Странности с ноутбуком | ☑ | ||
Hazer79
14.12.15
Привет всем.
Проблема интересная вырисовалась. Есть ноут, возле него кабель, приходящий от коммутатора из серверной. При подключении кабеля в ноут система говорит что "кабель не подключен". К этому же кабелю цепляю IP-телефон или другой ноут - всё отлично работает. Потом несу проблемный ноут в другое место, цепляю к другому кабелю (он в той же физической и логической сети, что и первый, оба к одному коммутатору прицеплены) - работает. Что это за хня такая может быть? |
Fannasankh
14.12.15
(0) не контачит
Hazer79
14.12.15
(1) что с чем не контачит? В другом месте же всё ок. И там же с другими устройствами нормально. Кабель прозвонил - всё норм.
Andreyyy
14.12.15
(0) Кабель криво обжат, на одном ноуте "с мозгами" сетевуха, на другом прямодумающая.
SergeiK
14.12.15
(2) Попробуй провод переобжать.
Garikk
14.12.15
+1 к неправильному кабелю
сетевуха не умеет кросс переворачивать судя по всему |
igork1966
14.12.15
(5) + провод может быть так обжат, что работают только 10Мб устройства... которому нужно меньше пар
Garikk
14.12.15
(6) 100мбитам тоже не все пары нужны
igork1966
14.12.15
(7) Сталкивался с обжатым "по порядку" кабелем... работало на 10Мбит каким-то чудом... пришел менять карту на 100Мбит. Долго не мог понять ничего, пока не взглянул на разъем внимательнее.... был в шоке. ;-)
ALoHA
15.12.15
Переключи на 10 мбит полный дуплекс.
NikVars
15.12.15
(2) Порядок расположения жил в кабелях работающем и неработающем сравнивал?
Infinity81
25.12.15
Ремонт ноутбуков в Москве http://notebook1.ru/
gnus
25.12.15
китайские коннекторы-были случаи в разъем не помещались попробуйте переобжать |
gnus
25.12.15
да неужели такие ошибки встречаются ? |
Сержант 1С
25.12.15
"возле него кабель, приходящий от коммутатора из серверной"
Это не розетка по гостам и типовой патчкорд, это "вася обжал" |
Сержант 1С
25.12.15
а вася может быть пьяный был, или у него креативный склад ума
Маратыч
25.12.15
(13) Сплошь и рядом.
gnus
26.12.15
(16) практикующий админ такого не допустит,а цветовую схему раскладки он доложит при всех степенях опъянения
Zamestas
26.12.15
(0) Сетевая на буке atheros?
sdv2000
26.12.15
какая хразница, атерос, реалтек или что-то еще?
sdv2000
26.12.15
марвел, виа с тем же успехом работают
Torquader
26.12.15
Ещё в настройках ноутбука можно указать ограничение по скорости подключения, например, в гигабит, тогда кабель с четыремя проводами, конечно, не подойдёт.
aleksey1976122
26.12.15
(0) коммутаторе поменяй местами работающий и проблемный провода и проверь еще раз
Zamestas
26.12.15
(19) Большая.
HawkEye
26.12.15
(16) гнать таких взашей...
(17) я не админ, но тоже могу ))) ты главное наливай... желательно крестики-нолики ) |
ЧеловекДуши
28.12.15
(0)Что за кабель? ЮЗБ? Бывает, ЮЗБ глючит.
Русланон, metr_a, здесь посмотрите. И еще несколько вариантов. - Переподключите на разные порты, особенно попробуйте все порты на задней стенке. - Перезагрузитесь(reboot) с подключенным устройством. - Если есть диск с драйверами(некоторые производители выпускают специфические драйвера на сво usb-девайсы, в ом числе флэшки) - установите их или переустановите на свежайшие с сайта производителя. - Если используете какие-то кабели-переходники, выкинmте их нафиг и подключайте флэшку к самому порту, а кабели используйте фирменные, хорошо экранированные и минимальной длины. - Кроме того, попробуйте подключить к USB-порту устройство с питаловом от сети через адаптер, короче, чтоб от порта по питалову не зависело. Возможно, сбой именно из-за недостаточного питания. Вообще, горящая лампочка на флэшке и невозможность системы ее прочитать может говорить либо о недостаточном питалове(в том числе из-за потерь в кабеле-переходнике) так и из за проблем считывания информации с самого контроллера флэшки, то есть система не в состоянии опознать устройство. Последнее решается перепрошивкой микросхемы контроллера либо его заменой. - Посмотрите здесь. Акцентирую ваше внимание на следующие строки: Go to Start/Settings/Control Panel and double-click on the System icon. For each of the following items (if present), highlight the item, then click the Remove button: Any devices that have a ? or ! next to them, or that are listed as "Unknown device". The driver named "Intel Play QX3 Microscope" (located under the Imaging devices category). The USB host controller and USB Root Hub drivers (located under Universal Serial Bus controller). After removing all the devices, click the Refresh button. Взято с http://www.intel.com/ После перезагрузки система заново определит контроллер USB и начнет с ним работу. - Переустановите дрова на материнку(чипсет), установите свежайшие с сайта производителя. - Вроде существует юсбишный патч, типа USB 2.0 fix driver. Погуглите и попробуйте его поставить. - Посмотрите мануал к своей материнке. Проверьте, правильно ли у Вас выставлены перемычки. - Попробуйте с другим БП. - Если ничего из вышеперечисленного не помогает, остается материнка. Хотя, возможно, я что-то не учел. http://www.cyberforum.ru/peripherals/thread51224.html |
HawkEye
28.12.15
(25) ушел рыдать.... пиши исчо
