изменяет пометку в 1.
Т.е. алгоритм работает так: в 1 справочнике изменяю пометку - она изменяется во втором. Изменяется во втором - начинается процедура изменения в 1. Она не срабатывает, т.к. ссылка.пометкаудаления<>пометкаудаления. По идеи всё, но платформа выдает сообщения что "данные базы изменились" и не могут быть сохранены.
1 Господин ПЖ
14.12.15
у вас рукож.пие обыкновенное (с) Хаус
2 Живой Ископаемый
14.12.15
2(0) Окей, запомнили.
3 breezee
14.12.15
(1) Дак что мне делать?
4 Живой Ископаемый
14.12.15
(3) так а что нужно, вопроса-то нет.
5 breezee
14.12.15
(4) Чтобы все заработало)
6 breezee
14.12.15
Т.е. чтобы когда я выставлял пометку в  элементе первого справочнике - пометка во в связанном с ним элементе второго справочника изменялась на такую же
7 Aceforg
14.12.15
Групповая обработка тебе в помощь
8 Живой Ископаемый
14.12.15
ОбменДанными.Загрузка = истина.
В одном справочнике выставляй для другого, в другом проверяй, если заполнено, то процедуру не исполняй.
Это вот просто самое простое, чтобы не думать вообще
9 breezee
14.12.15
(8) Это новый реквизит создавать?
10 breezee
14.12.15
Или ОбменДанными это общий модуль?
11 Живой Ископаемый
14.12.15
2(9) Ну... если очень нужно, то создавай конечно, ктож тебе запретит, но зачем?
12 Михаил Козлов
14.12.15
(9) "Он" уже есть, создавать не нужно.
И, наверное, из ПриЗаписи перенести в ПередЗапись.
13 Живой Ископаемый
14.12.15
14 Живой Ископаемый
14.12.15
2(12)"И, наверное, из ПриЗаписи перенести в ПередЗапись." почему?
Ну, если допустить что мы рациональные существа, а не какие-то предрассудочные двуутробки?
15 breezee
14.12.15
(12) А ведь наверное в этом и вся проблема. Получается я при записи изменяю реквизит. Тем самым вызывая процедуру из другого объекта. Она  в которой тоже изменяю этот же реквизит и записываю. В процедуру при записи дважды записываю. Тьфу. (13) Еще раз пересмотрю, чтобы понять что я делаю)
16 Мимохожий Однако
14.12.15
Не стесняйся. Код показывай.
17 Живой Ископаемый
14.12.15
ПриЗаписиПервогоСправочника()
Если ЭтотОбъект.Обменданными.загрузка Тогда
Возврат;
ДругойСправочник = ЭтотОбъект.РеквизитСоСылкойНаДругойСправочник.ПолучитьОбъект();
ДругойСправочник.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
ДргоуйСправочник.ПометкаУдаления = ЭтотОбъект.ПометкаУдаления;
ПриЗаписиВторогоСправочника()
Возврат;
ПервыйСправочник = ЭтотОбъект.РеквизитСоСылкойНаПервыйСправочник.ПолучитьОбъект();
ПервыйСправочник .ОбменДанными.Загрузка = Истина;
ПервыйСправочник .ПометкаУдаления = ЭтотОбъект.ПометкаУдаления;
18 Живой Ископаемый
14.12.15
Ну вот что тут трудного?
19 breezee
14.12.15
Точно. А в перед записью лучше. Я перед записью изменяю реквизит, вызывается из другого модуля обработка, которая пред его записью изменяет и записывает мой реквизит. Но тут срабатывает процедура перед запись первого реквизита. (16) Уже всю конфу бы скинул, но все на работе осталось(
20 Живой Ископаемый
14.12.15
ДругойСправочник.записать();
ПервыйСправочник .записать();
21 breezee
14.12.15
(20) Спасибо!
22 breezee
14.12.15
(20) А им потом нужно ложиь выставлять в .ОбменДанными.Загрузка?
23 Живой Ископаемый
14.12.15
Что?
24 Живой Ископаемый
14.12.15
Чувак... ОбменДанными - это не реквизит, которых хранится где-то в базе. Пока есть объект в памяти, у него есть определенное значение. Закрыл ты свою обработку или отработал твой код, и капец, они опять чистые...
Возьми лучше с полки букварь, не беси меня...
25 breezee
14.12.15
Возврат;
ДругойСправочник.ОбменДанными.Загрузка = Ложь;
Он же все время будет истинным и после 1 прохода, когда я в след. раз захочу изменить пометку - он ничего не сделает
26 breezee
14.12.15
(24) Ок, спасибо!
27 FIXXXL
15.12.15
сделать Спр1 владельцем Спр2
28 Живой Ископаемый
15.12.15
2(27)хм... Ему обоюдно нужно... два справочника могут быть друг другу владельцами?
