УПП Ошибка в значении типа 'Дата'
0 Mkonst
10.12.15
06:58
Доброе утро всем!
Делаю пересчет итогов регистров бухгалтерии "международный" и получаю сообщение об ошибке:
Ошибка при вызове метода контекста (ПересчитатьИтоги)
       РегистрыБухгалтерии[Рег.Имя].ПересчитатьИтоги();
по причине:
Дата '01.02.01 00:00:00' не может быть записана в базу данных на MS SQL Server с нулевым смещением дат
Смещение 2000 установлено.
Залез в таблицу: ТаблицаНастроекХраненияИтоговРегистровБухгалтерии и нашел там кривые даты: https://www.dropbox.com/s/13qpx42u6tsz8mn/Безымянный.png?dl=0
как исправить даты без выгрузки всей конфигурации в ДТ с последюущей загрузкой ??
1 cw014
10.12.15
07:15
Можно попробовать найти, что это за проводки и по каким документам, и заменить даты на корректные
2 Mkonst
10.12.15
07:16
(1) а есть обработка с помощь которой можно по ссылке найти объект?
3 mehfk
10.12.15
07:24
(0) А с чего ты взял, что это "кривые даты" ?
4 Mkonst
10.12.15
07:27
(3) Цифры не нравятся..
5 ЧеловекДуши
10.12.15
07:27
(0) Картинку размести где то в другом месте. А то дропБокс требует авторизации :)
6 Mkonst
10.12.15
07:28
(5) сейчас..
7 cw014
10.12.15
07:28
(2) Только запросом с левым соединением. И то - у тебя итоги, тут нет регистратора
8 mehfk
10.12.15
07:29
(4) Это потому что нельзя вот так просто взять и поменять смещение дат без выгрузки и загрузки базы и не поиметь гемор. Кто-то когда-то так сделал с этой базой.
select from освоил? Теперь осваивай update.
9 Mkonst
10.12.15
07:35
(8) какую дату выставлять вместо той?
10 Mkonst
10.12.15
07:39
11 Mkonst
10.12.15
с журнала проводок(налоговый) снял использование текущий итогов, кривые даты пропали, но при повторной установки итогов, появляется сообщение про смещение дат....  Выходит нужно копать журнал налогового учета? Я правильно мыслю?
12 ЧеловекДуши
10.12.15
07:49
(11) Народ сетует, что у вас все же на SQL настроено смещение дат. Ты посмотри :)
13 ЧеловекДуши
10.12.15
07:50
+(11) Нужно начать копать с SQL сервера и рук Того дельца, кто так исполнил :)
14 Mkonst
10.12.15
07:53
(12) select Offset from _YearOffset
15 mehfk
10.12.15
(14) Ты до сих пор не понял, что у тебя даты в таблицах записаны без смещения?
Варианта два:
1. Менять руками с помощью update
2. Выгрузить в dt и загрузить.
16 ЧеловекДуши
10.12.15
(14) Вот http://catalog.mista.ru/public/58505/
Хотя, как по мне, баловаться датами отстой. Лучше сразу нормально писать :)
17 ЧеловекДуши
10.12.15
18 ЧеловекДуши
10.12.15
19 Mkonst
10.12.15
_YearOffset в моей базе вернул 0 следовательно в базе смещение не установлено!
А я когда восстанавливал архив поставил смещение 2000 ..
Выходит я сам туплю..
20 Mkonst
10.12.15
(16) удали базу с сервера 1с , заново восстанавливаю из ахрихва... смещение поставил 0 .
21 ЧеловекДуши
10.12.15
(19) Выходит так :)
22 ЧеловекДуши
10.12.15
(20) Помогло? :)
23 Mkonst
10.12.15
(22) неа..
24 Mkonst
10.12.15
может взять и тупо удалить из итогов все записи с датой 3999-11-01 00:00:00.000 , а потом полностью пересчитать итоги?!
25 Mkonst
10.12.15
и не могу догнать, откуда в итогах появилась такая прикольная дата..  проверил все таблицы "налоговый, хозрасчетный, международный". В них нет таких больших дат.
26 mehfk
10.12.15
Это фича. Так и должно быть.
27 Mkonst
10.12.15
а знает ли кто, как  Profiler_ом можно посмотреть на какой таблице ошибка появляется? может я ни в ту сторону копаю!
28 mehfk
10.12.15
Что тебе даст эта информация?
29 Mkonst
10.12.15
(28) может ручками что поправить.. база 200 гиг, dt будет очень долго выгружаться...
30 mehfk
10.12.15
Берешь копию. Включаешь таймер. Делаешь манипуляции с dt.
Идешь к руководству и говоришь: мне нужно столько-то времени для таких-то работ, иначе будет то-то а того-то наоборот не будет.
31 Mkonst
10.12.15
(30) все-таки хочется как-то более короткий путь найти...((((
32 mehfk
10.12.15
Увольняйся.
33 Mkonst
10.12.15
(32) это слишком долго.. 14 дней..
34 mehfk
10.12.15
План обмена полный есть в конфигурации?
35 Mkonst
10.12.15
(34) да есть..
36 mehfk
10.12.15
делаешь как здесь
Книга знаний: Альтернативное создание начального образа в УРБД
единственно, что в узле сразу делаешь через выгрузку-загрузку чтобы было нормальное смещение дат.
потом связываешь обе базы
потом проводишь обмен из цб в пб, потом отвязываешь пб от цб, закрываешь доступ к цб и все начинают работать в той базе, что была пб.
37 mehfk
10.12.15
но я бы на твоем месте сначала выяснил (30)
38 Mkonst
10.12.15
(37) пожалуй да.. сделаю тестовую выгрузку в Dt
