Программно зашифровать файл шифром с открытым ключом из 1C
0 ИС-2
12.12.15
На веб сервис выкладывается файл с данными для другого лица. Надо зашифровать файл перед его отправкой открытым ключом (храниться в базе).
С попощью какой бибилотеки можно это сделать программно?
1 Asmody
12.12.15
(0) так есть же криптография в платформе
2 zak555
12.12.15
3 XLife
12.12.15
(2) уёвая ссылка...
4 zak555
12.12.15
(3) почему ?
процедура ШифрованиеФайла на клиенте вызывает процедуру ЗашифроватьНаСервере по шифрованию файла на сервере
5 XLife
12.12.15
(4) авторизацию требует
6 zak555
12.12.15
(5) так зарегистрируйся
7 zak555
12.12.15
&НаСервере
Функция ЗашифроватьНаСервере(АдресДанных, ДанныеСертификатов)
    // Создадим сертификаты на основании двоичных данных сертификатов с клиента
    Сертификаты = Новый Массив();
    Для Каждого ДанныеСертификата Из ДанныеСертификатов Цикл
        Сертификаты.Добавить(Новый СертификатКриптографии(ДанныеСертификата));
    МенеджерКриптографии = Новый МенеджерКриптографии("", "", 75);
    // Получим файл для шифрования из временного хранилища
    Данные = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресДанных);
    Если ТипЗнч(Данные) <> Тип("ДвоичныеДанные") Тогда
        Возврат Ложь;
    // Шифруем двоичные данные
    ЗашифрованныеДвоичныеДанные = МенеджерКриптографии.Зашифровать(Данные, Сертификаты);
    // Сохраняем во временное хранилище
    АдресДанных = ПоместитьВоВременноеХранилище(ЗашифрованныеДвоичныеДанные);
    Возврат Истина;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура ШифрованиеФайла()
    Адрес = "";
    Результат = ПоместитьФайл(Адрес, , , Истина);
    Если Не Результат Тогда
        Возврат;
    ТипыСертификатов = Новый Массив;
    ТипыСертификатов.Добавить(ТипХранилищаСертификатовКриптографии.ПерсональныеСертификаты);
    Список = ПолучитьСписокСертификатов(75, ТипыСертификатов, Истина);
    // В примере всегда шифруем с помощью первого по порядку сертификата
    Сертификаты = Новый Массив;
    Сертификаты.Добавить(Список[0].Выгрузить());
    // Шифруем файл
    Результат = ЗашифроватьНаСервере(Адрес, Сертификаты);
        Возврат;
    // Интерактивно сохраняем зашифрованный файл на диск
    ПолучитьФайл(Адрес, , Истина);
8 XLife
12.12.15
(6) мне не надо))
9 Jump
12.12.15
(0) Так не делают.
Никто не шифрует файлы открытым ключом.
Файлы всегда шифруют симметричным алгоритмом например AES.
10 Jump
12.12.15
Ассиметричные алгоритмы для шифрования данных нигде не применяются.
11 Смотрящий
12.12.15
(10) ЭЭэээээ.... а как же PGP ?
12 Jump
12.12.15
(11)Точно так же. Данные в  PGP  шифруются симметричным алгоритмом.
13 oleg_km
12.12.15
(9) Ну это само делает CryptoAPI. На вход ты подаешь данные и открытый ключ, а уже само криптоапи формирует сеансовый симметричный ключ, шифрует его открытым и сеансовым шифрует сами данные.
14 Jump
12.12.15
(13) Ну данные то шифруются случайным симметричным ключом.
Ассиметричное применяется только для шифрования этого самого случайного  ключа.
15 ИС-2
14.12.15
07:02
22) спс, посмотрю
(9) почему? Ситуация - до сервера добрался враг, зашел в конфигуратор, открыл обработку по шифрованию и получил к ключу шифрованию. В итоге получив файл он сможет его открыть.
Поэтому надо шифровать одним ключом, а расшифровывать другим. При этом желательно, чтобы ключ расшифровки был неизменным.
16 StupidTeddy
14.12.15
(15) Насколько я понимаю, симметричный ключ каждый раз генерируется новый, и злоумышленник может его получить только во время процесса шифрования,  а если он сможет получить ключ в процессе шифрования, то с тем же успехом он сможет получить и исходные данные.
Не являюсь специалистом по криптографии и СЗИ, высказываю ИМХО.
17 Serginio1
14.12.15
18 vde69
14.12.15
(0) для ответа на твой вопрос, для начала опиши как и какими средствами получатель файла должен его расшифровывать ???
тут ведь дело тонкое, в шифровании нету единых стандартов и большинство провайдеров не сильно заморачиваются с совместимостью с конкурентами..
а поскольку файл шлется на веб предположу, что получатели - довольно разношерстная банда.... и софт у них разношерстный...
19 ИС-2
14.12.15
(18) хороший вопрос. Значит нужна прога и с возможностью зашифровать из кода и с клиентской частью.
Жаль, что WinRar не поддерживает асиммитричное шифрование.
20 Jump
14.12.15
(15) Ассимметричное шифрование очень ресурсоемкий процесс.
Поэтому им и пользуются очень редко, и шифруют только ключи.
Например тот же самый https - шифрование всегда идет симметричным алгоритмом, а чтобы передать ключи шифрования по открытому каналу используют ассимметричный.
Нет никакого смысла использовать ассимметричный алгоритм там где можно использовать симметричный.
21 Jump
14.12.15
(15) Ситуацию с тем что до сервера добрался враг, я вообще не понял.
Если на сервере хранится ключ - он получит доступ к данным, неважно какой именно алгоритм используется.
22 Garikk
14.12.15
(21) если сервер шифрует данные открытым ключем, а пользователь ходит за своими данными со своим закрытым (который хранится во внешнем хранилище), то ничего с данными враг сделать не сможет
(12) а какже я на прошлой работе чтобы письмо комуто отправить, всегда ему сначала свой открытый ключ отсылал? Это не то?
23 Jump
14.12.15
1)Какая разница каким ключом шифрует сервер? О каких данных идет речь?
2)Это то, только вот текст письма шифровался обычным симметричным алгоритмом.
А ассиметричным шифровался ключ шифрования симметричного алгоритма.
24 oleg_km
14.12.15
(22) Открытый ключ ты отсылал, чтобы могли проверить твою электронную подпись, или могли зашифровать письмо, которое можешь расшифровать только ты.
25 Jump
14.12.15
(24) Не совсем так.
Твой собеседник шифрует письмо симметричным ключом X
Ты отправляешь ему открытый ключ Y, он этим ключом шифрует ключ шифрования X.
После чего отсылает тебе письмо зашифрованное ключом X
И ключ шифрования письма зашифрованный ключом Y
После чего ты расшифровываешь ключ X c помощью своего секретного ключа.
И уже ключом X расшифровываешь само письмо.
26 oleg_km
14.12.15
(25) Ну вот приведите, в каком АПИ разработчик должен так делать? МенеджерКриптографии все это сам делает, CryptoAPI тоже, .NET тоже. Просто блеснуть ерундицией?
27 Jump
14.12.15
(26)Разумеется если вы используете готовый инструмент, то все уже сделано за вас. Ничего шифровать вообще не нужно, и не нужно знать какие алгоритмы используются и как это работает.
Пользуйся и все.
28 DES
14.12.15
можно ли в 1с8 встроенной криптографией заменить PGP ?
который https://www.gpg4win.org/
29 oleg_km
14.12.15
(28) Ну если он ГОСТ поддерживает, почему бы и нет
30 Stim
14.12.15
(15) все правильно.
шифруется открытым ключом ЭП, расшифровывается - закрытой частью.
31 DES
14.12.15
а где узнать какой номер - какой криптопровайдер ?
